Вопрос такой.
Пытаюсь снять портрет дома.
Со вспышкой кожа с синевой, без вспышки шевеленка.
Д70 + 28-80 3.3-5.6, освещение лампы накаливания, штатива нет. Возможно ли в таких условиях снять приличный портрет? Если возможно то как???
Интересуют параметры выдержки диафрагмы и т.п.
Извините пожалуйста за ламерский вопрос, а то я обещал жене что с покупкой Д70 вместо цифромыла портереты будут супер. Я то понимаю что все делаю не так, но что именно?
Помогите пожалуйста начинающему!
Всего 21 сообщ.
Re: Помогите пожалуйста начинающему!
пока не купите дополнительных фспышек снимайте днём.
от:OmegaBY
Вопрос такой.
Извините пожалуйста за ламерский вопрос, а то я обещал жене что с покупкой Д70 вместо цифромыла портереты будут супер. Я то понимаю что все делаю не так, но что именно?Подробнее
вообщем так
сожаеш жену у окошка на стульчик.
с лева окошко с права лист ватмана.
если солнце светит то окошко тюлью прикрой если тучки то так без тюля .
заде фон не забудь повесить.
и будет вам приятный портрет и счастливая жена.
с уважением.
Я так понимаю вечером снимать бесполезно.
А можно ли на встроенную пыху чего -нить вроде рассеивателя? Поможет?
Буду собирать на внешнюю и заодно 50мм 1.8.
С внешней как я уже успел начитаться либо в потолок либо в сторону, а с другой стороны отражатель (типа бумага), так?
Re: Re: Помогите пожалуйста начинающему!
фстроенная будет слишком слаба через рассеиватель.. метра на полтора от силы достанет
ее ещо зеркальцем можно отклонить ф потолок/стену но тоже слабовата она
от:OmegaBY
С внешней как я уже успел начитаться либо в потолок либо в сторону, а с другой стороны отражатель (типа бумага), так?Подробнее
можно и вечером
мой последний портрет снят
пых сэф-3 слева от зонта
пых сэф-3 справа через самодельный софтбокс
контровой эликтроника фэ-26
фон просто ткань из магазина
всё это стоит на светосинхронизаторах и запускается встроеной пыхой закрытой засвеченой негативной плёнкой.
а вообще у вас цыфра можно много дублей делать и найти то что нравится.
Не морочьте человеку голову))) Вспышки, рассеиватели) Баланс белого надо правильно ставить и только! Для этого нужно снимать в формате RAW (NEF) , а потом, в Фотошопе или родной программе-конвертере цвет выводить...
Поставьте чувствительность ИСО 400-1600, режим Av, диафрагму 3.5 - 5.6, если вспышка будет пересвечивать - минусовую экспокоррекцию на нее... всего-то!)
Если гора не идет к Магомету, то Магомет должен идти к горе. Снимайте на улице при соответствующем освещении. Плюс есть фотошоп. Зачем упираться в дом и табурет. Врядли Ваша жена заканчивала театральный (если да то извините конечно), чтобы непринужденно позировать... моя лично нет. Снимайте игровые портреты (просто гуляйте с женой и работайте камерой, снимите серию снимков 100, пару да выберете, которые точно понравятся Вам и Вашей жене). Зум поставьте в 50, приоритет дырки 8, выдержка по обстоятельствам, но без шевеленки, то есть не длиннее 1/60. Попробуйте с подсветкой теней бортовой пыхой. Если под словом "портрет" подразумевается нечто обнаженное... оставьте пока эту затею иначе серьезно разозлите Вашу жену (наступит и это время, не переживайте). Это так просто совет из жизни.
[quot]Мощность импульса выставляется в мануале (смотрите сами достаточность оной на компе). Диафрагма 5,6. Выдержка 1\200. iso 100. При цветном фото выставляете баланс белого. [/quot]
Хм... странно, у меня на чувствительности 200 при исп. встроенной вспышки выдержка подбирается макс. 1\60 при диафрагме 4-5,6. Я конечно попробую в режиме "М" выставить сам.
[quot]Снимайте игровые портреты (просто гуляйте с женой и работайте камерой, снимите серию снимков 100, пару да выберете, которые точно понравятся Вам и Вашей жене). Зум поставьте в 50, приоритет дырки 8, выдержка по обстоятельствам, но без шевеленки, то есть не длиннее 1/60. Попробуйте с подсветкой теней бортовой пыхой. Если под словом "портрет" подразумевается нечто обнаженное... оставьте пока эту затею иначе серьезно разозлите Вашу жену (наступит и это время, не переживайте). Это так просто совет из жизни.[/quot]
Сразу возникает вопрос, при какой температуре можно использовать цифрозеркалку? А то я прочитал где-то от 0 - 25 град. Насчет обнаженки Вы совершенно правы. Я это уже проходил... Получается полное г... и я для себя уяснил что мне бы для начала научится просто ХОРОШО снимать, хотя на юге получились пару очень неплохих фото, но это при нормальном освещении.
Театральный жена не заканчивала и посмотрев на мои фото решила учиться фотографии вместе со мной.
