Помогите разобраться!
Собираюсь купить цифровую зеркалку (скажем NIKON D80) и оптику к ней.
Вопрос такой: Как известно размер матрицы цифровой зеркалки класса D80 меньше чем у 35мм камеры и F оптики пересчитывают в формат 35мм умножением на 1.5(так называемый кроп-фактор) Но есть объективы созданные для цифровых камер, значит ли это что их F не надо пересчитывать? Скажем объектив NIKON AF 10.5f/2.8 G ED DX Fisheye - это применительно к 35мм все таки f = 10.5mm или f = 15mm? Заранее благодарен.
Re[-Слава-]:
Все цифры даются для полного кадра. С учетом кропа только Алимпуз, кажется, пишет. Так что на Никоне будете пересчитывать :)
Re[Идущий лесом]:
от: Идущий лесом
не пишет
Re[-Слава-]:
Фокусное расстояние вообще не зависит от размера матрицы. Это физический параметр.
Но для сравнения объективов н аразных матрицах используется стандартный кадр 24х36 мм и кроп-фактор, эквивалентное фокусное дает угол зрения. Так 18 мм на кропе 1.5 в эквиваленте будет 27 мм, угол зрения около 76 градусов по диагонали кадра.
Но на мелкой матрице типа 1/2.5" тот же угол даст фокусное около 4 мм.
А фиш-ай - вообще отдельная песня, его нельзя умножать на кроп, т.к. конструкция объектива специфическая.
Re[Mike_P]:
А что же будет на фишае?
Ведь есть фишаи специально разработанные под кроп.
Re[Идущий лесом]:
А на фишае Вам смотреть на ФР зачем? ФФ фишай на кропе вообще фишаем уже не будет, по определению.
Re[zalex]:
У меня есть фишай, под кроп. Фишаит будь здоров :D
Re[Идущий лесом]:
Это 2/2,8?
