С Рождеством!
Впервые решил распечатать цифровые фотографии.
Пошел в ближайший ко мне фотоцентр.ру, сделал на пробу несколько 10x15.
Ну что сказать.
1. На снимках странная белая кайма по краям фотографии. Такое впечатление что мой исходный размер 10x15 ровно их не устроил и надо нести больше или меньше.
2. Снимки немного обрезаны. На мм или пару для указанного размера.
3. Цветопередача для ночных меня устраивает, а вот для дневного снимка с красивыми цветами мне показалось что есть завал в теплые тона. Например, цвет который ближе к бирюзовому стал просто зеленым.
С другой стороны, может это я на своем LCD что-то не так вижу. Можно как-то увидеть снимки на своем компе так, как они будут на их принтере?
И может быть посоветуете где можно хорошо напечатать снимки с цифровика в центре..
Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
Всего 20 сообщ.
Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
1 и 2
10x15 это соотношение сторон 2 к 3
а у вас видимо было 3 к 4. Поэтому и обрезала машина. 3 к 4 это 15x20
чтобы избежать этого, делайте кроп дома в фотошопе.. инструмент crop tool, 10cmx15cm (или наоборот) и режьте.
Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
Не, у меня как раз 2x3.
300D.
Правда я так понял что у них на деле сторона снимка не 150 мм а 152, и другая соответственно.
Наверное из-за этого.
300D.
кадрировать вам там прямо на месте могут как захотите - с полями или с обрезкой. единственное что вот чтоб поля были ТОЛЬКО ПО ОДНОЙ СТОРОНЕ я так понимаю там не делают - если с полями то рамка со всех сторон. я лично всегда делаю с рамкой т.к. обрезанные фотки нафик не нужны.
Цвет лучше чем там вы вряд ли где-то получите, там калибруют и на сайте есть proof профиль.
единственное что - не печатайте в конторе на ул.Строителей 1. похоже там машины раздолбанные вусмерть. цвет не особо, заметно "мажут" на печати (заметно сильнее чем в других конторах), и один раз недофиксировали (?!) бумагу, она висит и продолжает темнеть!
от: Dmytry
Размер бумаги 102х152 мм (4х6 дюймов). Размер бумаги, а тем более, точность обрезки не выдерживается с точностью до размера 1 пикселя. Так что при печати в Real Size точное попадание в формат не гарантируется. Можно подготовить фото чуть большего размера, например 105х155 мм, тогда получится гарантированно без полей, но лишнее обрежется. Если важен самый край фото, можно сделать рамку более приятной ширины (например 5- 10 мм). Если рамка не белая, то общий размер изображения делается с запасом.
Кроме режима "реальный размер", есть еще "вписать в формат"(по длинной или короткой стороне остаются поля) и "обрезать под формат" (картинка обрезается тем сильнее, чем больше не совпадают пропорции кадра и формат бумаги, но печатается без полей). В двух последних случаях минилаб сам интерполирует картинку до необходимого размера.Если соотношение сторон подготовленного фото точно соответствует формату бумаги, эти режимы равнозначны - фото напечатается без полей с обрезкой по краям около 1 мм.
от: Dmytry
в Real Size вроде не должно так быть, хотя от машины может зависеть, а в других режимах именно так и будет.
от:Dmytry
С другой стороны, может это я на своем LCD что-то не так вижу. Можно как-то увидеть снимки на своем компе так, как они будут на их принтере?..Подробнее
предпечатную подготовку делать на калиброванном мониторе (желательно ЭЛТ, а не LCD)
И все-таки, маленькая белая кайма по 2-м из 4-х сторон фотографии - это следствие процесса обрезки фотографий? Эта кайма похожа на скошенный при обрезке край. Т.е. от него никак не избавится?
L4m3r
[quot]Цвет лучше чем там вы вряд ли где-то получите, там калибруют и на сайте есть proof профиль. [/quot]
А что такое proof профиль и где именно он на их сайте?
Я так сразу ничего не нашел.
L4m3r
Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
proof профиль это такой что чтобы посмотреть что будет на печати делаете convert в этот профиль, или ставите этот профиль в proof setup. НО преобразовывать в него чтобы нести в лаб НЕ НАДО. он только для просмотра.
http://www.photocenter.ru/tech/icc/
маленькая кайма - насколько? если 1 мм то это обрезка, чтобы избавиться придётся сделать кадрирование с обрезкой изображения, т.е. срезать по 1 мм с остальных сторон.
imho проще взять и отрезать ножницами если напрягает.
от:Dmytry
И все-таки, маленькая белая кайма по 2-м из 4-х сторон фотографии - это следствие процесса обрезки фотографий? Эта кайма похожа на скошенный при обрезке край. Т.е. от него никак не избавится?Подробнее
Если эта кайма шириной 2 мм, то это видимо Ваша ошибка при подготовке фото. У Вас же 10х15 ровно, а надо 10,2х15,2. Это если реальным размером печатали, а если "обрезать под формат" - то все вопросы к лабе, не должно такого быть.
Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
Мда, похоже что я слишком придирчивый.. :)
Кайма там не то что миллиметр, там наверное 1/10 его часть. Как пиксель наверное. Т.е. совсем маленькая.
