POMOGITE POZALUJSTA :(
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Ja nedavno kupila canon 400d. Neznaju pochemu vse snimki on u menia delajet s rezoliucijej 72 :( Kogda meniaju razmer faila S,M,L meniaetsia tolko razmer a rezoliucija ne meniajetsia ostajotsia 72 :( V instrukcii i v nastrojkax nichego najti ne mogu. Poluchajutsia faili 66sm na 1m s rezoliucijej 72 , tak ze ved ne dolzno bit. Pomogite pozalujsta razobratsia.
Re[ribka]:
"Резолюция" там 10 мегапикселей!!! Хоть 72дпи, хоть 300дпи ставьте - разрешение снимка не изменится! И ваще: МЕГАБАЯНФПОИЗГ!!!
Re[Mr.Wad]:
Objasnite mne pozalujsta:( A kak raspechativat ? I esli ja izmeniu potom v fotoshope s 72 na 300 kachestvo ne postradajet. Nu ne vse ze obrazovanije:( poetomu i sprashivaju
Re[ribka]:
Рыппка! Матриццо в твоём фотеге не может растягиваццо или сжимаццо. Поэтому в меню (меню, кстати - в ресторане. В нормальных фотоаппаратах меню нет) нет пунктика "Растянуть маттриццо (уменьшить dpi)" или "Сжать маттриццо (увеличить dpi)". Более того, фирме-производителю бытовой электроники, в твоём случае это Кэнон, глубоко пофигу как консумеры будут печатать (и будут ли) свои шедевры - сжимая 10 мегадетекторов на 2х3 см в 3800 dpi или растягивая на 1,35х90 см в 72 dpi.
Так понятнее?
Re[ribka]:
На то, что ставит фотоаппарат в jpg, не обращайте внимания. "Резолюция" ваша имеет смысл только когда указана длина-ширина. Представьте. У вас картинка 3888х2592 пикселя (так, кажется у вашего кенона?). Хотим уложить эти пиксели в отпечаток 10х15 (4х6 дюймов). 3888 разделить на 6 - получим 648 пикелей на каждом дюйме, столько же по короткой стороне (2592:4=648 ). Теперь увеличим отпечаток до 30х45 (примерно 12х18 дюймов), тут получится примерно 200 пикселей на каждый дюйм. А общее число пикселей не меняется, как было 10 мегапикселей, так и осталось. Когда вы свою картинку отдаёте в лабу "как есть", и заказываете размер, то машина сама делает все нужные преобразования, не обращая внимания на эти камерные "72 dpi".
Re[ribka]:
Тут очень всё просто! Тебе фирма-производитель бытовой электроники (в твоём случае это Кэнон) сообщила, что в твоём фотеге 10 мегадетекторофф, распределённых следующим незамысловатым образом: 3888 по длинной стороне и 2592 по короткой. А менагер-приёмщик в миниляпе тебе скажет, что они печатают в 300 dpi, к примеру. Ну и вот - дальше - 1 деление и 1 умножение.
Re[ribka]:
от: ribka
Буду вредничать :) http://www.translit.ru/ а так по делу ответили уже...
Re[ribka]:
Вы немного неточно сформулировали вопрос. Но реально там есть технические моменты, которые желательно себе понять.
Как вам уже пояснили, матрица содержит 10 миллионов эффективных элементов. При этом размер матрицы 14,8х22,2 мм.
Что означает выражение 72 dpi. DPI означает dots per inch. Т.е. на один дюйм (25,4 мм) у вас приходится 72 точки.
В камере число точек по длинной стороне 3888, значит разрешение матрицы составит 3888/22,2 *25,4=4488 dpi (т.е. в одном дюйме помещается 4488 точек).
Что это означает физически при печати? Что если вы сделаете отпечаток 1:1 (на негативе это особенно наглядно, при контактной печати), то получите фотографию размером 14,8х22,2 мм. Ее разрешение теоретически может быть 4488. Но здесь вступает в силу ограничение оборудования.
Допустим, обычный старый лазерный принтер имел разрешение 300 dpi. Более новые 600, 1200 и выше. Частью за счет улучшение железа, большей частью за счет хитрых алгоритмов обработки.
Т.е. на таком принтере с таким разрешением [4488] вы распечатать не сможете. Что называется, выше головы не прыгнешь.
Затем, вы можете оценить, каков размер "идеального" распечатка на принтере с разрешением 600 dpi.
4488 точек на Х мм
600 точек на 25,4 мм
тогда х= 190 мм.
Что означает, что на принтере с такой разрешающей способностью вы отпечатаете "в идеале" снимок 15х20 см.
Это не означает, что меньше или больше невозможно.
Нет, если вам нужно 10х15, то вы потеряете часть разрешения снимка, принтер не сможет это отразить.
Если больше - то качество принтера будет выше качества файла и вы не сможете реализовать то, что может принтер. С этим можно бороться, существуют программы интерполяции, которые из 10 мп снимка могут делать 20 мп (они используются для подачи снимков в некоторые агенства, где есть требования к размеру изображения, например, не менее 16 мп).
Другой распространенный случай - когда вы уменьшаете размер своего снимке. Некоторые так поступают при подготовке к печати (хотя лично я отдаю просто исходный файл).
Когда в ФШ вы нажимаете кнопку "Истинный размер", ваш снимок уходит за рамки монитора. А вам нужно, допустим, 15х20 см. Вы начинаете уменьшать изображение (т.е. фактически "убивать пиксели", которые, типа, лишние). Вот в этом процессе у вас есть возможность выбрать разрешение конечного снимка, там на вкладке есть соответствующий пункт.
Как мы уже разобрались, в идеале разршешение снимка должно быть не хуже (лучше если будет совпадать) разрешение того оборудования, на котором будет печататься...
Вот как-то так. Заранее извиняюсь, если где-то напутал с арифметикой, со мной случается:)
Re[Елпидифор Пескарев]:
Зачем девушку путаете?.. В лазерниках и струйниках точки краски, а в картинке пиксели, разницу чувствуете? Передача оттенков принтерами вопрос отдельный и не такой уж простой ;)
Re[Игорь Новиков]:
Blagodariu za pomosch :) Ogromnoje spasibo
Ogromnoje spasibo za pomosch:) spasibo za takoj razviornutij otvet, mne stalo vsio namnogo poniatnej :)
Re[АпоМакро]:
Izvinite za neudobstvo, ja ponimaju chto mnogim dejstvitelno ne udobno chitat tekst napisanij latinskimi bukvami. V blizjshee vremia postarajus reshit eto .
Re[ribka]:
Я хотел вам сказать несколько слов о том, что вы поставили не совсем тот вопрос.
Re[ribka]:
А меня?
Re[Юра.]:
I vas:)
Re[ribka]:
:D Спасибо!
Re[Юра.]:
