помогите правильно выбрать фильтр ф77
Подскажите пожалуйста какой фильтр лучше использовать на объективе Canon 24-70L ф77 в качестве постоянного UV или поляризационный. Помоему-UV бесцветны и могут работать как защитные без изменения экспозиции. А что в поляриками - они в помещении дадут сдвиг к недодержке??? И если брать UV, то предпрочтительнее какого производителя и модель???? Можно л ииспользовать фильтр и бленду одновременно ??? Простите за дилитантский вопрос, просто еще несовсем разобрался. Подскажите пожалуйста.
Re: помогите правильно выбрать фильтр ф77
http://photo-element.ru/book/filters/intro/intro.html
Полярик это полярик, он нужен не всегда.
Защитный фильтр должен быть хорошим, если будете снимать на полный кадр, то покупайте тонкий (в маркировке обычно указано Slim или Wide ). Я покупал Marumi 77 мм Wide MC-UV (ультрафиолетовый)
Бленду использовать можно.
B+W MRC UV+Haze
весьма рекомендую Singh-Ray 77mm Hi-Lux Glass Filter
for Wide Angle "Singh-Ray's unique filtration formula for the new Hi-Lux filter combines front lens element protection along with a slight warming effect--to enhance flesh tones--plus certain special characteristics that assure the best possible color quality, contrast and edge separation under various lighting conditions--outdoors, indoors, and flash. The filter's warming effect is slightly less than that of an 81-A filter.
The visible effects of the Hi-Lux are quite subtle but important for critical work. Improvements are quite often seen in flesh tones--particularly when using electronic fill flash. The Hi-Lux is specifically designed to maintain peak acuity and chromatic clarity for both film and digital images.
Key Features
• Designed to maintain peak acuity and chromatic clarity for both film and digital images
• Improves flesh tones --particularly when using electronic fill flash
• Assures the best possible color quality, contrast, and edge separation under various lighting conditions
• Warming effect is slightly less than that of an 81-A filter
• Available in standard filter-ring sizes from 52 to 77mm"
помимо всего этого он замечателен при работе со вспышкой, т.к. "натурализует" свет вспышки
Кстати, поляризационный фильтр на 24-70 тоже нужен хороший, а не абы что - зачем иметь супер линзу и использовать дрянные фильтры ?
