всем привет
не так давно я купил 350д и 50мм 1.4, в будующем думаю взять 70-200 4
но сейчас вопрос стоит в выборе штатива, почитал форум, статьи и пришел к выводу, что оптимальный вариант Manfrotto 055 + 141RC голову
но возникли вопросы, возле 055 обычно стоят буквы, причем постоянно разные :-) не могли бы вы в двух словах объяснить разницу и какие буковки лучше для меня? DB? :-)
всем спасибо
помогите пожалуйста определиться со штативом
Всего 22 сообщ.
Re[annykey]:
Для начала нужно определиться, нужна ли собственно 055 модель ног, для этого надо поехать в магазин, где есть она и 190. Поставить их рядом и попробовать вес/высоту. Я взял 055 только потому, что он позволяет мне не выдвигать центральную штангу и не наклоняться над камерой во время съемки. Но 055 ноги весят весьма прилично и таскать их без чехла удовольствие ниже среднего. То же и с головой - проблема 141 головки в том, что у нее дольно длинные ручки, которые влезают только в родной Манфроттовский чехол, которой стоит довольно дорого.
Далее идем на Manfrotto.com и смотрим там разницу между маркировками ног. Вобщем и целом это выглядит так:
Manfrotto 055DB - черный цвет, нет возможности поставить центральную штангу горизонтально, ноги на винтовых зажимах.
Manfrotto 055CLB (Classic Tripod) - черный цвет, нет возможности поставить центральную штангу горизонтально, ноги на клипсах (защелках).
Manfrotto 055 Pro B (Pro Tripod) - черный цвет, есть возможность поставить центральную штангу горизонтально, ноги на клипсах (защелках).
Маркировка "B" означает цвет штатива, если ее нет, то серебристый. Есть еще версия Navi - это цвет хаки, вживую пока не видел.
Re[annykey]:
У 190-х ног слишком хлипкая центральная штанга, размеры почти те же, что и у 055, вес на 400 грамм меньше, IMHO не надо 190е :)
Еще бывают буковки MF3 и MF4. MF означает magfiber, или в переводе на полурусский - карбон (carbon).
055MF3 - трехсекционный карбоновый 055, лучшее, что вообще есть у manfrotto, весит как 190-е, по устойчивости лучше всех 055х. Но дороже, само собой.
055MF4 - то же, но с 4-мя секциями, устойчивость похуже.
Re[Dane]:
Взял 190PROB+804RC2. Пока никаких нареканий. Центральной штангой практически не пользуюсь, поэтому не могу с уверенностью утверждать о её прочности/хлипкости. Ноги достаточно прочны для навешивания на 350ку килограммового телевика длиной 17см. 804я голова - хоть и не алюминиевая, а из технополимера, - тоже не вызывает ни нареканий, ни опасений за её устойчивость и находящуюся на ней технику. Ноги держат 5 кг, голова - 4. "А мне больше и не нада" (С). Опять же, малорационально, имхо, ставить голову, на 6 кг (141) на ноги с нагрузкой на 5 кг.
Re[Decibell]:
я вот пока не понял... а чем Manfrotto 190PROB лучше чем 055DB ? высота вроде бы у 055 побольше и подешевле он
Re[annykey]:
просто есть в принципе на примете два набора
Manfrotto 190DB + 804RC2
Manfrotto 055DB + 141RC
и стоят примерно одинаково
рост у меня 194 :))))
что посоветуете?
что посоветуете?
Re[annykey]:
С таким ростом тока 055... У меня рост 187 и я с 055 ногами и 141 головой впритык работаю.
Re[Алексей Михальченко]:
понятно, а башку все таки стоит 804RC2 или 141RC ?
