Помогите разобрать Зоркий-5 пожалуйста!
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Стал чинить Зоркий-5, но не могу пока даже разобрать :(
Загвоздка в том, как снять рычаг взвода - не могу понять, что от чего откручивается. Если кто-то помнит конструкцию - расскажите, пожалуйста!
Re: Помогите разобрать Зоркий-5 пожалуйста!
Если у Вас нет практики ремонта тонкой механики, то лучше оставте эту затею.
Раз возникают трудности при разборке, то при сборке этих трудностей будет ещё больше.
Да есть практика, не переживайте :)
Просто изделие советское, сконструированное крайне хитро :)
Никаких винтов не видно, резьбы не видно, инструкции по разборке нет :( Силу прикладывать не хочется.
Идея "выкинуть-купить новый" тоже не годится - этот аппарат дорог как память, да и делов-то - настроить дальномер.
Re: Re: Помогите разобрать Зоркий-5 пожалуйста!
Разбирал Зоркий 4к, давно это было - очень давно.
Посмотрите снизу под крышкой, куда вставляется кассета... там в центре втулки должен быть винт.
Может ошибаюсь ... давно это было...
Удачи.
http://www.kamepa.ru/neekeeteen/jakovlev/yakovlev.htm
http://phototech.by.ru/
http://phototech.by.ru/camera/zorki4dalnomer.shtml
У Зоркого-4 нужен специнструмент или пинцет - его надо вставлять в дырочки и крутить. У Зоркого-6 можно просто пальцем надавить и открутить - посмотрю дома и напишу.
Зоркий-5 кажется как 6 разбирается.
Пальцем скорее всего не получится.
Надо взять кусок ученичической резинки(ластик, тот что помягче без абразива) наклеить на торец палочки. Давите резинкой на наболдашник взвода и крутите.
Спасибо за участие! Даже не ожидал, что кто-то возьмется помочь. Увы, ссылки от Зоркого-4 не подходят: у него иное устройство взвода и оно иначе крепится (там-то понятно, как снять).
[quot]Надо взять кусок ученичической резинки(ластик, тот что помягче без абразива) наклеить на торец палочки. Давите резинкой на наболдашник взвода и крутите. [/quot]
На какой такой набалдашник? Рычаг взвода управляет "заводом" фотоаппарата - там крутить нечего. Счетчик кадров крутится вполне спокойно в любую сторону без желания сниматься. Еще можно крутить кнопку спуска (у нее как раз рубчатая сверху поверхность), но она не подается, а прикладывать силу без уверенности - не хочу. Если скажете крутить ее - крутану :)
[quot]У Зоркого-6 можно просто пальцем надавить и открутить - посмотрю дома и напишу.
[/quot]
Буду архипризнателен, т.к. 6-я и 5-я модель похожи больше, чем 5-я и 4-я.
Зоркий-6 разбирается так: надо взести затвор, а потом открутить ПО часовой стрелке диск, который внутри диска счетчика кадров и внутри которого спусковая кнопка. Он гладкий, поэтому нужно его чем-то сжать, например, плоскогубцами с приклеенной на губки изолентой, чтоб не поцарапать. После открутки диск и счетчик снимаются и под ними обнаруживается еще одна гайка, но там уже все понятно будет.
Спасибо! Диск крутить я пробовал, но не догадался, что перед этим надо взвести затвор :)
Сейчас попробуем.
г томск тел 555-888 мастер Володя -левая резьба
Re[mihail]:
2 Евгений Бес
Спасибо! И мне пригодилось...
Re[perezx]:
Был у меня такой Зоркий, не разбирал, но что-то он мне больше Зенит-Е напоминал чем Зоркий-4. Нагуглите инструкцию по разборке этого Зенита, может пригодится.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Ну, за 7 лет он уж и сам нагуглить догадался
Re[klod]:
Перемать, и кто это такие темы поднимает!!??
Re[perezx]:
от: perezx
А что он - ЦИФРОВОЙ был?!?
Значит, опять супостаты обманули и украли у нас приоритет!
