Порекомендуйте пожалуйста, какие стоит приобрести защитные и поляризационные фильтры на объективы Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS и Canon EF 50mm f/1.8 II
Нужны для съемок пейзажа, архитектуры, родных и близких.
На 18-135 рассматриваю поляризационные:
1. RAYLAB67 MC-CPL LE http://www.foto.ru/raylab_s_multiprosvetleniem_67_mc-cpl_le.html
2. MARUMI DHG LENS CIRCULAR P. L.D., 67мм
3. KENKO PRO1D C-PL (W) NWB, 67мм
защитные:
1. RODENSTOCK MC SUPER UV HR Digital 67 mm
2. RAYLAB 67 мм ( 67 MC-UV ) http://www.foto.ru/raylab_ultrafioletovyy_s_multiprosvetleniem_67_mm_67_mc-uv.html
3. KENKO PRO1D Protector K2, 67мм
4. MARUMI DHG LENS PROTECT, 67мм
на 50 mm
Защитные
1.RODENSTOCK 52 UV Digital Pro MC http://www.foto.ru/rodenstock_52_mc_pro_digital_mc.html
2. KENKO PRO1D UV K2, 52мм
3. Marumi DHG Lens Protect 52mm
Фильтр рассматриваю до 2500 тыс.руб.
Как я поняла из всего перечитанного на форуме фильтра B+W, HOYA хорошие, но по причине более высокой их стоимости, их не рассматриваю.
Помогите пожалуйста выбрать защитный и поляризационный фильтр на Canon EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Re[VOLNA]:
Забудьте про рейлаб и защитный на "пластишъ".
А кенко и маруми приблизительно одинаковы при равных ценах.
Re[VOLNA]:
Присоединяюсь к предыдущему оратору - про Рейлаб зыбыть сразу и не вспоминать.
Из Кенко и Маруми - мне более симпатичны Маруми, но Кенко тоже вполне можно пользоваться.
Про защитный фильтр на Canon EF 50mm f/1.8 II - тоже забыть.
Он копеечный, его не жалко.
В случае чего - проще купить новый.
Плюс, у него передняя линза достаточно глубоко утоплена в корпус (естественная механическая защита). Фильтр - не нужен. А вот нужен ли на него полярик - большой вопрос.
У вас (судя по ef-s 18-135) кроп-камера? Зачем вам полярик на фикс с эфр 80мм ?
Re[VOLNA]:
от:VOLNA
защитные:
на 50 mm
Защитные
Спасибо!Подробнее
Предлагаю сократить список: убрать защитный с фикса и купить один фильтр на оба объектива, но с переходником. Если не найдёте сразу 67/52, то можно взять два переходника, например, 67/58 и 58/52, а то и три... Это вместо защитного на фикс, эти переходники сами по себе явятся защитой, до стекла будет труднее добраться, чтобы его испачкать или повредить.
Так как в этом случае достаточно иметь один полярик, то можно уже рассмотреть и B+W до 5000 и даже дороже, с учётом возможного третьего и тд объктива. Кстати, переходники уже желательно подбирать с учётом перспективы (если она есть) на будущие стёкла. Если предполагается третий объектив с диаметром под фильтр 62мм - то и переходники надо подобрать 67/62 и 62/52.
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Так как в этом случае достаточно иметь один полярик, то можно уже рассмотреть и B+W до 5000 и даже дороже, с учётом возможного третьего и тд объктива. Кстати, переходники уже желательно подбирать с учётом перспективы (если она есть) на будущие стёкла. Если предполагается третий объектив с диаметром под фильтр 62мм - то и переходники надо подобрать 67/62 и 62/52.Подробнее
Всяких переходников на еВау целая куча, вплоть до 49-72мм. Сам недавно купил 52-67, чтоб не покупать фильтры.
Re[Анд_рей]:
[quote=Анд_рей]Забудьте про рейлаб и защитный на "пластишъ". quote]
Спасибо за совет, из памяти стерла!)
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Только вот бленда с переходниками этими не одевается. Однако с другой стороны на 50/1,8 она и не нужна. Так что в этом случае можно и переходник. Но только в этом случае.
ЗЫ. Отдельно хочу заметить, что при наличии 18-135, лучше озадачиться покупкой фильтров именно к нему. Для 50/1,8 защитный не очень нужен, да и полярик вряд ли понадобится.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Было бы странно, если б она надевалась. Диаметр же значительно больше.
Я взял переходник, чтоб полярик цеплять, так что на бленду пофиг, т.к. использовать бленду и фильтр сразу невозможно, да и нет у меня бленды для Гелиоса :D .
Re[VitaliyT]:
[quot] У вас (судя по ef-s 18-135) кроп-камера? [/quot] Севершенно верно.
[quot] Зачем вам полярик на фикс с эфр 80мм ? [/quot] Начитавшись различных форумов поняла что на объективы нужно приобрести эти фильтры. Спасибо за пояснения, что на фиксированный зум приобретать поляризационый фильтр не нужно.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Если не найдёте сразу 67/52, то можно взять два переходника, например, 67/58 и 58/52, а то и три... .
