Помогите пожалуйста ( печать фотогрифий на струйном принтере).
Друзья подарили принтер Epson R300. При печати фотографии получаются тёмные, цвета не такие как на экране.
Подскажите пожалуйста как настроить принтер. Печатаю с Photoshop CS2. Спасибо за помощь. :D
Re: Помогите пожалуйста ( печать фотогрифий на струйном принтере).
Ваш вопрос звучит почти как: "Уважаемая редакция!
У меня каждый вечер в подвале раздается странный стук. Вы не могли бы мне ответить что это такое?"
Если хотите, чтобы Вам помогли разобраться в проблеме, расскажите как печатаете.
1. Источник: снимок из камеры или после обработки? Как снимали/ обрабатывали, какие пространства: из камеры, рабочее, делали ли преобразования?
2. Как печатаете. Установки в Фотошопе, установки драйвера принтера.
3. Какие бумага, чернила.
Если не хотите заморочиваться, поступайте проще: сняли в JPG с sRGB; R300 говорите?; вставили карточку в принтер, напечатали. Получится отлично. Или печатайте родным софтом, не ФШом.
Re: Re: Помогите пожалуйста ( печать фотогрифий на струйном принтере).
Спасибо за ответ. Снимок только резал под нужный формат, RGB color , 8 bit ,Proof Conditions: Device to Simulate - sRGB IEC61966-2.1. установки Ф.Ш. по умолчанию. Снимал на Fuji S7000. При печати с другой программы (ACDSee7.0) снимки получаются гораздо лучше. Печатаю так, выбираю параметры (фото бумага, размер, качество фото) и посылаю на печать. Бумага Epson photo paper 10*15 Premium Glossy ,плотность бумаги 255g\m2 .Чернила те, которые шли в комплекте с принтером. Я знаю о возможности печати на прямую с фотоаппарата, но хотелось бы иметь возможность печати с Ф.Ш., с нормальным результатом. :D
Re: Re: Re: Помогите пожалуйста ( печать фотогрифий на струйном принтере).
OK, значит, хотите заморачиваться. :) Welcome to the club!
Судя по описанию, снимок из камеры - sRGB. Ставьте рабочее пространство sRGB, про SoftProof я не понял, не морочьтесь пока с ним. Печатайте через Print with Preview. В Source Space ставите sRGB. В Print Space - профиль бумаги. Попробуйте Relative - может будет лучше, хотя в норме должно стоять perceptial. В драйвере - и это самое главное: ICM - No Color Adjustment - это отрубает цветокоррекцию в драйвере, поскольку она уже сделана в ФШ. (похоже, именно тут у Вас проблема, раз из под ACDC все нормально - ACDC ничего не делает). Бумага, размер, качество - оставьте как было.
Настройки ФШ и драйвера посмотрите на сайте Blackred: http://www.blackred.spb.ru/Profiles/ColorSetup.htm. Там же найдете профили под не Epson бумаги. С родными чернилами и бумагами используйте родные профили с СД или с оффсайта.
Удачи.
П.С. Если все равно будет плохо - почитайте здесь: http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:13:31669
Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста ( печать фотогрифий на струйном принтере).
Спасибо большое. Обязательно попробую. На прямую печатает хорошо, пробовал, получается лучше, чем в фото лабе. :D
Re: Re: Re: Re: Re: Помогите пожалуйста ( печать фотогрифий на струйном принтере).
Ну, это радует, т.е. сам принтер в порядке.