Re[annykey]:
от: annykey
190DB дешевле 055DB
190ProB дешевле 055ProB
055 больше и тяжелее, у Pro можно переворачивать центральную штангу
Re[BT]:
от: BT
190DB дешевле 055DB
понятно, спасибо
значит 055DB
осталось с головой разобраться :-)
помогите ))))
Re[annykey]:
от: annykey
понятно, спасибо
значит 055DB
помогите ))))
Обратите внимание на конструкцию зажимов ног у 055DB
http://www.manfrotto.com/webdav/site/manfrotto/shared/_images/Manfrotto/product_images/zoom/055DB.jpg
мне такой вариант не кажется удобным, у 055CLB мне кажется более разумным конструктив:
http://www.manfrotto.com/webdav/site/manfrotto/shared/_images/Manfrotto/product_images/zoom/055CLB.jpg
Из голов - 141 довольно неплоха и удобна, имхо. Не зря она уже практически стала "классикой" головостроения.
понятно
действительно у 055CLB зажимы поудобнее... разница примерно 30$ так что навреное стоит подумать про него...
141 так 141 :-) буду теперь все это в Киеве искать
еще раз спасибо
еще раз спасибо
Re[annykey]:
Эй, эй, стоп, а что снимаем-то? 141-я голова неплоха для архитектуры или пейзажа. Портрет, репортаж, птички-животные лучше шар. Рекомендую 486RC2 или 488RC2 от Манфротто, стоят не дороже 141-й, но намного оперативнее в работе.
Re[BT]:
от: BT
...055 больше и тяжелее, у Pro можно переворачивать центральную штангу
Одно уточнение. Переворачивать можно у всех 055-х, а у ПРО можно повернуть горизонтально.
Re[Dane]:
от:Dane
Эй, эй, стоп, а что снимаем-то? 141-я голова неплоха для архитектуры или пейзажа. Портрет, репортаж, птички-животные лучше шар. Рекомендую 486RC2 или 488RC2 от Манфротто, стоят не дороже 141-й, но намного оперативнее в работе.Подробнее
это типо не ручками управлять положением фотоаппарата, а сам апарат наклонять туда сюда? :)
Re[Генннадий]:
от: Генннадий
то есть для того чтобы снять небо, нужно ПРО?
Re[annykey]:
annykey, зайдите в магазин и пощупайте, а то я так понял, вы виртуально выбираете. Шаровые головы гораздо оперативнее, чем "с ручками".
На тему Про или не Про: реально переворачивать штангу может потребоваться только при съемке макро. И то - мне до сих пор не довелось. Бесполезная в целом штука.
Re[annykey]:
Заинтересовало.
Головой 3-way удобно снять пейзаж, архитектуру - зафиксировав 2 из 3 плоскостей. А вот если будет голова шаровая, есть ли в ней возможность определенной фиксации или вертикаль-горизонталь только на глаз? Как тогда снять тот же пейзаж или панораму? Или или одно, или другое?
Re[annykey]:
Шаровой удобно снимать все. Только шаровая голова будет чуток дороже 3Д.
На тему фиксации: у хороших шаров есть раздельная регулировка усилия поворота вокруг разных осей. То есть, зафиксировав шар, можно поворачивать всю "подставку" шара.
Для выравнивания нужно использовать уровень. Предпочтительно такой, который вставляется в башмак вспышки - он удобнее, чем уровень в голове.
Панораму снимать - нужны специальные (дорогие) головы, на обычных 3Д и шаровых нодальную точку не найти :)
Еще раз повторюсь - зайдите же в магазин, попробуйте - вы поймете все быстрее, чем тут. Один раз увидеть - и вы все поймете. "Вслепую" даже не думайте покупать, исплюётесь потом.
Re[Dane]:
от: Dane
Благодарю за ответ. Смотрел (пока только лишь читал информацию ;)) на 468MGRC2. Об уровнях там не пишут, по картинке не видно.. Конечно, я бы сам с радостью зашел в магазин покрутить в руках.. но, видимо, для этого нужно всять российскую визу и билеты до Москвы и обратно. Пока ограничиваюсь картинками в сети :?
