Помогите понять инструкчию к F80
Копался в ящике и нашел инструкцию к своему F80.
Стал листать и наткнулся на "пользовательские настройки".
Совершенно не понятно для чего сделана кнопка AE-L/AF-L??
И назрел вопрос. А когда блокируешь автофокус кнопкой спуска, что происходит с экспозицией?? она блокируется или нет?? т.е. если я фокусируюсь на объекте, блокирую фокус и перекомпоную кадр, то экспозиция сместиться или нет??
ЗЫ Только ногами не пинайте. и в поиск не посылайте - нет так твета нам мой глупый вопросю
Заранее спасибо
(и уполз подальше в темный угол, чтобы не запинали)
При настройках по умолчанию Когда блокируеш фокус кнопкой спуска затвора блокируется и экспозиция. Можно настроить таким образом что по кнопке AE-L/AF-L будет блокироваться экспозиция или фокус. Перекомпановка кадра, при исходных настройках, на экспозицию не влияет.
Пользовательские настройки:
7. Блокировка экспозамера в автоматическом режиме отработки
экспозиции при легком нажатии кнопки спуска затвора (англ. стр. 58, рус.стр.32)
Опции: 0: Выключена (исходная настройка)
1: Включена
Фотокамеру можно настроить таким образом, чтобы блокировка экспозиции в автоматическом режиме отработки экспозиции осуществлялась при нажатии на кнопку спуска затвора.
11.Функции кнопки AE-L/AF-L (англ. стр. 44/58, рус. стр. 30/32)
Опции: 0: Одновременно блокируются экспозамер и автофокус (исходная настройка)
1: Блокируется только экспозамер в автоматическом режиме отработки экспозиции
2: Блокируется только автофокус
3: Блокируется экспозамер в автоматическом режиме отработки
экспозиции (и остается заблокированным после отпускания кнопки)
4: Автофокусиpовка начинается только пpи нажатии кнопки AF-L /AF-L
Ответ на Ваш вопрос: обычно нет.
Не блокируется она
В стандартном режиме поджатие спусковой кнопки влияет только на фиксацию АФ (в режиме Single). Пока кнопка поджата, замер не "засыпает" и продолжается в непрерывном режиме.
