Помогите пожалуйста, проблемы с Lightroom.
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Здравствуйте, фотолюбители и фотографы.
Столкнулась с такой проблемой.
Всегда лайтрум ставился без проблем и работал отлично. Но на днях попросила у парня диск с office 2014 и установила его. После чего слетела лицензия с лайтрум. "Не беда" - подумала я. Переустановила лайтрум. Но при установке столкнулась с ошибкой 1935.
Много в интернете читала, ничего не помогло.
Обратила внимание, что после установки офиса установились некоторые обновления и framework 4.5, удалила. Ничего не помогло, дошло до того, что я два раза переустановила винду в биосе и просто так. Поставила Framework 4.5, не помогло, потом удалила 4.5 поставила 1.1. Ошибка не исчезает. Жизнь - боль без лайтрума. :( Помогите пожалуйста. Спасибо всем тем кто откликнулся. Мне важен каждый ваш ответ. :!:
Тема была перемещена сюда из форума Помогите выбрать!
Re[anyamakesha]:
Re[Oldtimer]:
Попробуйте другие версии и инсталяторы Lightroom
http://rutor.org/search/%20Lightroom
Re[anyamakesha]:
от: anyamakesha
... Жизнь - боль без лайтрума. :(…
С трудом верю, что переустановка винды не помогла.
Когда устанете бороться, можете купить фш+лр всего-то за 300р в месяц.
Re[anyamakesha]:
от:anyamakesha
да с этим Framework на win много проблем сам в свое время с ними тоже заморачивался, как советовали скачивайте лайтрум с проверенных сайтов и те раздачи где много скачиваний было, либо есть еще вариант иррациональный! 8) перейти с платформы win на платформу mac
Re[anyamakesha]:
от: anyamakesha
я один это не понимаю?
Re[shadowstar]:
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Я скажу вам честно - собаки эти производители :!: Уже давно пора увеличить объем памяти БИОСа с 640Kb до 6,4Гб чтоб туда могла быть вмонтирована любая современная операционка. А каталог пользователя с темповыми директориями и файлом подкачки назначить на ХДД. И вуаля - вечная операционка
Re[Rafael Fomenko]:
640K ought to be enough for anybody...:)
Re[ayatoliy]:
от:ayatoliy
Этого рыжего надо было не то чтобы в зародыше, а прям в сперматозоиде гасить С его фашистким флагом
http://youtu.be/CP8CNp-vksc
Re[anyamakesha]:
от:anyamakesha
Народ по форумам говорит, что эта ошибка связана с Офисом, а не с Литрумом... так что имеет смысл снести Офис,.. А ещё, как Вы Винду переставляли, просто типа "обновить" или как положено, с форматированием диска С? Попробуйте снести Офис и посмотреть как Литрум поведёт себя... ИМХО :D
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
Копипаст из ..Вконтакте..(™)
....Мне перевели племяшки- через биос у них называется F11(либо F2,либо DEL)+F8, просто так FN+F8. Оба варианта ..пернеустановки.. это либо запуск воссстановления запуска, либо исправление конфигурации, а совсем по новому это когда прямо из винды запускается дистрибутив и накатывается поверх существующей системы в тот же раздел.
..из Вконтакте..(™)
Re[humax67]:
от:humax67
Либо форматирование раздела и установка (ну это для совсем незнающих), либо удаление Виндовских...
...папок и всех фалов корне и установка системы по новой. Только это спасает от старых ошибок. Всё остальное Бил-геевская ерунда
Re[shadowstar]:
от: shadowstar
думаю речь о slick активации Суть в том, что биос патчится таким образом чтобы в глазах операционки выглядеть ноутбуком определенного производителя. Она тогда без затей на такой "ноутбук" устанавливается и больше ничего не просит. Это для win7 и win8 используется
Re[Rafael Fomenko]:
от:Rafael Fomenko
Да праблема
If you receive a 1935 error when you try to install software, the Windows file system transaction log has become corrupted. The transaction log is used by the Windows file system to recover when a file error occurs. It can also happen if there is an error with the installation of .netframework.
Step 1: To correct this install error, you need to clear the log.
a. Open an Administrator command prompt: Right-click Start > All Programs > Accessories > Command Prompt and select "Run as Administrator" and click "Allow" for the elevation prompt
b. In the command prompt, type the command below:
fsutil resource setautoreset true C:\
c. This assumes that C: is the drive in which Windows is installed. If it is installed on another drive like D:, please change the drive letter appropriately.
d. Reboot the system.
e. Install the software and check.
Step 2: Check if you are able to install in clean boot.
“How to perform Clean Boot” http://support.microsoft.com/kb/929135
Note: Please ensure that the computer is set to start as usual by following the step 7 from the article.
Step 3: Repair .net framework and check.
Repair the Microsoft .NET Framework installation
To do this, follow these steps:
a. Click Start, click Control Panel, and then click Add or Remove Programs.
b. In the Currently installed programs list, click Microsoft .NET Framework, and then click Change/Remove.
c. Click Repair, and then click Next
Re[humax67]:
от:humax67
Да праблема
Ты же вроде был наш - русский. Неужели веру сменил?
Re[humax67]:
от:humax67
Да праблема
Ай молодец какой, в школе хорошо учился, басурманский выучил... Поздравляем. Но только форум русскоязычный, так что... кагбэ неприлично и невежливо тут втискивать кетайские посты
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Православный я. А вот профессор Копи-Пасте(р) с базы ошибок мелкософта басурманин, ему что китаец что татарин - кроме 1С все остальное на пиндостанском. Так что не обессудьте братья. :smile2:
И москвичам за поздравления от имени ВСЕХ тоже низкий поклон и Моя конфузия
Re[humax67]:
от:humax67
Ладно. Не кипятись. Толком поясни, кто кому на басурманском пишет?
