Помогите подобрать ультразум для водных видов спорта.
Ребята, нужна помощь зала.
Много катаемся по воде. Виндсёрфинг, кайтсёрфинг... катания происходят исключительно днём при хорошем освещении.
Есть экшен камеры, но это немного не то.
Вот созрели до покупки первого фотоаппарата дабы запечатлеть себя любимых :) Само собой зум нужен большой. Бюджет к сожалению скромный ~500$.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону с такими деньгами хоть смотреть?
Спасибо.
Да, возможен ещё вот такой вариант. Есть Nikon D7100. Может за эти деньги купить объектив к нему? Готов делать апгрейт и в эту сторону. Вот только сомневаюсь немного в мобильности такого варианта.
Re[NewHunter]:
Покойный мой дружище в своё время зарабатывал тем, что водных покатушников с берега снимал. МТО-1000+1,4 телеконвертер+кроп-кенон. И штатив, разумеется. Геодезический. Для печати 10*15 хватало.
Re[NewHunter]:
от: NewHunter
Если снимать с берега, то м.б.
Nikon P900 - самый большой зум в вашем бюджете. Сейчас есть Р1000.
Panasonic Lumix DC-TZ90
Sony Cyber-shot DSC-HX90
Canon SX50, 60
Но всё это мелкоматричные мылки.
Для качества надо ориентироваться на Panasonic TZ1000, 2000, Sony RX10 III, IV
На Д7100 есть 2 варианта: можно взять универсал типа Nikkor 18-300 VR (2 версии с разной светосилой) или Тамрон 18-400 VC, на длинном конце качество будет средне-паршивое, скорее всего, хотя, после ресайза до нескольких Мп может сойдет.
Если кадры в основном издалека (без обших планов), то можно взять телезум типа Sigma/Tamron 100-400 OS/VC как легкий вариант 400 мм, есть Nikkor 200-500/5.6 VR, Sigma/Tamron 150-600, они потяжелее.
Re[NewHunter]:
от: NewHunter
Б/у Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G стоит где-то 15-18 тыс. рублей. Компактности и легкости, конечно не будет.
Но качество изображения, возможность приблизить картинку, размыть фон на портрете - в сравнении с ультразумом на порядок выше.
Re[NewHunter]:
Про компакты, с большим телезумом, вам выше сказали…
Если хотите камеру по качеству фото ближе к зеркалке, можно взять Олимпус, у него еще и замечательный стабилизатор на матрице.
+ к нему же умеренный телезум, его будет достаточно на дистанциях порядка до 100 метров.
И комплект будет в два раза легче и меньше вашего зеркалького Никона.
Olympus OM-D E-M10 II kit 14-42 EZmm f/3.5-5.6 – 33.990р.
+ Объектив Olympus ED 40-150mm f/4.0-5.6 R Micro 4/3 – 12.490р.
Или сразу с двумя объективами, выходит подешевле – стандартный кит + телезум 40-150 (80-300мм в ЭфР). -
Olympus OM-D E-M10 II 14-42mm Pancake + 40-150mm R Double Zoom Kit – 44.990р.
Более мощный телезум, стоит намного дороже - Olympus M.Zuiko Digital 75-300mm f/4.8-6.7 II – 32.300р. (150-600мм в ЭФР).
Re[NewHunter]:
Хочу прикупить для D7100 вот такой объектив:
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR
У них на сайте написано, что на моём фотоаппарате он будет работать с ограничениями:
https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product/camera-lenses/af-p-dx-nikkor-70-300mm-f%252f4.5-6.3g-ed-vr.html
[quot]*Based on CIPA Standard. This value is achieved when DX-format compatible lenses are attached to a DX-format digital SLR camera and zoom lenses are set at the maximum telephoto position.
**The lens will default to VR on when attached to models released prior to the D3400: D3300, D5500, D5300, D5200, D7200, D7100. These cameras will also require a firmware upgrade to access the menu to turn off the VR.
The number of cameras compatible with both lenses is limited. Even for compatible cameras, firmware update may be required*.Fully compatible models:D7500, D5600, D5500, D5300*, D3400, D3300*, D500 and later models
Compatible models with limited functions:D5, D810 series, Df, D750, D7200, D7100, D5200, Nikon 1 series with the FT1
Incompatible models:D4 series, D3 series, D2 series, D1 series, D800 series, D700, D610, D600, D300 series, D200, D100, D7000, D5100, D5000, D90, D80, D70 series, D3200, D3100, D3000, D60, D50, D40 series, film cameras[/quot]
Аппарат я перепрошил. Вот и возник вопрос, насколько критическими будут ограничения использования этого объектива на D7100.
