[/img]Помогите, пожалуйста, по обработке фото..
Всего 41 сообщ.
Re[narside]:
Свою фотографию выложите, которую хотите обработать в таком стиле.
Re[Игорь Новиков]:
Своей сейчас нету, поскольку на работе... можно любой портрет взять необработанный.. мне бы принцип понять, так сказать, по полочкам разложить в голове :D
Re[narside]:
Откройте фото в шопе, пройдите пипеткой по разным памятным областям, посмотрите гистограммы по каналам (ради интереса не только ргб ;) ), сравните со своим исходником... Основной принцип - жёлтые света, синие тени. А уж как это получать, да с какой степенью увода - вопрос личной гигиены... Под это есть и плагины, и экшены, и уроки в основном показывают именно конкретные приёмы на конкретных фотографиях... По мне проще это всё кривыми накрутить, кто-то предпочитает в плагинах пимпочки дёргать, кто-то вообще Match Color использует...
Re[slyon]:
примерно в таком же стиле и у меня получалось, но это даже не близко к исходному варианту )) как только я не игрался с кривыми..
Re[narside]:
сделайте сначала нормалбную фотографию с естественным цветом кожи и тп.
А уж потом с этой нормальной начинайте эксперименты
Re[narside]:
Пару минут делал, тщательно нет времени... Именно тут два корректирующих слоя. Верхний селектив колор, в красном чуть уменьшил циан и добавил немного маженты и больше жёлтого, в белом чуть меньше циана, чуть больше маженты и заметно больше жёлтого, в сером аналогично, в чёрном немного больше циана, чуть больше маженты, гораздо меньше жёлтого и гораздо больше чёрного. В среднем - инверсная маска из исходного зелёного канала и общая кривая ргб с затемнением средних тонов (127 перетянул на 90)... По хорошему, надо бы числа цветов проконтролировать по исходной фотографии и смягчить слоями, но лень.
Re[Игорь Новиков]:
Игорь Новиков, спасибо Вам большое... теперь есть достаточный исходный материал, буду пробовать и дополнять чем-то своим.
Re[narside]:
Это только один из возможных вариантов, и ни в коем случае не самый правильный. Просто именно сейчас мне оказалось проще сделать именно так
Re[narside]:
Re[Oldtimer]:
да, принцип ясен... цвета, действительно очень близки... последний вопрос остался-чем достигается "воздушность" (или легкость что ли) первой фотографии?
Re[narside]:
от: narside
дыркой 2.8 на ФФ хотя бы...
или 2-1.4 на кропе...
Re[narside]:
от: narside
Сравните: на образцовой фотографии фон - большие светлые области вне резкости без активных элементов, явно далеко отстоящие от объекта съёмки, плюс кусочки нерезкого переднего плана, а на тесте - и фон близко, и достаточно резкий, и пёстрый, и с цветом, и скадрировано плотно... То биш кроме техники ещё и композиция ;)
Re[narside]:
Тоже потренировался.
Re[vbmark]:
спасибо всем ответившим! надеюсь, решение моей "проблемы" будет еще кому-то интересно :smile2:
Re[narside]:
Такой цвет делается намного проще, чем тут писали. Дублируем слой, далее в gradient map выбираем 5-й пресет и ставим режим наложения слоёв soft light c прозрачностью около 50-55%, всё.
Re[nevedrov]:
ну это не совсем близко получается... и далековато от того, что было в первом посте :smile2:
кстати, если кому интересно, фотку взял отсюда http://vkontakte.ru/album3089822_137075189
там примерно все выполнено в едином стиле.. может, еще какие мысли будут..
Re[narside]:
Я же говорю, есть экшены, есть плагины, есть пресеты к лайтруму, всё это и коммерческое, и бесплатное... Но идея остаётся одна, нарушение баланса цветов. Если снимки преимущественно одного типа, то предустановки вполне работают на всю кучу, в крайнем случае есть несколько наборов на разные варианты исходников, да и подкрутить несложно...
