Помогите пожалуйста оценить фронт/бэк
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Доброго времени суток! Прошу помочь понять. На мой взгляд отклонение есть. Стекло,50мм1.2, раньше не юстировал, но с прошлым 550д всё было ОК. Сейчас захотел купить б/у 5д, а с ним вышел такой результат. Это фотоаппарат виноват или нет. Так как тестировать было особо негде - зашел в магазин и под углом с рук фоткал объявление, как я понимаю это еще более менее вариант. Фокусировался по центральной точке на слове СКИДКА, которое сверху после ..12г. Вот ссылка на 4 фото https://picasaweb.google.com/114021663992639095611/TestFocus?authuser=0&feat=directlink
Re[pusakov]:
Еще как я понимаю никакой подстройки АФ у 5д нет? Юстировка в сц поможет?
Re[pusakov]:
Маленький размер фото, тестируйте лучше на людях, наглядней и достоверней. А то на этом листе автофокус мог зацепиться за что угодно, контраст у всех букв одинаковый.
Re[pusakov]:
Я пытался найти подобие мешени для проверки, а тут как раз однородный текст, я думал это верная мысль. А фото можно загрузить в исходном размере, в пикасе есть такая опция.
Re[pusakov]:
Да не нужны эти мишени, сфотографируйте человека, фокусировка по глазам при дневном нормальном освещении.
Re[pusakov]:
Бек/фокус у вас на этих снимках.
Re[pusakov]:
Блин вот вы нашли что снять. Сделайте все по инструкции и поймете сами.
Re[pusakov]:
Да еще, блин, постобработка
Вы куда ввобще целились ? Думаете фотегу было куда зацепится ? Это для Вас там текст, а для автофокуса это ПУСТОЙ лист.
Re[pusakov]:
[quot]Фокусировался по центральной точке на слове СКИДКА, которое сверху после ..12г.[/quot]
https://lh6.googleusercontent.com/-YVQf87dYs0U/UKqieTyArZI/AAAAAAAASec/HiEfDByLP6o/s0-d/IMG_6780.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-4reCKVI1eqM/UKqigDkT5YI/AAAAAAAASeM/CUqq0lNVl5Y/s0-d/IMG_6782.jpg
Перелетает, и так всё видно - в СЦ на юстировку.
Re[pusakov]:
Много где рекомендуют при отсутствии спец листа для проверки - проверять на календаре, снимая под углом и фокусируясь на какой-то одной цифре. Вариант с текстом на стене тоже по моему близок к этому. Почему многие критикуют этот вариант?
Re[pusakov]:
Потому что "точка" фокусировки на самом деле никакая не точка а целая область, которая находится примерно в той рамке, которую вы видите в видоискатель. Соответственно точно навестись на определенную буковку проблематично. Прибавим к этому тот факт, что фокусировка происходит по контрасту, а он у всех букв относительно бумаги одинаковый, поэтому +- часть буквы---парка буковок в зависимости от расстояния получить легко.
Re[pusakov]:
от:pusakov
Много где рекомендуют при отсутствии спец листа для проверки - проверять на календаре, снимая под углом и фокусируясь на какой-то одной цифре. Вариант с текстом на стене тоже по моему близок к этому. Почему многие критикуют этот вариант?Подробнее
потому что повернуть лист надо было, чтобы строками текст попадал или не попадал в фокус. Тогда и работа АФ предсказемей и оценивать проще.
На Ваших фото, если целились центральной точкой заметный перелет.
Re[pusakov]:
Фоткать бамашки, это уже прошлый век. Нацтаящие джедаи на кирпичных стенах тренируюца
