Помогите! Проблема с ACR - "Not enough memory"
Из Bridge открываю равы в ACR, устанавливаю нужные настройки, нажимаю save, а дальше происходит вот что: через несколько сконвертированных кадров, он выдает сообщение, что типа мало памяти, и без перезапуска отказывается что-либо дальше конвертировать.
В СS2, CS3 на старом компе (Р.4, 1,5Гб оперативки) мог по 2000 фотографий (правда с 350D) на ночь оставить и ничего.
В CS4 вроде пару раз такое встречал, но просто запускал 2 раза по 500 например.
Недавно установил CS5, нужно было сделать ~1500 фотографий (sRAW1 с 5D2), на многих были применены кисти и градиенты, а так же новые настройки шумодава. В итоге просидел всю ночь Приходилось открывать по 20 фотографий и постоянно перезапускать Bridge или перезагружать компьютер. После того, как сделал половину, кинул равы, которые уже сконвертировал, в другую папку, тем самым очистив ту, в которой работал - помогло, но не сильно - по 50 фото и уже без перезапусков Bridge. Т.е. можно разбить съемку по папкам по 100 фото.
Комп на базе i7 920, 3Гб оперативки, XP 32. Наверно поможет XP64 и 12Гб оперативки. Но есть ли другой выход???
Re[Radler]:
В диспетчере задач в разделе быстродействие пишет, что ~1.2Гб свободно. Есть ли способ отдать Bridge больше памяти? в х86.
Re[Radler]:
скрэтч-диск у Винды не фиксированного размера стоит?
Re[ДиMUSTый]:
Нет.
Нужно прописать SYSTEM.INI и еще потом выставить в "свойствах" размер?
Нашел ссылку http://www.xserver.ru/computer/os/win9x/46/
Re[Radler]:
да не смотрите вы на это
линк древний, для компов у которых менее 128 метров ОЗУ :D
значит проблема не в свопе винды...
копайте дальше
Re[ДиMUSTый]:
LR 3-й иногда падает с такой же ошибкой. Раньше не было. Мне кажется надо ждать обновления
Re[Radler]:
До сих пор не могу решить проблему..
Есть какие-нибудь мысли? :(
Re[Radler]:
Возможно нехватка места на винте?
Тогда в настройках Bridge и ACR выбрать папки для кеша на том винте, где больше свободного места....
