Помогите, пожалуйста, со сборкой компьютера. Есть несколько вопросов.
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Помогите, пожалуйста, со сборкой компьютера. есть несколько вопросов.
1) DDR3 4Gb vs DDR2 8Gb?
2) Какую выбрать материнку под Core 2 Duo E8500?
3) Какой выбрать корпус? Сколько нужно ватт в БП?
Спасибо, может быть еще вопросы появятся....
Re[Z-machine]:
1. DDR2
2. р45 или р35. Первая видит 16 Гб, вторая 8. Как вы их используете, зависит только от вас.
3. Больше зависит от видеокарты. Минимум 400Вт.
Re[Z-machine]:
1) DDR2 8Гб.
2) Asus на чипсете P35/P45
3) Корпус по вашему вкусу. БП минимум 400Вт, но лучше 450-500. Лучше брать брендовый (Thermaltake, FSP и пр).
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
Только имейте ввиду, что использование 8 Г недоступно для операционных систем
Windows XP (окромя версии Windows XP 64 бита)
Windows Vista (окромя версии 64 бита)
Windows 2003 Server (окромя версии Enterprise)
А также кроме самой операционной системы для полноценной работы со всеми 8 Г нужно еще 64-битное программное обеспечение.
Если у Вас его нет - то большая часть из этих 8 Г будет простаивать.
от: Z-machine
Корпус не может быть дешевым. Иначе в комплекте с таким корпусом идет хреновый блок питания
Re[Z-machine]:
Выберете любой корпус , какой Вам больше понравится , по размеру , цвету , кол-ву отсеков. Лучше если в верхней крышке будет вентилятор. и разъёмы УСБи на передней панели. А хороший блок питания купите отдельно желательно ватт на 500.
Обычный ВИНДОВС ХР видит не более 3 гигов памяти.
Re[Z-machine]:
Спасибо.
Насчет 64 битностни знаю - буду ставить Висту х64.
В свзяи с ограниченностью бюджета на корпус остается не так много денег (до 3500). Как вообще корпуса с БП от ASUS или Inwin?
Re[Z-machine]:
Посмотрите Thermaltake Bach VX, очень хороший корпус.
http://www.geek.com/articles/chips/thermaltake-bach-vx-20070416/
Re[CyberHunter]:
содрали с 6AR2. кроме лицевой панели все 1 в 1
Re[CyberHunter]:
от: CyberHunter
Спасибо, но я имел ввиду корпус+бп за 3500
Re[Z-machine]:
1. DDR2
2. ASUS P5Q Pro
3. Ascot 6AR6
Re[Helmsman]:
от: Helmsman
2. ASUS P5Q Pro
+1
Хорошая мать.
Re[Z-machine]:
от: Z-machine
Мда, цены подскочили, брал такой с блоком за 3400р.
Re[ewgez3]:
от:ewgez3
3.2-3.5 Г
Re[CyberHunter]:
ППАВИЛЬНЫЙ корпусок. Рассчитан для стояния на полу. В комплекте БП на 520 ватт. По ссылке подробные фото - обратите внимание на: крепление винтов, охлаждение, расположение места под картридер, верхняя панель. Ну и дизайн - как у Глентвагена. Не надоест.
http://www.nix.ru/autocatalog/ascot/Miditower_ASCOT_6SR1_520_V2.3_SILENT_Black_520W_2x4_2x6_80076.html
Бедненько, но чистенько:
http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asus_cases/Miditower_ASUS_TA861BSB_BlackSilver_450W_77795.html
Асус в принципе барахла не делает, и даже младшие корпуса у него добротны. Разумная достаточность, т.с. И на вид - строго, не лакированный-дутый уродец.
Re[]:
БП как раз и стоит эти 3500р (не навороченый, а именно хороший БП).
Корпус лучше всего выбирать по дубовости (толщине) сплава (сейчас почти все из отборного Г. клепают корпуса).
Особое внимание уделите диаметру вентиляторов (чем он больше, тем больше воздуха продувает, соответственно можно убавить их мощность и уменьшить шум).
