Помогите, пожалуйста, выбрать хорошую цифровую компактную камеру
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[alexandrd]:
Нет, а автофокус? Где он будет, если снимать будут как мыльницей, не дождавшись когда камера сфокусируктся?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Решается просто: камера имеет настройку "не буду снимать, пока не сфокусируюсь". ;)
Re[alexandrd]:
Но нет такой функции - не сниму пока не сфокусируюсь туда куда надо, на мыльницах всё болоо-менее резко из-за большого ГРИП.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Но нет такой функции - не сниму пока не сфокусируюсь туда куда надо.
Куда же она делась?? Называется "приоритет АФ вкл/откл" в первом пользовательском меню...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Ну да, ставите приоритет автофокуса на портретах, автофокус глазом - чтение мысли и вперёт. В фокусе будет только ваш ребёнок а не соседский. Или думаете, люди освоят автофокус по заданной точке?
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Для таких случаев есть режим группового портрета с определением лиц, что никак не мешает опять же запретить камере снимать до окончания фокусировки.
Re[alexandrd]:
Думаете если запретить, в скольких процентах она таки сработает? Брак процентов 20 будет даже в этом случае, стоит запрет на съёмку без автофокуса а затвор срабатывает. В общем не советую и не советовал никогда Самсунг в таких случаях, Джепег так-себе, автофокус лучше по точке, определение лица работает хуже чем у конкурентов (на Сони автоспуск и групповой портрет, смотрите на своё лицо в откинутый к верху монитор и ждёте, камера снимает при этом, потом можно выбрать самое удачное. Ляпота. Но а если не себя а доугих и не ставя определитель лиц а просто на автомате - лучше просто мыльницу.
Re[Александр Бейч]:
от: Александр Бейч
Может сфокусироваться не туда, но чтобы просто проскочил мимо запрета...
от:Александр Бейч
В общем не советую и не советовал никогда Самсунг в таких случаях, Джепег так-себе, автофокус лучше по точке, определение лица работает хуже чем у конкурентов (на Сони автоспуск и групповой портрет, смотрите на своё лицо в откинутый к верху монитор и ждёте, камера снимает при этом, потом можно выбрать самое удачное. Ляпота. Но а если не себя а доугих и не ставя определитель лиц а просто на автомате - лучше просто мыльницу.Подробнее
И эта проблема решается: фокусируемся и нажимаем репетир диафрагмы, сразу видим, попали в ГРИП или нет.
Может на Сони это и удобней, но на Самсунге nx20 я пока что проблем особых не испытываю.
jpeg из камеры никогда не считал за серьёзную характеристику камеры, она интересна мракетологам, которые впаривают товар покупателям, ничего в нём не понимающим.
Re[alexandrd]:
Камера нужна матери автора, возможно женщине в годах, посылать её РАВ осваивать и контролировать автофокус/ГРИП?
Re[alexandrd]:
от:alexandrd
Тогда Samsung NX1000.
Fujifilm xf-1 всё-таки мыльница и её стоит брать, если NX1000 категорически не подойдёт по размерам (на 6мм длиннее и на 2мм толще, чем xf-1, да объектив внутрь не засовывается
), а возможностей в качестве снимков мыльницы вполне устроит.
Ну это вряд ли. Всё же стоит подержать в руках NX1000, чтобы убедиться на 2 ли мм он толще. :D
И если смотреть в пределах озвученного бюджета на что- то более основательное, чем компакты, то вот так сразу на автомате, и jpg из камеры, и чтобы получаемая картинка была субъективно приятной, то это Olympus Pen E-PM1, а не NX1000, хотя последний потенциально наверняка более серьёзный дивайс.
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
Возможно стоит перечесть посты автора темы.
Re[Shibayev]:
от: Shibayev
Читал.
Снимки с современного фотоаппатата всё равно компьютер не минуют, а конвертер придаётся к каждой камере бесплатно. И в нём всегда есть пункт, позволяющий поставить камерные настройки автоматом, заодно предоставляя возможности по правке куда более обширные, чем в камере или даже на компе, но в jpeg.
Так объясните, какой тайный или явный смысл оставаться в зелёном режиме и лупить исключительно jpeg? Ставьте P или i и снимайте точно так же, но в raw или в raw + jpeg, раз Вы без него никак и никуда...
Кстати, у многих "стариканов", выпускников советских школ, в которых ещё учили на совесть, соображалка работает получше, чем у молодых, напрочь испорченных идиотскими методами современного образования.
В данном конкретном случае ничего никто не скажет про перспективы увлечения фотографией не только из дарителей, но и из самих одариваемых, так зачем заранее ограничивать возможные перспективы? Был бы разговор о невозможности купить вещь вместо игрушки - речи бы не было.
Естественно, это моё мнение, которое ТС не обязан со мной разделять.
Re[Shibayev]:
от: Shibayev
Достаточно посмотреть их габариты в характеристиках... ;) Что ни один объектив в БЗ внутрь камеры не убирается - я в курсе, но это не является однозначным недостатком даже в случае жёстких требований по габаритам, в конце-концов, есть блинчики, да и снять объектив, если припрёт, никто не запрещает.
от:Shibayev
И если смотреть в пределах озвученного бюджета на что- то более основательное, чем компакты, то вот так сразу на автомате, и jpg из камеры, и чтобы получаемая картинка была субъективно приятной, то это Olympus Pen E-PM1, а не NX1000, хотя последний потенциально наверняка более серьёзный дивайс.Подробнее
Именно поэтому он и интересен. А более приятная субъективно картинка может завтра разонравиться (если у неофита есть определённый вкус - она разонравится быстро
Re[Shibayev]:
от: Shibayev) Спасибо ) Ух! Сколько советов
Re[Leni_ngrad]:
Да фирма как фирма. Большая, старая. Цифровое фото у них одно из направлений, и вряд ли главное. У них достаточно приличная оптика, смелые инженерные решения и они хорошо поднаторели в разнообразных программных улучшайзерах изображений, поэтому картинка с этой камеры (а также с fujifilm x-10) сразу и на автомате выглядит очень привлекательной. Если рассматривать внимательно, и 100% кропы - это никак не чемпион. Практически все модели, на которые стоит обратить внимание, перечислены в первом посте одной из соседних веток, про выбор светосильного компакта. SONY RX-100, возможно, лучший выбор, но прилично дороже запланированных 13тыр. Canon s110 - мне в своё время не понравились ни цвета, ни объектив Canon s95, а это медленно эволюционирующая линейка, но люди покупают и хвалят, может и есть смысл присмотреться.
