Помогите, проблемы со спуском затвора EOS'а после "юстировки тушки"
canon 30d проблемы с затвором -
нажимаю - фокусируется, нажимаю далее - камера не снимает(уже чувствуется двойное нажатие), и только когда нажимаешь до упора кнопку - камера снимает,
мне нужно обратиться или это не так кретично - просто можно приловчиться :D
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ!!!
Re[alexandr_83]:
Возможно проблемы с кнопкой пуск, у меня было что-то подобное.
Re[jurash]:
ну и как, пришлось лечить или обошлось?
Re[alexandr_83]:
Скачайте сервис руководство по 30/33 (гугл), разберите, не должно сильно отличаться. Снимается вся верхняя панель вместе со вспышкой, ручками выбора и проч. Винты слева, справа, сверху и возле видоискателя. А, да, сначала лицевую панель нужно открутить.
Проверяете пайку и соединение контактов кнопки с остальной схемой. Для этого в батарейном отсеке в самом низу есть контакты (ручку для батареек тоже отвинчиваете). Если все нормально (скорей всего), тогда:
Поддеваете железную рамку на кнопке спуска, разбираете кнопку, вынимаете резинку, контактные пластинки. На самом нижнем контакте, или на пластинках, наверняка найдете крошки от бутерброда, который сервисмен придавливал камерой, чтоб тот не развалился.
Re[loginovvv]:
вообщето я про цифровой eos 30d, и он еще на гарантии
Re[alexandr_83]:
Просто я думал 30-ки схожи по корпусу, да в любом случае там можно разобраться и без стакана. Ну если на гарантии тогда правда не крутите, а то шлицы тютю и вообще не возьмут. Тогда вообще в чем проблемы, в сервис и все
Re[loginovvv]:
D30 помоему очень похож, а 30D нет, просто я боюсь чтобы еще чего там не сломали, потомучто так вроде работает - только приловчиться надо, или эта кнопка скоро оканчательно сдохнет?
Re[alexandr_83]:
Если там мусор она будет заедать постоянно, и вопрос можно будет откладывать только до какого то спортивного мероприятия или чего то похожего. Если она стабильно работает при сильном нажатии, то можно в принципе приловчица. Правда есть сомнение относительно шевеленки при таком раскладе
Re[loginovvv]:
Я тут пульт от телика последний месяц так давил, что тот не сломался... как то в выходной, достало... разобрал - ё-маё... так там кроме застывшего липкого чая, крошек, пыли, волос.... Резинку сразу под кран, крышки пульта тоже, зубной щеткой с мылом оттер все, а печатную плату спиртом. После этого каналы переключает чуть ли не из другой комнаты :) Жене и ребенку выговор сделал :))
Re[Yuraz]:
Хочуу встать на защиту жены и детей :D
У меня в томсоне пульт постоянно зарастает какой то жидкостью похожей на чай Но это по видимому выделяется из мягкой пластмассы или как ее ещё можно назвать Похоже пульт сделан в китае с нарушением всех норм и правил.Подозреваю что это что то типа формальдегида.Уже задолбался чистить.Пол года и всё по старому
Re[alexandr_83]:
Все может быть гораздо проще. Не снимает сразу, т.к. теряется фокус. И происходит пауза - пока тушка снова не поймает его. Проверьте есть ли запаздывание без автофокуса.
Re[Tigra Girl]:
да
Re[ProninAlex]:
от: ProninAlex
off-top, конечно, но это Ваш кожный жир. :) Попробуйте чаще мыть руки или пользоваться пультом в полотняных перчатках и вы увидите, что пульт прослужит значительно дольше. Кстати, этот же кожный жир послужил плохую службу Никону с его D200.
Высококачественный каучук, применяемый для накладок на ручках камеры, и который создает особое, даже приятное ощущение, когда берешь камеру в руки, она просто прилипает к рукам, хорошо впитывает жиры и в результате накладка отслаивается. Точно также в пультах.
Автору темы рекомендую, если камера на гарантии, сдать EOS на замену кнопки до истечения срока гарантии. С предыдущей юстировкой автофокуса это не связано. Просто совпало, что кнопка развалилась как раз сейчас. Хотя, в СЦ могли это заметить при проверке перед выдачей Вам.
Re[alexandr_83]:
Блин, такая же ситуация, думаю кнопку всётаки почистить нуно, хотя в сервисном говорят что привозите будем смотреть)))
жаль что в нашем городе нет сервисного центра.. прийдётся везти в Киев...
как только отремонтирую обязательно отпишусь что с ним действительно было....
Кстати, Алексанр, если у тебя получится это сделать раньше меня напиши плиз чем всё закончилось....
Re[suravid]:
я вчера отвез продавцу(Минск, Беларусь) , а они будут отсылать в москву (сказали что посмотрят - нужно ли менять, но я сказал что настаиваю на замене кнопки)
в наших краях это может затянуться на пару меяцев, как это было с юстировкой
Re[alexandr_83]:
вопрос с кнопкой решил)))оказывается она просто напросто запачкалась чемто типа жира))))
Вывод : фотографируйте в перчатках)))
