Всем привет. Надумал купить свою первую зеркалку-Canon 1100D или D3100(пока не определился). Выбор пока лежит между двумя этими моделями. Выбирать фотоаппарат буду исходя из объектива (какое крепление будет у объектива, который будет максимально подходить под мои требования, с тем же байонетом и возьму камеру). То есть если самым подходящим будет объектив с креплением Canon EF/EF-S, то возьму Canon 1100D, если Nikon F, то D3100.
Поэтому просьба: посоветуйте широкоугольный объектив до 10000 руб.
Требования:
1) Минимальное ФР до 30мм(обожаю снимать пейзажи)
2) Максимальное ФР от 100мм(чтобы с дальней дистанции снимать бабочек, стрекоз и т.д, дабы не спугнуть)
3) Хорошее макро (минимальное расстояние фокусировки до 25см)
4) Стабилизатор изображения(обязательно, так как в самих камерах стабилизатора нет, а я в основном снимаю с рук, без штатива)
Заранее всем спасибо.
Помогите пожалуйста подобрать хороший объектив, который идеально подходит под мои требования(в теме).
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[VladiSlaB_1]:
Nikkor 18-105VR
Canon 18-135IS
по цене проходит Nikkor, но с макро и там и там не специализирован...
не родные Sigma можно и под макро смотреть (покупать в дополнение к вышеуказанному))
Canon 18-135IS
Re[VladiSlaB_1]:
А я предложу свой вариант: для пейзажа всего разного Nikon 3100(как то он интереснее смотрится по цветам. Да и по корпусу он лучше)с 18-105vr. А для макро и кстати для шикарных портретов tamron SP 90mm F/2.8 Di VC USD Macro 1:1
Re[VladiSlaB_1]:
Присоединяюсь к Nikon 18-105. Хороший универсальный объектив, но для макро совсем не подходит. Скорее всего варианта все-в-одном вы и так не найдете. Дешевый вариант с дальней дистанции снимать бабочек - Tamron 70-300 4-5.6 Di Macro (1:2) - есть и на Nikon и на Canon, подойдет как универсальный зум-телевик для начинающего, но стаба нет. Или вариант - макрокольца цеплять на 18-105, но прийдется близко подходить.
Re[Mark Ivanov]:
от:Mark Ivanov
Присоединяюсь к Nikon 18-105. Хороший универсальный объектив, но для макро совсем не подходит. Скорее всего варианта все-в-одном вы и так не найдете. Дешевый вариант с дальней дистанции снимать бабочек - Tamron 70-300 4-5.6 Di Macro (1:2) - есть и на Nikon и на Canon, подойдет как универсальный зум-телевик для начинающего, но стаба нет. Или вариант - макрокольца цеплять на 18-105, но прийдется близко подходить.Подробнее
Понятие макро у всех разное. ТС пишет про бабочек и стрекоз, а они часто очень даже немаленькие, и на 18-105 будут неплохо получаться. Лицевой их портрет сделать, разумеется, не удастся, а вот достаточно крупный план - легко.
Кстати, если к насекомому приближаться медленно и плавно, то оно обычно не пугается и не улетает.
Re[VladiSlaB_1]:
Автор, специально для вас и тот и тот производитель придумали и выпускают даблкиты. Дешево и сердито и покрывает все потребности
Re[VladiSlaB_1]:
от:VladiSlaB_1
Требования:
Заранее всем спасибо.Подробнее
Скажу честно - 100mm для бабочек мало. Может, я такой большой и неуклюжий, но мне бабочку на таком фокусном было сложно поймать.
Далее. Поддержу Nikon 18-105mm, хотя в целом сам не люблю киты. Как уже сказали - ни о каком макро речи там быть не может.
Лично для макро использую Tamron 90mm. Хорошая вещь, но в 10 тысяч с двумя стеклами не уложиться. Единственный вариант - купить 18-55mm и Tamron 90mm. Если б/у, то в 10 как раз можно попробовать уложиться.
Re[ChaosMaster]:
от: ChaosMaster
http://storage1.static.itmages.ru/i/13/0912/h_1379004133_9001127_1124b85cb3.jpg
самьянг 14 2.8
Re[VladiSlaB_1]:
от: VladiSlaB_1
Если это окончательная сумма то для кенон окромя 18-135 ничего и нет (из родного разумеется)
А так лучший штатник на кроп многие называют 17-55 хотя мое имхо лучший по совокупности это 15-85! Но ни первый ни второй в Ваш бюджет никак не влезут...даже б/у
Re[vorobev_sheryshev]:
от: vorobev_sheryshev
самьянг 14 2.8
Чайка на 35mm 1.8G
http://img-fotki.yandex.ru/get/9356/79148787.6/0_b084c_1646a05_XXXL.jpg
Речь не о частных случайх. А снимать, да, можно на что угодно
самьянг 14 2.8
