Помогите разобраться
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Сразу оговорюсь в фотографии не чего не понимаю. Купила фотоаппарат Самсунг GX 1L, фотографировала тут посиделку и в связи с этим возник вопрос. В кадр на первом плане попадают не лица, а тарелки бутылки и из-за этого лица получаются размытыми. Как сделать так чтобы лица были четкими. И при фотографировании на программе спорт тоже частенько получаются размытые фоторграфии, как это устранить. Сразу скажу литературу потехоньку изучаю. :) Буду благодарна если поможете разобраться.
Re[eka2281]:
от:eka2281
Сразу оговорюсь в фотографии не чего не понимаю. Купила фотоаппарат Самсунг GX 1L, фотографировала тут посиделку и в связи с этим возник вопрос. В кадр на первом плане попадают не лица, а тарелки бутылки и из-за этого лица получаются размытыми.Подробнее
Это нормально. Все фотоаппараты наводятся на ближайший объект.
от: eka2281
Залезь в меню - включи вместо автоматического выбора точек фокусировки фокусировку только по одной центральной точке.
Далее делаешь так:
Навел центральную точку фокусировки на то, что тебе надо чтобы было резко, наполовину нажал кнопку спуска, дождался наведения на резкость. Затем не отпуская наполовину нажатой кнопки спуска (чтобы наводка на резкость оставалась) перевел фотоаппарат так как нужно для съемки (хоть бутылки на переднем плане хоть чего - пока ты держишь кнопку спуска наполовину нажатой - резкость уже меняться не будет) - дожал кнопку до конца.
Вообще то это в инструкции к вашему аппарату написано.
от: eka2281
Обычно фотоаппарат наводит на резкость так:
1. Как только вы наполовину нажили кнопку спуска - начинается наведение на резкость.
2. Это занимает какое-то время (обычно очень доли секунды).
3. Затем внизу посередине в видоискателе загорается зеленый кружок - значит наведение на резкость по мнению автоматики успешно завершено и можно нажимать кнопку спуска до конца, чтобы сделать снимок.
4. Если после того, как наведение на резкость закончилось (загорелся зеленый кружок) расстояние до объекта съемки изменилось - на резкость нужно навести заново - но пока вы держите наполовину нажатой кнопку спуска повторно фотоаппарат наводить на резкость уже не будет.
5. То есть обычно фотоаппарат работает так - полунажатие, наведение на резкость, резкость зафиксирована, полное нажатие, съемка.
6. В этом режиме фотоаппарат не дает сделать снимок пока наведение на резкость не завершилось.
Однако в программе "Спорт" все не так:
1. Наведение на резкость идет постоянно пока вы держите наполовину нажатой кнопку спуска.
2. И фотоаппарат даст сделать снимок даже если резкость до конца не наведена, ибо эта программа ("Спорт") используется для съемки быстропротекающих событий с постоянно меняющимся расстоянием до объекта съемки (а значит и резкостью), где только человек может определить, что является главным на снимке - и что должно быть резко.
3. То есть в этом режиме наведение на резкость работает так - полунажатие, наведение на резкость, наведение на резкость идет вечно пока держите кнопку, полное нажатие, снимок.
4. При съемке в программе "Спорт" вы сами должны смотреть, когда резкость там где вам надо (то есть когда следует нажимать кнопку спуск до конца).
Кстати и это все в интрукции к вашему фотоаппарату подробно написано. С картинками.
Есть еще один комбинированный метод: если в вашем случае не годится не первый ни второй вариант наведения на резкость - то у вашей модели есть комбинация первого и второго методов - читайте в инструкции - назначение функций управления автофокусировкой на кнопку "ОК".
Re[eka2281]:
Большое спасибо за ответ, инструкцию читаю но виидимо плохо читаю.