Говорит что в студии ей объясняют как сесть куда повернуться, а я просто щелкаю, на что я ей отвечаю что на первом этапе мне хотя бы научится просто снимать фото с нормальным цветом, светом и резкостью.
[quote=OmegaBY][quot]Мощность импульса выставляется в мануале (смотрите сами достаточность оной на компе). Диафрагма 5,6. Выдержка 1\200. iso 100. При цветном фото выставляете баланс белого. [/quot]
Хм... странно, у меня на чувствительности 200 при исп. встроенной вспышки выдержка подбирается макс. 1\60 при диафрагме 4-5,6. Я конечно попробую в режиме "М" выставить сам.[/quot]
А не про встроенную вспышку говорю. Встроенную надо залить герметиком и забить гвоздями. :D Ибо в ней ТТЛ не отключается.
Самый дешевый вариант Сигма 500 Супер.
Аппарат и Сигму в мануал! Только тогда Вы, а не аппарат со вспышкой, будете решать о достаточности импульса!
Так всетаки при какой температуре можно эксплуатировать аппарат? Никон д70
OmegaBY.
Вы спрашиваете о чем? Цветовой температуре в Кельвинах или той, что за окном, которая у нас в Цельсиях?
Не понятно.
Не понятно.
аффтар фсёэто давно есть ффаке и в постоянных зимних мегабоянах, скорее руки отморозите чем фотик он ж жылезный
Поясните пожалуйста, что есть ФАК и где его искать?
Точнее где его искать, а то поиск здеся мегазагадочный...
У меня выдает дофигища результатов и столько же повторений. И что такое "зимний мегабоян" я фсе таки на форуме совсем недавно и не до конца разобрался где чего.
Киньте в меня ссылкой пожалуйста...
А спрашиваю по температуру за окном, фотик железный, а стекло и электроника совсем не железные. Да и не железный он, а очень даже пластиковый! :)
Есче я понял как много зависит от того какое освещение.
При лампах накаливания фотки намного хуже чем при люминисцентных (особенно когда их много :D )
На работе сфоткал и обработал в шопе, на мой непритязательный взгляд получилось очень даже красиво.
До местных МЭТРОВ конечно далеко, так что размещать не буду - засмеют.
от: OmegaBY
Ну почему же. Свет в комнате можно выключить. Только не спрашивайте, как в темноте фокусироваться. :)
от:Сергей Иванов
Не морочьте человеку голову))) Вспышки, рассеиватели) Баланс белого надо правильно ставить и только! Для этого нужно снимать в формате RAW (NEF) , а потом, в Фотошопе или программе-конвертере цвет выводить...
Поставьте чувствительность ИСО 400-1600, режим Av, диафрагму 3.5 - 5.6, если вспышка будет пересвечивать - минусовую экспокоррекцию на нее... всего-то!)Подробнее
"Не морочьте человеку голову" (с) Ставить баланс белого и делать цветокоррекцию (то что вы называете "выводить баланс белого") - разные вещи. :)
Чувствительность ИСО 400-1600, режим Av, диафрагму 3.5 - 5.6, баланс на лампы накаливания, вспышка нафиг не нужна.
Другой вариант: ИСО 200, диафрагму на 11, баланс на вспышку и света ламп накаливания на снимке вы вообще не увидите.
Другими словами, или верхний свет, или вспышка. Иначе будут синюшные лица и желтый фон.
от:OmegaBY
Говорит что в студии ей объясняют как сесть куда повернуться, а я просто щелкаю, на что я ей отвечаю что на первом этапе мне хотя бы научится просто снимать фото с нормальным цветом, светом и резкостью.Подробнее
Недавно эксплуатировал при -15 (D50). Обсуждали в форуме. Вкратце повторюсь, что камера провела на морозе почти пять часов (туда-сюда я ее не "совал", т.к. считаю что это вызовет быстрее конденсат чем просто мороз). Дома грелась пару часов в сумке. Короче все ОК!
А на свой вопрос Вы исчерпывающе ответили сами.
Удачи Вам!
от: OmegaBY
Запросто. Берете шуршащий белый пакет из супермаркета, набираете в него воздуха, завязываете вокруг вспышки, расправляете, чтобы площадь была побольше и вперед.
Работать можно до 1.5-2 метров, дальше рисунок света будет жестким.
Потери при этом небольшие (ну ступень), поэтому мощность вполне хватит даже на ИСО 200-400.
Re: Re: Re: Помогите пожалуйста начинающему!
от: FOTOLEY
А причем тут ТТЛ? В каком режиме экпонирования работать - вопрос сугубо личных предпочтений. Всегда можно воспользоваться экпокоррекцией. Проблема встроенной как раз в том, что она бьет только прямо)
P.S. Кстати Вы говорите, что на Вашем портрете по ссылке использовалась вспыха в стену. Согласен, метод хороший и вполне применим в том числе в репортаже. Вот только "С ТРУДОМ СОМНЕВАЮСЬ" (С), что подсветка фона тоже от нее ) Или сие нарисовано?
Я так понимаю что все советы про съемку без доп. освещения и вспышек подразумевают использование штатива?
А в целом я все понял.
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ!