Вот хотела как раз купить переходные кольца на объектив т.к. стоят они не дорого , но с таким переходом от 52 до 67 не нашла, а вешать по семь колец как то не хочется, мне поще купить сам фильтр
Вопрос тогда остается открытым, какие все же стоит приобрести фильтры на 18-135.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Все хорошо, но мне нужно в ближайшее время, но заказывая на данном сайте посылка может идти и месяц и два.
Если не затруднит, сориентируйте какие фильтры защитный и поляризационный стоит приобрести на 18-135.
Хотелось бы получить информацию по сути запроса.
Re[AndrewVS]:
от: AndrewVS
Да я озадачилась, вот только по сути запроса так никто и не ответил..... Не теряю надежды, жду ответов.......
Re[VOLNA]:
от:VOLNA
Хотелось бы получить информацию по сути запроса.Подробнее
Мне повезло, переходник пришёл в рекордно короткий срок - 3 недели :D .
Защитный у меня (тоже 67мм) Hoya UV(0) с трёхслойным просветлением, правда, он последние полтора года лежит на полке.
Полярик Hoya CPL, за 36 долларов брал на еВау. Нормально работает, в том числе и на фокусных больше 80мм.
Re[VOLNA]:
от: VOLNA
По сути вопроса:
Из этих любой подойдет.
Re[VOLNA]:
Мне больше понравился Kenko MC CPL, из защитных - Kenko или Marumi, главное чтобы с многослойным просветлением.
http://www.kenkorussia.ru/
http://www.marumi-filter.ru/
Re[VOLNA]:
от:VOLNA
[quot] Зачем вам полярик на фикс с эфр 80мм ? [/quot] Начитавшись различных форумов поняла что на объективы нужно приобрести эти фильтры. Спасибо за пояснения, что на фиксированный зум приобретать поляризационый фильтр не нужно.Подробнее
Ой-ё-ё.
Давайте по пунктам.
1) "фиксированный зум" - это что-то новое в объективостроении. :D
Объективы делятся на фикс-фокалы (с фиксированным фокусным расстоянием, в вашем случае 50мм) и зумы (с переменным фокусным расстоянием, в вашем случае 18-135мм).
2) "на фиксированный зум приобретать поляризационый фильтр не нужно" - это зависит от фокусного расстояния фикса.
Поляризационный фильтр используется, преимущественно, для убирания бликов с воды и неба (ну и листвы до кучи). Проще говоря - водные повехности, небо и зелёные насаждения с поляриком выглядят лучше, чем без него.
То есть говорим мы о пейзажных фотографиях (где вода, небо и зелень в основном и присутствуют). Пейзаж фотографируют, как правило, на широкоугольную оптику (которой ваш полтинник ну никак не является).
Светосильный полтинник, а с учётом кроп-фактора 1,6 - объектив с эквивалентным фокусным рассоянием (ЭФР) 80мм - это, скорее, ярко выраженный портретник.
При портретной съёмке полярик скорее вреден, чем полезен.
А вот если вы купите широкоугольный фикс, то на него полярик крайне желателен (я бы даже сказал обязателен).
Обобщение "на фикс приобретать полярик не нужно" - неверно.
На фикс с эфр 80мм (50х1,6) полярик, скорее всего, не нужен. Это да.
На широкоугольный фикс - полярик нужен (обязателен).
Как-то так.
3) "Начитавшись различных форумов поняла что на объективы нужно приобрести эти фильтры."
Знаете, есть достаточно простое правило, если не знаете зачем конкретно вам нужна какая-то вещь - она вам не нужна.
Для чего именно вам нужны эти фильтры? Так ли уж они нужны?
Необходимость защитных фильтров достаточно сильно преувеличена, многие спокойно вообще обходятся без них.
А даже если и нужны - то на достаточно дорогостоящую оптику (коей ни 18-135, ни уж тем более 50/1,8 не являются).
Поляриком надо уметь пользоваться и понимать для чего он.
Будучи просто постоянно накрученным на 18-135 (ибо на форумах пишут что "надо!!!") полярик может принести вашим снимкам больше вреда чем пользы.
Не уверен - не покупай.
Re[VOLNA]:
На тот случай если вы твёрдо намерены что-то обязательно купить, то вот конкретные рекомендации из вашего списка:
MARUMI DHG LENS PROTECT, 67мм (защитный)
MARUMI DHG LENS CIRCULAR P. L.D., 67мм (поляризационный)
Недорогие, но весьма приличные фильтры.
Re[VitaliyT]:
от: VitaliyT
ну да, как говориться все смешалось в доме Облонских, ну кто то должен быть первооткрывателем :)
VitaliyT огромнейшее спасибо, что не поленились и подробно дали пояснения.
Прислушалась к совету, объективы куплены на 18-135
Ещё раз, большое спасибо!
Re[VOLNA]:
Покупать защитный фильтр за 900-1500р на полтинник за 2-3.5тр экономически не целесообразно. Передняя линза у него глубоко, вероятность поцарапать небольшая. Если случайно залапаете протрете салфеткой или Линзпеном. Ну если только какой нибудь бу фильтр рублей за 300 для съемки особо грязных условиях
