Помогите подрезать бленду до нужной длины..!
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Помотите подрезать бленду до нужной длины..!
Здравствуйте!
Как-то поснимал своим любимым 50/1.4 и получил страшных огромных зайцев(солнце было сбоку и чуть спереди) :? А тут обнаружил бленду от Юпитера-37 с посадочным как раз на 52мм!Но она весьма длинновата,даже в видоискатель слегка заметны её края.Подскажите,пожалуйста,какой длины будет правильным оставить её? :D Прилагаю картинку
Re[Михан]:
чё трудно глядя ввидоискатель обвести?
Re[Михан]:
Обрезать по полсантиметра и смотреть что получилось :D
Re[L4m3r]:
Так внутренности не видны :? чё обводить?
Думал,кто знает оптимальную длину бленды на полтинник да ещё вот такой формы... Бленды тоже разные бывают
Re[Михан]:
от:Михан
Здравствуйте!
Вы не спешите с усекновением.У меня в рюкзаке точно такая же бленда валяется,только я её использую в основном на 105\2,5.Некоторое время использовал на 50\1,8 - никакого виньетирования не видел.Пробовал ставить на 50\1,4,но там возникло два НО.На этом объектива входная линза достаточно большая,а стенки бленды не очень хорошо зачернены,я бы сказал даже - отвратительно.И если на первом полтиннике отражений от бленды не видно,то на втором - мама не горюй.И что самое интересное, на 50\1,4 действительно есть небольшое виньетирование,но совсем небольшое - если и отрезать,то 2-3мм.Бленда садилась прямо на объектив,без светофильтра.Будете резать - делайте поправку на толщину светофильтра.
Re[Михаил Романовский]:
от:Михаил Романовский
Т.е когда что-то яркое влепит на внутреннюю сторону этой бленды,то будет немногим лучше прямого света на саму линзу?
Re[Михан]:
Изготовте бумажный шаблон по - http://www.lenshoods.co.uk/
Потом вырежте по шаблону на бленде от Юпитера. Учтите что край бленды должен быть сложной формы.
Re[rizvanov_s]:
от: rizvanov_s
Спасибо за инфу! Но я думаю,и круговая с ровным краем пойдёт :)
Re[Михан]:
от: Михан
Это не совсем так. Старайтесь добиваться наилучшего возможного качества - это хорошая привычка. А хорошие привычки надо развивать (посеешь привычку - пожнешь характер... ну и т.п.)
Re[rizvanov_s]:
от: rizvanov_s
Родная бленда на 50/1.4 не лепестковая http://magfoto.ru/goods/1642/,пользуюсь ей ,но не часто ;) .
Re[Михан]:
от: Михан
Согласен с вами -ровный край , тем более родные две бленды к этоиу обьективу -простой конусной формы.
Попроовал на своём фотике _виньетирования не заметил, свои бленды резать не буду, виньетировать будет на полном кадре наверное, а пока у меня кроп.
Кстати я 2 бленды такие нашёл, дедово наследство два юпитера37, так в одной коробке бленда металлическая, в другой пластик. Металлическая имеет более мелкие насечки внутри, и лучше зачернена(пластик блестит).
Жалко сам не попробовал эту бленду на полтос, не догадался купил в фото ру Mennon за 690р
Re[Gors]:
от: Gors
Вообще говоря бленда не лепестковой быть не может, т.к. необходимо вырезать световой поток проходящий через круглые линзы объектива на прямоугольную матрицу. Другое дело, что при уменьшении фокусного расстояния размеры лепестков уменьшаются. Но для 50 даже на ФФ это еще далеко до того чтобы пренебречь лепестком.
Родных бленды для 50/1.4 две - одна для специальных объективов типа титл-шифт или других объективов имеющих вращающуюся переднюю часть объектива - rounded hood for Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4 D (Rounded hoods are most suited to tilt-shift lenses or any other lens that may cause the lens hood to be rotated when it is zoomed or focussed).
Другая обычная лепестковая - Petal hood for Nikon AF Nikkor 50mm f/1.4 D. (Petal hoods offer superior shading characteristics compared with simple rounded hoods).
Причем общая площадь поверхности лепестковой бленды получается больше чем у круглой % на 20-30.
Круглая бленда уберет нежелательные эффекты больше по углам кадра, в то время как лепестковая по всей границе кадра + общая резкость и сочность кадра у лепестка будет тоже лучше.
Мне безусловно больше нравится лепестковая - она пропустит меньше ненужного света через объектив.
Re[rizvanov_s]:
Вот япошки какие нехорошие, предлагают 70% бленд без лепестков :D http://www.europe-nikon.com/family/ru_RU/categories/broad/62.html
кстати родные это HR1 и HR2 лепестки отпали - осень :D
Re[koiot]:
от: koiot
Япошки действительно нехорошие - экономят копейки на качестве и унификации :D
У них, к стати, нет ни одной кропанутой бленды под фф-объективы - полное безобразие
Re[Михан]:
от: Михан
Совершенно верно.Руки всё не доходят,а если по уму,то надо обклеить чёрной замшей.У меня для 24\2,8 самоделка оклеена замшей - слов нет,просто СУПЕР.
