Помогите правильно откалибровать монитор
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[Pashkov]:
на новом матрица PLS , купил за 11 тыс. руб , на старом матрица TN
Re[Podlesnykh Vladimir]:
от: Podlesnykh VladimirCLTect мерзопакостный утиль. Стояла это урожество. Как вспомню так вздрогну. Тьфу.
Из бесплатных Calibrilla и CLTect и ничем не уступают
Re[Ingi]:
от: Ingi
Для быстрого теста и небольшой подстройки вроде и ничего
Одновременно с Calibrilla использую, друг другу не мешают ))
Re[YouRememberMe]:
от: YouRememberMe
в настройках пролазил пол дня, крутил по всякому, мне кажется тут не только во мне проблема, цвет экрана кардинально отличается , оба мониторы самсунги, но естественно разные в том числе матрицы
Настройка отвечающая за это всего одна - цветовая температура, если есть пользовательский режим по канальных регулировок RBG, то можно почти идеально настроить
от: YouRememberMe
На TN завышенный контраст может оттенок в светах портить, если какой то цвет в клиппинг уходит. На TN приличной цветопередачи тяжело добиться, цвет и яркость от угла сильно зависят
можно подробно?)
Re[YouRememberMe]:
от: YouRememberMe
можно подробно?)
TN отличается крайней нестабильностью цвета при малейшем изменении угла просмотра изображения на нём. Бывает, что это не так ужасно, например, монитор Макбука Про 13" старого типа имеет такой же тип монитора, TN, но заметить это можно, только зная, где искать. Короче, стопудовый метод определения прост как пареная репа: смотрим на монитор снизу - и он резко темнеет. Все остальные типы экранов такого эффекта не имеют. Точнее, имеют, как любая светящаяся поверхность, но еле заметно и до очень больших углов приемлемо. Поэтому считается, что тонкую работу с цветом на таком мониторе лучше не делать, на некоторых достаточно посмотреть левым/правым глазом, чтобы уловить отличия в цвете, и какой из них правильный?
Поэтому совет: монитор TN используйте для меню редактора, текста и тд, но только не для оценки и работы с цветом. Соответственно, приводить к нормальному цвету нужно монитор с матрицей IPS, а TN - как получится. Правда, вид белого всё равно должен быть примерно одинаковым, иначе при переводе глаз на меню и обратно зрение будет переадаптироваться и мешать правильно оценить оттенки.
Re[alexandrd]:
по поводу особенностей TN матриц я знаю, с фотографиями не работаю в основном вся моя работа с текстом ворды, эксели, и крайне не приятно смотреть после основного экрана на второй где белый цвет кардинально отличается :( возможно ли что это проблема с кабелем или сами мониторы совсем разные в отношении передаваемого цвета? ну слишком уж разные
Re[YouRememberMe]:
Если у Вас Win8.1 или Win10 попробуйте откалибровать мониторы внутренними средствами:
Панель управления - Оформление и персонализация - Экран - Калибровка цвета.
Туда можно попасть через правую кнопку мыши на экране - Персонализация и перейти на Экран
Re[AVladM]:
уже делал) я же говорю проблему не именно в этом , а в том что цветопередача очень сильно отличается, я не знаю возможно ли вообще это калибровкой поправить уже(
Re[YouRememberMe]:
от: YouRememberMe
можно подробно?)
Первое что настраивается в мониторах яркость-контраст, главное что бы не было клиппинга по каналам http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-wb.html все квадратики должны быть видны, а потом все остальное
уровень черного http://www.ixbt.com/monitor/methoda/lcd-test-bw.html
Может еще будет полезно
http://www.lagom.nl/lcd-test/
http://tft.vanity.dk/
Re[YouRememberMe]:
от: YouRememberMe
Все можно ... а что нет настройки цветовой температуры у самсунгов?
по моим наблюдениям нет,искал везде, можно только добавить теплый или холодный оттенок
Re[YouRememberMe]:
от: YouRememberMe
Это оно и есть, а режима castom, user, пользовательский или типа того как понимаю нет .... тогда в помощь PowerStrip - программа для настройки видеокарты, позволяет поканально менять яркость, контраст и гамму.
после тонкую подстройку можно сделать
CLTest ( https://yadi.sk/d/nR9BIbUYuVyaH ) или
Calibrilla ( http://novikovmaxim.narod.ru/products/calibrilla/index.htm )
Успехов!
Re[YouRememberMe]:
Есть еще родная Samsung Natural Color
http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/naturalcolorexpert/pop_download.html
по ней ничего сказать не могу
Re[YouRememberMe]:
на одном мониторе (слева) цветовая температура белого примерно 7000К
на другом (правый) примерно 5200К
попробуйте в меню мониторов выставить одинаковые цифры
