Помогите пожалуйста!
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[XaTab]:
совет из реальнйо студенческой практики:
не важно выдержаны ли 100 мм на чертеже с размерной линией и с тем, что на ней нанесено...
главное, ЧТО написать над размерной линией!
еще проще: рисуешь примерно 9 см на глаз... пишешь 100 мм... понятно, что архитектурный чертеж всегда в мм
зуб даю, что препод не отличит 9 см от 10 на глаз и никогда с линейкой мерить не будет!
На дипломе, кстати, и не такие штуки прокатывали в институте)))
То что на рисунке названо растяжкой, иногда зовут и затяжкой)))
http://kolonna.info/img/stropila.jpg
Препод по железобетонным конструкция (на дипломе) - крыша стропильная деревянная:
- А что-то у вас на чертеже не видно "затяжки" снизу... Одни стропила? У вас же вся конструкция рухнет!
- Иван Иванович, она (затяжка) есть! И расчетах учитана! Просто забыл... Сильно торопился... Но расчеты в текстовой части верны)))
Вместе со мной учился кстати))) Защищался с ним в один день... Сидел рядом...
Пацану трояк поставили на защите диплома
На самом деле, у него в дипломной работе было вложено 15 АБСОЛЮТНО чистых листов из примерно 60)))))))))))))))))))))))))
Вот так он и расчитывал стропильную конструкцию)))))))))))))))))))
Скажу более... Иногда чертеж делается ДО основных расчетов...
А когда нах, по расчетам не выходишь, на уже вычерченные размеры...
То не расчеты же переписывать))))))))))) Проще на чертеже пару цифр поправить))))))))))))))
Re[ДиMUSTый]:
Забавно))) Но у нас на миллиметровке сначала все делается! А там уж видно(((
Re[XaTab]:
на миллиметровке?
я в ахуе...
я на дипломе 10 листов А1 тоже сначала на милиметровке вычерчивать будете?
если это первый курс, то можно конечно и со штангенциркулем чертить))) но оно надо?
я в ахуе...
Re[XaTab]:
блин, на приведенном снимке все осевые размеры видны...
все остальные (особенно внутренние) должны вычисляться математически...
зная толщину стен и привязку стен к осям (несущая/не несущая)
из г... картинку не сделаешь..
больше промучаетесь в фопе, но картинку до ума не доведете...
проще будет сесть и начать чертить... чем заниматься не пойми чем)))
ЗЫ за такое начертание шрифта студента надо заставить чертить все снова и на миллиметровке))))
хотя, с другой стороны, можно сделать скидку... все таки первый курс
Re[XaTab]:
Если это оригинал и лучшего нету - то не все.
