Помогите разобраться
Доброго времени суток, товарищи! У меня недавно появился фотоаппарат ФЭД 3.
Посидел, разобрался и только одного не понял: у меня в нём есть катушка для плёнки или она отсутствует? Там на месте, где должна быть катушка, находится что-то похожее на насадку для неё. Может быть я заблуждаюсь, и это она и есть, но инструкция говорит о другом. Эта «насадка» на половину короче катушки с инструкции. Прошу помочь знающих!
Re[Лесной Обитатель]:
Попробую объяснить. Смотрите сзади на камеру с открытой крышкой. Слева находится пустой отсек для катушки с плёнкой. То есть просто покупаете катушку с плёнкой и вставляете сюда. Справа отсек с приёмной катушкой, на которую плёнка будет наматываться в процессе съёмки. Эта катушка обязательно должна быть
https://www.youtube.com/watch?v=i1XUCOeE_3c
Re[kyerdna]:
Спасибо :D ! Посмотрел. Итог - катушка у меня отсутствует. Тогда катушку можно купить любую или надо конкретно от этой модели фотоаппарата искать? Подойдёт ли современный аналог этому фотоаппарату или же искать надо на барахолках сей предмет?
Катушку нужно конкретно от фотоаппарата ФЭД, по совместимости от разных моделей ФЭД'ов не подскажу, не знаю. Современных аналогов не существует, проще всего поспрашивать по друзьям и родных у кого на антресоли завалялся старый ФЭД.
Я пока спрошу на "Дальномере", там настояшие спецы, наверняка подскажут.
Зависит от года производства аппарата, если поздний, то там встроенная катушка,
представляющаяя из себя цилиндр с прорезями, на катушку он не похож, если
аппарат ранний, то там короткая цанга для насадки катушки.
На Дальномере ответили
Вам подойдёт приёмная катушка от ФЭД 2, ФЭД 3 и ФЭД 4. Можно так же переставить барабан с прорезями от поздних ФЭД 3 и ФЭД 5.
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=12622&p=509853#p509853
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
На Дальномере ответили.....
А тут не ответили .... ;)
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
....Вам подойдёт приёмная катушка от ФЭД 2, ФЭД 3 и ФЭД 4....
Надо мерить! От Зоркого 6, От Зенита3М подойдёт, так же от Зоркого-5 тоже .....
Спасибо всем за помощь! :) У меня как раз второй вариант фотоаппарата на фото, ранняя версия. Что ж, буду искать.
