ПОМОГИТЕ пожалуйста с 5D и зенитаром!
Всего 18 сообщ.
Показаны 1 - 18
Подскажите что делать, может кто то сталкивался с подобным. Купила 5д б/у. Одела 85/1,8 все отлично, одеваю зенитар фишай 16/2,8 через переходник, происходит следующие: при нажатии спуска, исходит тянущий звук, вместо щелчка затвора, в видоискателе все становится черное- ничего не видно. Снова жму на спуск, снова тянущий звук будто что то заело, в видоискателе по прежнему чернота, но фото на экране появляется- все смазанное. Через несколько спусков развисает, и все ок. Что это? Простите если не внятно написано, но как сама понимаю. Я слышала что зеркало залипает с подобными симптомами, но почему только с фишаем и что делать? Спасибо всем кто откликнется!
Re[sirenkoyana]:
думаю зацепляет за объектив зеркалом, надо посмотреть, когда фокус поближе, не на бесконечности
Re[sirenkoyana]:
Спасибо за отзыв, а если таки цеплят то от чего? Читала же перед покупкой зенитара что на 5д становится. Это такой зенитар? Никак не исправить этого? И можно ли продолжать снимать с ним несмотря на залипания? Или это может привести к поломке камеры?
Re[sirenkoyana]:
от: sirenkoyana
1. Если мне не изменяет память, фильтр на этот Зенитар накручивается не на переднюю, а на заднюю линзу объектива. Посмотрите не накручен ли фильтр - если накручен то снимите его и попобуйте снова.
з.ы. Хотя вы говорите что потом всё нормально фоторгафирует.
Объектив сразу с байонетом или накручен на адаптер М42? Чип с контактами наклеен?
Re[sirenkoyana]:
фильтр на Зенитаре является элементом конструкции.
Когда не используются цветные, бесцветный должен быть накручен.
У меня на 5мкII работало на ура.
Вот здесь список M42 объективов которые задевают и не задевают за зеркало.
http://www.panoramaplanet.de/comp/
Re[sirenkoyana]:
Бесцветный у меня накручен. Да, переходник стоит с чипом. Причем на кенон 450 этот обьектив работал нормально. Может ли быть дело в переходнике??? Ведь почему то у других пользователей по отзывам на этом сайте на 5д он работает на отлично, я слышала что бывает что задевается зеркало, но почему у одних да, а у других нет. В ком же проблема? В переходнике, обьективе или фотоаппарате. И могу ли я поломать что то в камере продолжая его использовать?
Re[sirenkoyana]:
На кропе зеркало по размерам меньше, чем на ФФ.
Может быть, что бесцветный фильтр накручен не до конца?
Re[sirenkoyana]:
ну или чуток выкрутить из переходника ;-)
есть хирургическое решение -- отрезают кусок зеркала. но это обычно применяют для установки каких-нибудь волшебных стекол, вроде hexanon 57/1.2 или fd 85/1.2 :)
Re[sirenkoyana]:
Спасибо большое, пойду откручу от переходника и попробую, и фильтр проверю. А по поводу поломки? Я могу все таки навредить фотоаппарату или нет таким использованием?
Re[sirenkoyana]:
фильтр накручен нормально, а вот если немного открутить от переходника таки не заедает, кстати хоть на бесконечности, хоть 1,2 все равно заедает. ну хоть после откручивания, точно понятно что зеркало цепляет. А подскажите, я просто совсем темная, переходники бывают разные? Может, просто плохой переходник? может бывают длиннее?)) Ведь фотоаппараты и обьективы одинаковые все, не может же просто так на одном цеплять а на другом нет)
Re[sirenkoyana]:
от: sirenkoyana
Остаётся этот вариант - сменить адаптер и попробовать ещё раз.
Re[sirenkoyana]:
Была такая же проблема на пленке (кэнон 3000н), решилась заменой адаптера.
Вначале стоял черный и с ним зеркало цеплялось, после поставил белый переходник (jolos по моему), проблема исчезла.
Re[sirenkoyana]:
Спасибо большое, попробую найти другой переходник
Re[sirenkoyana]:
Зенитар с заводским байонетом для кэнон не задевает за зеркало ФФ камер! проверено
Re[Waleriy]:
от:Waleriy
Если мне не изменяет память, фильтр на этот Зенитар накручивается не на переднюю, а на заднюю линзу объектива. Посмотрите не накручен ли фильтр - если накручен то снимите его и попобуйте снова.Подробнее
Не надо там ничего с жопы задней линзы свинчивать!
Re[sirenkoyana]:
Я знакомому такую проблему решал. У него Пятак цеплял за этот самый фильтр. На токарном станке сточил часть оправы фильтра и все стало нормально.
Что характерно, на моем Пятаке ничего не цепляло с самого начала.
Re[sirenkoyana]:
имеетса в наличии зенитар16 к ,использую на 1дс ,,,всё внорме,купил уже переделанным под кенон,,
а дистанция заднего фильтра по отношению к матрице остаётся постоянной ,и не важно 1м или бесконечность.
Re[sirenkoyana]:
А у меня такое же было с Г-44 (5Dm2). Тыщу раз использовал для портретов, а тут решил вечерний пейзажик щёлкнуть
