Купил фотоаппарат SONY DSC-W7 и карту памяти на 1 гигибайт к нему. Фотоаппарат работает нормально, но есть проблема с фотографиями и видеоклипами которые находятся на карте памяти. Бывает что на просмотре фоток на фотоаппарате, вместо вотографий черные окна. А при копировании фотографий или клипов на компьютер происходит ошибка и ни как не получается некоторые фотографии скопировать(короче карточка может быть вся забита несколькими видеоклипами и фоторгафиями, а фактически получается скопировать на комп 30-40 фоток).
Я уже поменял 3 карты памяти. Вторая вообще писал что ошибка в карте памяти и пришлось обратно возвращаться и менять на следующую. Посаветуйте, что мне сделать? Поменять фотоаппарат или поменять 1 гигабайт памяти на 2 по 512 мегабайт. Заранее благодарен за ваши советы.
Помогите разобраться
Всего 3 сообщ.
Показаны 1 - 3
Re: Помогите разобраться
от:BETE
Я уже поменял 3 карты памяти. Вторая вообще писал что ошибка в карте памяти и пришлось обратно возвращаться и менять на следующую. Посаветуйте, что мне сделать? Поменять фотоаппарат или поменять 1 гигабайт памяти на 2 по 512 мегабайт. Заранее благодарен за ваши советы.Подробнее
1. Читать иструкцию и особо внимательно список совместимых карточек памяти и их объемов.
2. Если в п.1 всё ОК, то в сервис.
у меня w17-такой же в принципе аппарат, таких глюков - нет. Скорее всего у Вас сам аппарат глючит. Софтина, что идет к фотику, не много глючная, иногда может не скопировать, лучше тогда через проводник копировать - без проблем.
