Помогите проблема с EPSON R800
Проблема возникает при печати фотографий фармата 10х15
(отдельные листики). Печатаю через Фото шоп. Кадрирую изоброжение на 10х15, затем перед печатью задаю все режымы, без полей , бумага 10х15, в свойствах принтера, тоже всё нормально, но при печати часть изображения( с низу и сверху) 2-4мм, остаётся за областью печати а снизу белая полосочка. Как не боролся пока не победил. Если кто знает может поможете. С уважением Павел Минск
Re: Помогите проблема с EPSON R800
в свойствах принтера при настройке печати - галочку в поле "без полей" поставьте, должно работать, странная ситуация, бумагу ставьте 4х6
от:pavluk
Если пачка бумаги свежая, то Эпсон добавил к размеру пару мм . Посмотрите на обратной стороне пачки в правом нижнем углу. На принтерах это нововведение еще не учли.
Re: Re: Помогите проблема с EPSON R800
Проверьте, 10х15 у вас бумага или 4"х6", это разные форматы. 4"х6" - это примерно 102х152. Еще в настройках печати в разделе "макет", пункт "печать без полей", увеличение, бегунок лучше ставить в среднее положение.
от: rivoli
Это, Вы сами легко можете добавить любой новый размерчик.
Откройте фолдер с принтерами: Start -> Settings -> Printers. Ну или Start -> Printers унд Faxes в зависимости от ОС.
А теперь right-click на белом фоне. Не на принтере, а на фоне.
Одна из позиций появившейся менюшки - Server properties. Она и позволит Вам сделать новую форму с нужными размерами.
Re: Re: Re: Помогите проблема с EPSON R800
от: vga50
от:rivoli
А что дальше с ней делать?
В драйвере принтера эта форма не появляется.
Re: Re: Re: Re: Помогите проблема с EPSON R800
На сайте blackred.spb.ru почитайте статью "Печать без полей на принтерах Epson"
от: vga50
от:rivoli
Если не ошибаюсь, печать без полей доступна только на строго фиксированных размерах бумаги. Свои размеры делать можно, но печатать будет только с полями.
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите проблема с EPSON R800
от: VEGA
Это поможет новичкам.
А вот относительно форм, очень интересно. Зачем они в принципе? Если для факса, то понятно, а для принтерной печати?
от: rivoli
А в Custom тоже не появляется? Честно говоря, подзабыл что не на всех принтерах эта фича работает.
от: bc----
Да, вполне возможно, что алгоритм печати без полей hard coded для определенных форматов. Так что Custom там и не выберешь.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите проблема с EPSON R800
от: rivoli
Я их использую при печати в Crystal Reports - это мощная среда для создания отчетов из баз данных. Часто требуется печать на нестандартные формы - вот и используется эта фича.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите проблема с EPSON R800
У меня на упаковке бумаги стоит размер 102*152.Или резаком обрежте.Размер отпечатка всё равно будет 10*15см.Или в фотошопе в размере изображения перед печатью поставте размер который указан на упаковке бумаги.
[/quote]
