Помогите раобраться FIL107
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Сегодня купил комплект вил107, теперь ломаю глову как этот комплект сделать рисущим, на одной есть светосинхронизатор, на втором нет. Полчится ли соединить эти пыхи через контакы проводом сделанным самим. Соблюдать ли полярность? Или все же посадить на внешний синхронизатор? Спасибо заранее.
Re[scoreza]:
от:scoreza
Сегодня купил комплект вил107, теперь ломаю глову как этот комплект сделать рисущим, на одной есть светосинхронизатор, на втором нет. Полчится ли соединить эти пыхи через контакы проводом сделанным самим. Соблюдать ли полярность? Или все же посадить на внешний синхронизатор? Спасибо заранее.Подробнее
соединять их не нужно. на той что без светоловушки есть разъем для синхрошнура. по идее в комплекте есть и сам синхрошнур. шнуром соединяете с камерой а вторая пыхает от импульса первой.
если обе будут светить с одной точки то вот вам шанс использовать как рисующий. если будут пыхать с разных мест никакого рисующего из них обеих вы не сделаете.
Re[scoreza]:
от: scoreza
от: scoreza
от:scoreza
Если речь идёт о комплекте вспышек... то поподробней опишите, что и как, и с чем вы собираетесь делать...
Учтите что на контактах синхронизатора этих вспышек напряжение 150-250 вольт и на прямую к современным цифровым фотоаппаратам подключать я бы поостерёгся.
Re[scoreza]:
ФИЛ-107 - это комплект из двух вспышек, одна из которых оснащена светоловушкой. С другой она должа соединяться синхрокабелем (в комплекте). Если у вас нхрокабеля почему-то нет, то его можно купить рублей за 100. Не помню точно, какой там разъем, но стандартный.
Светоловушка будет работать от накамерной вспышки вашего фотоаппарата. На ФИЛах она зело хреновая, поэтому для надежности можно купить и внешнюю ловушку, рассчитанную на высокое напряжение (150-150 В).
Какое все это имеет отношение ктрисующему свету, я не понял. Рисующий - это расположение/мощность света относительно модели.
Re[Anton Grachev]:
Разъем не стандартный,паять придется
Re[ЮраТ]:
от: ЮраТ
да там две щелки под вилочку с плоскими контактами
Re[berbir]:
от: berbir
Так там на вспышке и приёмная "мамка" под два плоских контакта,а тот который к камере, - стандартный как у всех,и ничего паять не надо (при условии наличия родного синхрошнура) .Только,как уже выше заметили,к современным аппаратам лучше не пристёгивать данный синхрокабель,поскольку велико напряжение на контактах,а лучше воспользоваться отдельным светосинхронизатором. ;)
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
да уж вот было бы странно если бы розеточка и вилочка под нее были разных стандартов. :laugh:
Re[scoreza]:
Всем большое спасибо, поставил внешнюю ловушку вчера, все работает. Теперь коплект у меня за рисующий :)
