Помогите разобраться!!! При всех равных условиях в студии портреты получаются разных оттенков!
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Здравствуйте! Работаю в студии. 4 источника света raylab 2x200 дж и 2х100 дж., камера 450d.Вопрос в следующем: При равной мощности вспышек и их положении, одних и тех же настройках экспозиции (М) и одном и том же портретируемом оттенок кожи последнего получается то красный, то синеватый!!! Подскажите пожалста в чем причина такого казуса и как с этим можно бороться!
Re[slavi4ek]:
Цв. температура плавает.
Лечение в RAW
Лечение в RAW
Re[slavi4ek]:
Баланс белого - АВТО?
Ставьте по температуре вспышек 5700.
Окончательная подгонка действительно в RAW.
Re[Дмитрий Ефимов]:
от: Дмитрий Ефимов
+1
можно делать так: ставите свет, фотаете серую карту(или белую, если уверены ,что она - белая) в этом свете, в камере указать - по этому кадру ставим ББ, фотаете модель.
Если изменяется световая схема или мощность ИС - все повторить заново.
Снимки серой карты потом можно будет использовать в ФШ для более точной регулировке ББ.
PS: вообще рекомендую избавиться от 100дж пышек. все приборы должны быть одинаковой мощности. это они Вам дисбаланс вносят.
Re[slavi4ek]:
от:slavi4ek
Здравствуйте! Работаю в студии. 4 источника света raylab 2x200 дж и 2х100 дж., камера 450d.Вопрос в следующем: При равной мощности вспышек и их положении, одних и тех же настройках экспозиции (М) и одном и том же портретируемом оттенок кожи последнего получается то красный, то синеватый!!! Подскажите пожалста в чем причина такого казуса и как с этим можно бороться!Подробнее
Если цветовой баланс в автомате то возможно камера врет в зависимости от своих глюков. Тема про серую карту тоже правильная. Делайте кадр в начале или конце каждой серии и потом в ФШ все быстро откорректируете.
Re[VikKolosov]:
спасибо большое всем! буду пробовать :)
а вообще, какой мощности пышки лучше использовать?
Re[slavi4ek]:
del
Re[slavi4ek]:
Температура у разных вспышек и разных насадок на них разная.
Лучший способ получить точную цветовую температуру - снять первым кадром серую карту. Снимать конечно в RAW.
Я на своем опыте выяснил что Elinchrom дает точные 5200 и с софтами Konowa тоже 5200 - 0, а вот с софтом walimex pro 5350 и - 18 и все равно оттенок кожи отличается, будто золотой отражатель.
