помогите прочистить матрицу. Есть проблема.
Всего 26 сообщ.
Появились пятна на фотоаппарате ( видимо попала пыль на матрицу) Немогу найти жидкоть для чистки. Я живу на острове Самуи, и тут нихрена нет !!!. смог купить клизму в аптеке. Нашел 1 палатку где продают наборы для чистки фотиков. Там есть груша, кисточка, тряпочка для протирки, 5 ватных палочек ( как уши чистить) и какой то тюбик с жидкостью. Жидкость долго не сохнет я брызнул на палец (как вода). На этом наборе написано для чистки объективов и тому подобное, продавцы говорят тока объектив, а внутрь лезть нельзя ( но они честно говоря и не разбираются в фото технике) Или просто меня понять не смогли. Вот прошу соdета как почистить. У мея это первая зеркалка, и Обратиться к мастеру в ближайший год просто не будет. Если грушей не продуется, можно ли пробовать этой антистатической жидкостью обработать ? или не в коем случае нельзя ???.
:жидкость эклипс икал, но её видимо просто нет тут.
Re[makarovse]:
от: makarovse
...и Обратиться к мастеру в ближайший год просто не будет. ...
Продуть и все, поцарапаете - будет еще хуже.
Штамп в редакторе - хо-о-о-рошая штука :)
Re[makarovse]:
от:makarovse
Появились пятна на фотоаппарате ( видимо попала пыль на матрицу) Немогу найти жидкоть для чистки. Я живу на острове Самуи, и тут нихрена нет !!!. смог купить клизму в аптеке. Нашел 1 палатку где продают наборы для чистки фотиков. Там есть груша, кисточка, тряпочка для протирки, 5 ватных палочек ( как уши чистить) и какой то тюбик с жидкостью. Жидкость долго не сохнет я брызнул на палец (как вода). На этом наборе написано для чистки объективов и тому подобное, продавцы говорят тока объектив, а внутрь лезть нельзя ( но они честно говоря и не разбираются в фото технике) Или просто меня понять не смогли. Вот прошу соdета как почистить. У мея это первая зеркалка, и Обратиться к мастеру в ближайший год просто не будет. Если грушей не продуется, можно ли пробовать этой антистатической жидкостью обработать ? или не в коем случае нельзя ???.:жидкость эклипс икал, но её видимо просто нет тут.
ФОТО С ПЯТНАМИ В СТУДИЮ, иначе НИЧЕГО НЕ СКАЖУ!!!
Re[makarovse]:
Только продувать.
Re[makarovse]:
купить кисточку, обрезать ее до 1 волоса, и им аккуратно убирать мусор. для загрязнения не поможет, а от палок спасет.
Re[KW]:
а я вот бензинчиком мою... Зиповским.. с безворсовами салфетками... в полевых условиях- лензпенами для матриц... и ниче- пятачек не обижается.. и не царапается... может руки у меня из не того места ростут???
Re[makarovse]:
Попробуйте не грушей - вдувать воздух в камеру, а наоборот - взять трубку и не касаясь матрицы втягивать воздух поднося трубку к "загрязненным" местам матрицы - это удаляет пыль из камеры, а не загоняет ее вглубь камеры или на др. местf на матрице.
Трубка и легкие - хороший пылесос получается.
Re[makarovse]:
попробуйте для начала продуть из сцециальной груши. клизмы и баллоны с сжатым воздухом использовать нельзя. Если не поможет- лензпен для матриц. Не поможет лензпен- моете с жидкостью для матриц, либо сдаете в сервис.. Пошарьтесь здесь- тема неоднократно поднималась..
Re[vitaly75]:
я понимаю что есть спец жидкости, и есть сервисы по очистке. Но я могу это сделать в россии. тут где я живу я не знаю куда обратиться. На моём острове таких услуг нету.
Re[makarovse]:
Тогда осваивайте самостоятельно. Наборы для чистки можно заказать через интернет.
Re[Olegtal]:
от: Olegtal
а чего ж сразу трубу пылесоса в байонет не засунуть?
Re[vitaly75]:
от: vitaly75
Да чО уж там: кладите сразу в мешок пылесоса фотег и нет проблем
Re[makarovse]:
Да уж, засрали вы матрицу! Акуратнее надо объективы менять.
Re[Alpha Draconis]:
у меня всего 1 объектив и я его не менял. 1 раз что то непомню для каких целей снимал его и тут же поставил. и потом появились эти пятна, или они уже были при покупке фотика, видимо до того как еще был одет объектив в магазине.
Re[makarovse]:
На фото, по моему, японские острова видно. :D
Может к ним?
Может к ним?
Re[makarovse]:
А задняя линза у объектива чистая?
Re[makarovse]:
Неужели на Самуи нет эклипса, возле Big C видел целый магазин с фототехникой, правда не заходил. Попробуйте заказать по ибею. Если будете заказывать - закажите еще Pec Pad салфтки. Насчет альтернативных методов ничего не могу сказать - пользуюсь только эклипс и этими салфетками. Палочку для намотки салфеток выточил из дерева сам. по сути, я делаю так, как показывают здесь http://www.youtube.com/watch?v=fPcvaJl-eS4.
Слышал, что вместо эклипса используют медицинский метанол, но даже в нем намного больше вякой дряни, чем в эклипсе, которая останется на сенсоре после высыхания.
По поводу груш - советую быть осторожным, потому что неспециализированные груши могут плюнуть на сенсор размякшими частицами резины, которые оттереть наверное только с эклипсом получится. Я пользуюсь Giotto's rocket air. Претензий, впрочем, как и особого восторга, нет.
Re[makarovse]:
А по теме, то если они недавно появились, то должны продуться грушей. Если нет, то попробуйте беличьей кисточкой смести и продуть.
Re[makarovse]:
"Шурик, вы комсомолец? f/13 это не наш метод..."
откройте диафрагму и не парьтесь
