Уважаемые все!
Скорее всего, вопрос мой дурацкий, но все же прошу помочь. Я начала снимать со вспышкой только-только. И вот печальный результат: через раз получается тень снизу снимка (кадров испорчено - тьма). Мозгов моих хватило только на то, чтобы понять, что вспышку заслоняет объектив. Но как этого избежать - не могу понять.
Техника - Minolta Dynax 5, вспышка - встроенная (пока), объективы - разные (и КИТ, и телевик, и макро, и широкоугольник). Можа, надо автономную купить, но пока я понимаю, что не так, что толку деньги тратить.
Или все же стОит?
Помогите, плз!
Помогите разобраться: как правильно снимать со вспышкой...
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Помогите разобраться: как правильно снимать со вспышкой.
[quote:7781da79fe="Коша"]Уважаемые все!
Или все же стОит?
Помогите, плз![/quote:7781da79fe]
В паспорте камеры (если он доступен на английском языке) есть список ограничений применительно к объективам.
Вкратце можно сказать так - если объектив большой и/или длинный (например, телевик), то на расстояниях до 1-2 м. он вполне может частично заслонять свет от вспышки.
Или все же стОит?
[quote:ec4da1e052="Коша"]Уважаемые все!
Или все же стОит?
Помогите, плз![/quote:ec4da1e052]
Логика Вас не подвела: избавиться от тени крупного объектива можно только при использовании внешней вспышки.
Или все же стОит?
[quote:80e87eaeeb="Коша"]Уважаемые все!
... вспышку заслоняет объектив. Но как этого избежать - не могу понять.
Помогите, плз![/quote:80e87eaeeb]
Избежать просто - см. в инструкции минимальное расстояние для разных объективов. Для китового 28..80 - это 1 м. Не забывайте снимать бленду.
Большое всем спасибо!
Приятно осознать, что в голову пришли правильные мысли ;) .