Но только с двух сторон.
Поэтому я и подумал что это след той штуковины которой они режут. Разрез общего листа с фотографиями.
Наверное это мелочь.
от:Dmytry
1. На снимках странная белая кайма по краям фотографии. Такое впечатление что мой исходный размер 10x15 ровно их не устроил и надо нести больше или меньше.Подробнее
Размер файлов для большинства лабов действительно 10.2х15.2. Так что кайма вполне могла быть.
Для точной обрезки к печати под форматы лабов можно воспользоваться например этой программой:
http://dmitryelj.spb.ru/PhotoViewer.html
Или Фотошопом, само собой :)
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
Значит так:
1. Если печатаете "реальным размером", т.е. без интерполяции минилабом, то попросите табличку, какого размера (в пикселях) нужно готовить файлы под каждый формат, чтобы печаталось без каймы. Вполне возможно, что такая табличка вывешена у них на стене или на стойке у приемщицы. Если напечатали с каймой - тычьте их носом в таблицу и требуйте перепечатать (если для вас это принципиально). Правда, если размеры заданы без запаса, то кайма 0,1-1 мм время от времени будет неизбежно появляться из-за разброса в размере бумаги.
2. Если печатаете "обрезать под формат", то заморачиваться точным размером картинки нет смысла, т.к. минилаб ее все равно интерполирует (но пропорции сторон следует соблюсти, иначе много обрежет). В этом случае машина должна выставить фото точно по центру бумаги (по умолчанию, если не заказано кадрирование), увеличить/уменьшить до размера чуть больше размера бумаги (на 1-2 мм) и напечатать без какой-либо каймы.
Если кайма таки появилась, то это - неисправность/разрегулировка/сбой/глюк минилаба.
от: Dmytry
Там не лист, а рулон. Обрезка идет либо только по длинной либо только по короткой стороне фото (в зависимости от формата). На один рулон могут печататься сразу два формата, например 10х15 поперек рулона и 15х20 вдоль.
Если на бумаге виден след резака, значит он тупой или неотрегулирован.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
от: VV_B
В идеале: узнать точно этот размер и использовать его для подготовки файлов. Тогда в Real Size будет необходимый запас, а при обрезке под формат машина не должна ничего интерполировать. Т.е все режимы печати равнозначны.
От сотрудников того лаба, где я печатаюсь пока этих цифр добиться не удалось, а табличка у них без запаса :(
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
Спасибо большое за подробные советы!
Думаю с размерами разберусь.
Осталось только с цветами.
Я скачал этот proof профиль. И куда его теперь?
Его никто не открывает, хотя пиктограмму навесили.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
ну блин вааще
в такой ситуации вам профиль точно не нужен. вааще никакой.
профиль суётся ффотошопе в View- Proof setup - Custom
там надо выбрать профиль "Photocenter matte proofing"
после чего если нажать Ctrl-Y на изображении это будет включать/отключать просмотр в этом профиле.
сам файл надо скопировать в windows(или как там) \system\color\
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
L4m3r, VV_B спасибо за терпение!
Распечатал еще пару, теперь хорошо и безо всяких белых полос.
Разве что цвета опять в теплоту: например ярко синее небо слегка фиолетовеет.
Видимо надо их заранее охлаждать.
А на их мониторе не поймешь потому как сравнить не с чем.
А еще, насколько долговечны цифроснимки?
Я тут на некоторых уже вижу отпечатки пальцев, надо чем-то протереть прежде чем в альбом класть. Но боюсь если влажной ватой то что-нибудь случится.
Интересно, какие у вас альбомы?
У меня для старых снимков был альбом, где фотографии наклееваются такой пленкой. Выглядит неплохо, даже при том что пленка всегда неровно лежит.
А вот вставлять в кармашки не хочется потому что у меня разные размеры фотографий...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста с цифропечатью! Первый раз в жизни..
Еще возник вопрос: а в каком формате вы обычно печатаете?
Tif распечатать на 30мб. наверное не дадут. Остается только jpeg, так?
от: Dmytry
...А еще, насколько долговечны цифроснимки?...
А что такое "цифроснимки" и чем они отличаются от обычных фотографий?
дадут распечатать 30 Mb. но могут косо посмотреть если вы будете задерживать очередь :)))
просто для печати практически разницы с jpg нет из-за низкого качества печати. по крайней мере если плотность больше где-то 150-180 dpi то точно нет смысла в TIFF.
я обычно жму с приличным качеством типа cjpeg -quality 98.
это сжатие в 4..8 раз в зависимости от данных. (относительно 24bit TIFF)
То что имееть низкое разрешение (типа фсякие креатиффы размерностью 800*600 на А4) - в TIFF.
долговечность зависит от фотобумаги и от того насколько добросовестно её обработают.
от: Dmytry
300D.
Может для кого-то это станет открытием, но реальный размер фотографии 10х15 - 6''х4''. Проблема в том, что буржуи привыкли все мерить в дюймах. Этому соответствуют и другие размеры фотографий 12''x8'' (20x30) и 18''х12'' (30х45) Оптимальные результаты получаются при учете этих несложных расчетов.
