Помогите разместить фото в галерее, pls.
У меня файл на 617 КБ и разширение .JPG. Как мне его сжать до 300 КБ? Где можно почитать что-нибудь. Это мой первый опыт, буду очень признательна. Спасибо! ;о)
сжать картинку
Это можно сделать в фотошопе, или в какой-нибудь программе, которая умеет просматривать и сохранять картинки в формате JPG. Общая идея такова, что файл нужно открыть этой программой, а потом сохранить под другим именем с расширением JPEG (JPG). Для этого нужно, разумеется после открытия картинки в программе найти подменю ФАЙЛ-> СОХРАНИТЬ_КАК.. (File -> Save as..). Открыв данное меню и найдя в предложенных вариантах формат файла jpg выбрать его и в появившемся меню ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ на дополнительные опции. Во многих программах есть "движок" или выпадающее меню , в котором можно выбрать уровень качества QUALITY , при 100% размер сохраненного файла окажется примерно таким-же, как и был, а вот , при уменьшении качества - размер уменьшится. Файл нужно сохранять под именем, отличным от имени исходного файла.
Для начала рекомендую в какой-нибудь другой директории (папке) сделать резервную копию оригинала (мало-ли куда рука пронесет, при нажатии на кнопку ).
Полученый НОВЫЙ файл , при условии, что он подходит по размеру, ИССЛЕДОВАТЬ на предмет качества картинки, помня при этом, что чем размер меньше-тем качество ниже!
Если все в порядке-можно отсылать.
Если нет- повторить создание файла (можно сделать новый файл, и потом сравнить с предыдущим) уменьшив-увеличив качество.
Много интересного на эту тему пишут в книжках по фотошопу, но эксперимент- великая вещь!
Спасибо, экспериментирую, кажется получается.
Не думала, что такая взаимосвязь с качеством.
JPG и качество
К сожалению, JPG - один из форматов, который убивает качество при неправильном использовании, по этому большинство профессионалов в работе использует TIFF, громоздко, но общепринято (в препресс бюро и издательствах).
В продаже были книжки "Искусство сканирования" и "Подготовка изображений к печати". Поискать можно на компьютерных рынках (на одной полочке с книгами про Фотошоп).
По поводу сжатия картинки- можно попробовать открыть в Фотошопе и уменьшить разрешение картинки (для просмотра на мониторе допускается 75 Dpi, для подготовке в полиграфию -300 Dpi), сохранив геометрические размеры холста. После этого сжать с нормальным качеством.