Стандарт - одно вентиляционное отверстие на вдув, одно на выдув. Всякие боковые и верхние, имхо, для красоты и крутизны сделаны.
Re[Elliner]:
от: Elliner
Устаревшие сведения.
Напротив процессора вентиляционное отверстие с тубусом требуется по современным стандартам. Стандарты явно не для красоты придумывают.
Прочие боковые - надо смотреть по конструкции корпуса. Скажем у меня четко напротив жестких дисков закреплен боковой вентилятор.
Re[Z-machine]:
Приценитесь к Thermaltake Armor Junior
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8163111&s=&p=4747.68
Вариант с нарушеной упаковкой
http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8163111&s=000017591&p=4080
Из плюсов: хорошая вентиляция дисков. Хороший блок питания. В достойная вентиляция вообще. Довольно тихий. Разъёмы USB сверху. нет нелепой двери.
Из минусов: не запихнётся длинная видюха (из топовых моделей), крепить диски и возиться внутри корпуса не очень удобно. Видел гораздо более удобные способы крепления дисков, тот же:
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=80076&pid=3414
Вообще, если серьёзный компьютер и надолго, то на корпусе надо экономить в последнюю очередь. Лучше прижаться с памятью и с дисками.
Кстати, для понимания того, каим должен быть корпус компьютера: откройте как-нибудь Apple G5. Даже искушённых юзеров прошибает.
Re[Дык]:
от: Дык
Вполне хватает просто тубуса. Лишний вентилятор туда вешать совсем без надобности
Обычно на передней панели вентилятор стоит как раз напротив корзины с винтами.
Re[Razor73]:
от: Razor73
Тем не менее это заметно охлаждает процессор, проверено экспериментальным путем. Кроме того, в большинстве современных корпусов имеет место быть совершенно уродская проблема с пылью. Я не знаю, почему производители не чешутся на эту тему, но тем не менее готовых решений я не видел.
1. Пылевой фильтр обычно ставят только спереди, где стоит вентилятор, обдувающий корзину с винчестерами. Зачастую этот фильтр к тому же труднодоступен.
2. На боковых вентиляционных отверстиях вообще никаких фильтров нет.
3. Обычно на вдув стоит 1 вентилятор (перед корзиной), а на выдув минимум 2 - в самом корпусе, и в БП. Если стоит современная игровая видеокарта, она тоже работает на выдув. Итого получаем внутри разряжение, и сосание пыли через все щели. Но щели-то ладно бы, а вот то, что и сквозь CD привод сосется воздух - это здорово мешает.
А ведь казалось бы, ну чего проще - поставить на вдув 3 вентилятора, снабдить их удобно обслуживаемыми пылевыми фильтрами, и все. Лазить с пылесосом в компьютер пришлось бы в разы реже. Я, чтобы хоть немного уменьшить проблему пыли, поставил на боковую стенку вентилятор на вдув, а снаружи прилепил самодельный пылевой фильтр (сложенная вдвое марля, прилепленная скотчем к корпусу). Во-первых, меньше сосет через CD привод, во-вторых, процессор заметно холоднее, чем с тубусом.
Re[bc----]:
Проблема с пылью - проблема больше бытовая.
Видел всякие системники. Были с таким слоем пыли, что при открытии крышки, она просто вываливалсь
А были девственно чистые. Спрашиваешь:
"Когда покупали компьютер? Месяц, два назад?"
"Уу... мы уже не помним, года полтора наверное..."
А насчет вдува/выдува... хз никогда не заморачивался этой проблемой. На рабочем 6AR2 стоят два стационарных 120мм вентилятора. Как там, куда чего дует... даже не интерисовался. Систему не гнал. Через корпус прошло уже 3 конфига (АМД 1800+, АМД64 3000+ и щас стоит e8200)
Корзина не шибко удобная, а так корпус суперский.
Сейчас если бы выбирал, взял бы что-нить из Чифтеков с боковым расположением винтов. Стоит такой под сервером. Не корпус, а просто мечта
