Как и многие фотографы сейчас на стадии выбора оптики.... проблема что я начинающий фотограф... стараюсь читать побольше информации, но эту нигде найти не могу...
после названия обьектива и его фокусного расстояния идут следующие обозначения которые мне не понятны
II USM
IS USM
и второй вопрос:
почти все обьективы современные идут с автофокусом, это понятно, но есть еше обьективы со стабилизатором, вот что этот стабилизаторо дает???
Помогите расшифровать буковкии циферки у обьективов
Всего 20 сообщ.
Re[Лесная нимфа]:
II USM - 2-я реинкарнация (модификация) объектива с Uльтра Sоник Мотор (ультразвуковой привод автофокуса)
IS - Image Stabilisator - Оптический стабилизатор изображения.
Re[Лесная нимфа]:
Стаб компенсирует дрожание рук, позволяет снимать на более длинных выдержках... и прибавляет к стоимости объектива примерно 20.000 рублей.
Re[dorogov]:
от: dorogov
...и при подвиджных объектах съемки не помогает, хорошо годится, когда с похмелья снимать памятники. :D
Re[Гена 2]:
Вобще стабилизатор полезен в диапазоне от 150 и дальше. на 24-105 например, это чистая фикция. стеклу красная цена 25 а со стабом все 40 ))
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Когда ОПОХМЕЛИТЕСЬ - найдте на объективе РЕЖИМ работы стаба №2- для панорамирования за ДВИЖУЩИМИСЯ объектами
Re[SergeSmArt]:
А, когда я опохмелюсь, этот режим у меня будет работать по едущей по шоссе машине или отстабилизирует и прыгающих танцоров?
Re[Гена 2]:
PS. А работы ваши понравились...
Re[Лесная нимфа]:
Нимфа, запоминайте:
Обозначение кэноновских объективов расшифровывается следующим образом:
EF/EF-S - в первом случае объектив можно ставить на любую камеру, во втором - только на X000D/X00D/X0D, короче не годятся для 5D и 1D.
дальше идет фокусное расстояние, ФР (для объективов с постоянным ФР, они же фиксы) или диапазон ФР для объективов с переменным ФР, они же зумы)
потом, после "f/" - наиширейшая диафрагма
буква "L" означает принадлежность к т.н. профессиональной серии - типа качественная дорогая оптика
буквы "USM" - ультразвуковой привод фокусировочного моторчика (на качество фотографий не влияет, просто жужжит при фокусировке тише)
буквы "IS" - наличие оптического стабилизатора изображения - если кратко, при смещении объектива отдельная группа линз смещается в противофазе чтобы предотвратить смаз изображения. Очень полезная штука при длинных ФР (даже для здоровых дядек).
Re[mdvd]:
от: mdvd
буквы "USM" - ультразвуковой привод фокусировочного моторчика (на качество фотографий не влияет, просто жужжит при фокусировке тише).
немаловажная добавка - USM позволяет "доворачивать" фокусировку ручками при включенном автофокусе. Без этих буковок рискуете сломать/сжечь/повредить привод объектива
Re[dorogov]:
от: dorogov
Стаб ... прибавляет к стоимости объектива примерно 20.000 рублей.
Едрить-колотить!
Получается, что если бы в объективах EF-S 18-55 IS; EF-S 17-85 IS USM; EF-S 18-200 IS; EF 28-135 IS USM не было бы стаба, то корпорация Кенан ещё б и приплачивала покупателям данных стёкл?
Фигасе!
Re[Ёхан]:
от: Ёхан
а 70-200/4 L IS я бы купил новым за 11 тысяч рублей!
радуют "знатоки" нереально
Re[andrew fantom]:
от: andrew fantom
Есть достаточно исключений из этого правила. Т.к. USM разные бывают.
Re[mdvd]:
от:mdvd
Нимфа, запоминайте:
буквы "IS" - наличие оптического стабилизатора изображения - если кратко, при смещении объектива отдельная группа линз смещается в противофазе чтобы предотвратить смаз изображения. Очень полезная штука при длинных ФР (даже для здоровых дядек).Подробнее
про USM хотелось бы добавить, что он быстрее фокусируется, при фокусировке не крутит переднюю линзу, что важно при использовании поляризационных и градиентных фильтров и позволяет корректировать фокус вручную, не перещелкивая кнопку на объективе
Macro - для макросъемки
очень резкий с небольшой минимальной дистанцией фокусировки
(для всего остального тоже подходит)
DO- дифракционная оптика
легкая, резкая, но со своими недостатками
TS-E -тил-шифт
детский конструктор под видом объектива,
всякие хитрые регулировки с целью убирания перспективных искажений и управления зоной резкости
Fish-eye -рыбий глаз
дверной глазок
MP-E -не знаю, что это
микроскоп какой то
вроде, теперь всё :)
Re[manager2]:
от: manager2
микроскоп какой то![]()
MP-E 65 это макрушник с возможностью снятия обьекта в пять раз больше чем он есть в реале.
Вот эта унреал хрень короче.
http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1153
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
насколько помню, 2 серия вся позволяет, про что даже в паспорте стекла пишут. про первую не утверждаю. киньте пример за ради образования ;)
И эти букаффки тоже..
вот тут http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=1924 аффигеть скока непонятных букавок... Кто расшифрует?
TAMRON AF 18-270 mm f/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (IF) MACRO
А Никонианцы тут есть? Расскажите, что означают всякие там: ED-IF; D; IF; AF-S; VR; DX; G? В принципе из всего этого только про VR знаю - стаб это. А остальное?
Re[Ёхан]:
Di - применим на цифре; Di II - под кроп; VC - оптическая стабилизация; LD - низкодисперсионное стекло в схеме; Aspherical - Асферические стекла в схеме; IF - задняя фокусировка (передняя линза при фокусировке не крутиться и не ездиет); MACRO - способен снимать с масштабом больше чем 5:1 скорее всего 3:1.
У никона IF тоже самое - задняя фокусировка; ED - низкодисперсионное стекло в схеме; AF-s - автофокусный моторный; Dx - кропнутое, остальное не знаю есть мысли что это какт относится к конструкции и наличию/отсутствию кольца диафрагм.
Re[Хомяки]:
D - с кольцом диафрагм, G - без.
