Помогите подстроить Nikon D80. Срочно!!!
Взял сегодня камеру, надо быстро разобратся что к чему. А именно как правильно настроить параметры в "Оптимиз. снимок". И как там с шумодавом? И еще может есть какие то хитрости?
Помогите господа. Заранее благодарен.
Re[Олег Головацкий]:
Что так не активно, может еще кому то пригодится.
Снимки у вас хорошие, а вот просьбы дуратские. Быстрее сами разберетесь...
Тяжело так просто что-то сказать... От конкретных условий зависит... Так же, как подбор ISO, способ экспозамера, выдержка/диафрагма и т.п.
Оставьте всё, как есть.
Или, поэкспериментируйте (например, я вышел на балкон, отснял тупо с десяток кадров, посмотрел сразу на компе, что получилось, сделал предварительные выводы..)
Снимайте в РАВ. Все что можно подогнать, кроме экспозиции, сделаете в рав-конвертере.
И на том спасибо!!!
Я в меню " оптим. снимок " изменял только резкость на самую максимальную, а вообще там ничего не надо менять, если снимаете в RAW!
от:Олег Головацкий
простейшая хитрость - плюёте на все эти настройки и снимаете в RAW
а все параметры, которые можно настроить в "оптимизации снимка" - крутите потом, в конвертере RAW при преобразовании в JPG или TIFF. Если делать это в Nikon NX, то получите ровно то же самое, что от кручения настроек в камере.
по мере освоения того, что эти настройки делают и для какой съемочной ситуации какие имеет смысл ставить - начинаете пользоваться ими "камере", снимая в JPG. Если захочется, конечно...
А так - ну невозможно ответить на вопрос "что и как надо подкрутить, чтобы стало хорошо"... смотря что снимаете и что хотите получить - то так и подкручивать. в зависимости от съемочной ситуации.
Видите ли, кое что зависит и от Ваших предпочтений в съёмке...
Например, если Вы делаете "портрет", то какие кадры Вам больше нравятся: контрастные и чёткие, или чуть размытые? (Я не про ГРИП..)... В инструкции сказано несколько слов, что даёт то или иное изменение параметра. А вот решать, что именно "применить" - только Вам.
Но, как сказал Razor73, всё это в RAW-конверторе можно подправить.
Re[Al_V_Dor]:
Ага, пока писАл, Mik_S опередил :) .
Фактически, мне добавить к его посту нечего.
Re[Al_V_Dor]:
Все правильно, но например, зачем мне потом в конверторе каждый кадр отдельно подстраивать, если можна сразу хоть что то настроить, чтоб быстрее было конвертировать... понятно что все равно придется ползунками сюда-туда, но все же)))
...снимаю только в РАВ
от:Олег Головацкий
можете в конвертере "подстроить" один кадр, а потмо применить эти настройки сразу к группе файлов, снятых в одинаковых услвоиях и требующих одинакового результата. Чтоб быстрее.
Кстати, зависит еще от того, каким конвертором пользуетесь. Если Nikon Capture/Nikon NX "по умолчанию" берет параметры конвертации из EXIF снимка (текущих "настроек" камеры), то другие конверторы могут на эти настройки плевать и ставить какие-то свои умолчания, и тогда как не крути настройки в камере, а конвертер все равно по своему сделает...
Я обычно снимаю с "резкостью", "контрастом" и прочими улучшайзерами на минимуме. Чтобы если хочется - можно было вручную подкинуть по вкусу... А то если в камере подкинет - то потом уже не исправишь (при съемке в JPEG, конечно, в конверторе-то всё исправишь :-).
Re[Mik_S]:
Понятно, значить ничего нельзя полезного сделать. Спасибо всем откликнувшимся.
Дык, вам и карты в руки.
Применять одни настройки для всех кадров ну никак не получится. Да и нужно ли? Где-то нужна резкость, где она будет лишняя, где-то нужна мягкость, а где контраст. ББ не всегда попадает. Где-то гипсограмма зашкаливает вправо или влево.
Так что в любом случае, для получения снимков, от которых хочешь получить удовольствие, надо дорабатывать их в конвертере. Очень часто бывает поправив снимки, на следующий день, глядя другим взглядом, добавляешь к обработке новые штрихи.
Для этого очень удобен Лайтрум. Что-то типа АСДСии в плане просмотра и каталогизации РАВов. Плюс полноценный конвертер, где все изображения хранятся в откорректированном виде, но всегда можно вернуть им первоначальный вид, сбросив все настройки.
РАВ - это бесплатный бонус для фотографа, который многие просто боятся использовать в полной мере... а зря...
Re[Razor73]:
от: Razor73
...РАВ - это бесплатный бонус для фотографа, который многие просто боятся использовать в полной мере... а зря...
В принципе, согласен, РАВ полезная штука, но... Я вот стараюсь свести к минимуму обработку снимков в ФШ. То есть, стараюсь получить наиболее "естесственный" кадр сразу, с помощью камеры. Потом, если не "получилось" - фтопку! РАВ, в основном, применяю если кадр очень жалко... (Да и то, не уверен, это "фотография" называется, или уже ближе к "коллажу"...?)
Может, привычка с "плёнки" так действует...
По теме: "контраст" обычно увеличиваю зимой.
Иногда использую "яркость", особенно в затенённых местах (аллея в парке и т.д.) Но, мне кажется, поправкой к экспозиции можно добиться большего...
P.S. Понятно, что для професионалов, работающих на заказ, возможность редактирования снимка необходима.
По умолчанию в Д80 включено "простое меню". Многие нужные вещи там недоступны. Найдите это "простое меню" в настройках и поставьте "расширенное" или "полное" (забыл как называется). Меню у камеры на русском, плюс русский "хэлп" выпрыгивает, когда на нужную кнопочку со знаком вопроса нажимаете.
Re:
Тоже снимаю в рав, поставил все без улучшений на нормал. Только экспозицию на -0.7. снимаю в А в основном.
Если импортные языки знаете, тот тут много чего:
http://www.kenrockwell.com/nikon/d80/d80-performance.htm