По0русски говоря возник вопрос, стоит брать этот объектив для использования на D7100 или нет?
Re[NewHunter]:
от:NewHunter
Нафиг он нужен, если Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor будет работать без ограничений, и у него вышел светосила на 1 стоп: и размытие лучше, и в сумерках ИСО меньше требуется.
Вот эту картинку я снял уже в сумерки, перед закатом на Nikon D5100 + Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G. Здесь ISO 1000, на Nikon AF-P приглось бы ISO 2000 для той же выдержки ставить.
Re[Сергей PAT]:
Стоп между 5,6 и 8.
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Стоп между 5,6 и 8.
Да, я не прав. Бес попутал.
Re[Сергей PAT]:
У Вас 210 ФР в экзифе, и пол-кадра чистого моря с небом. Публика же чаще хочет морду лица свою созерцать, из серии "как я обосрался от страха при первом прыжке с парашютом". Так что по хорошему тут на кропе ФР от 400 просится. И до тысячи с хвостиком. Собственно, тот сет, которым мой дружище снимал, как раз это и обеспечивал - 1400 ФР, 2240 ЭФР. Так что, имхо, тут какой-нить сигмотамрон 150-600 на кропе будет ну самым минимальным вариантом.
Re[Сергей PAT]:
от: Сергей PAT
Он стоит больше, чем в два раза дешевле вашего варианта. У нас сейчас вот таких денег просят за эти объективы:
Nikon AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR - 234$
Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED - 540$
Это одно, теперь о светосиле. Я не буду снимать ни ночью, ни в сумерках. Только день, при чём не в нашей местности, а куда ближе к экватору.
Ну и самое главное, я хочу определиться. Не хочется слишком много выкинуть денег пока я пойму, что мне на самом деле нужно.
Судя из написанного на их сайте я не смогу управлять стабилизатором, он будет постоянно включен. Какие ограничения и неудобства это накладывает?
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Ну это уже зависит от автора - готов ли он такие бандуры использовать, если изначально собирался ультразум брать.
Что касается моей фотки, то снята она лет 6 назад. Тогда я гулял вдоль берега озера, увидел сёрфингиста и снял этот кадр. Спортсмен был очень далеко от берега.
Если бы это была ситуация, когда друзья катаются, они бы ближе к берегу подплыли и можно было бы крупный план снять, 200 мм фокусного еще и много бы было.
По любому, у ультразума фокусное составляет - где-то 100 мм, и 250 мм у Nikon 70-300 позволит приблизить ближе. Пишу 250 мм, т.к. от 250 до 300 он уже подмыливать начинает.
Re[NewHunter]:
от:NewHunter
Плохо читали. These cameras will also require a firmware upgrade to access the menu to turn off the VR. Только не коротковата ли кольчужка? Хватит ли 300-то? Днем, при ярком свете, смотрите лучше любой темный длиннозум, свыше 500 мм. Бигма (сигма 50-500) как минимум. Идеально бы БЗС (большая зеленая сигма, 200-500/2,8, 400-1000/5,6 при использовании встроенного конвертера), но это 15 кило веса, и в свое время с бешеной скидкой в покойном фото.ру ее отдавали за 20 килобаксов...
Re[Nicholaes]:
от: Nicholaes
Не совсем так. Выражение лица это уже в далёком прошлом, сейчас больше трюки нужно будет снимать.
Но вот что то типа такого тоже бы не помешало :)
Re[NewHunter]:
Здесь фокусное 120, ЭФР 180. Вряд ли кто-то так возле берега выдрючивался; скорее, снимали с воды, с лодки. Либо эта картинка не ресайз, а кроп из центра кадра, 1 мп из 16. По ГРИП похоже на то.
Re[Nicholaes]:
от:Nicholaes
Вот я и говорю, что совсем запутался с их описаниями. Возможно, но нужно определиться. 250$ это не такие огромные деньги, да и продать можно будет потом чуть дешевле.
В этом году первый раз летим 6-го февраля. Вот там уже и определимся, хватит 300мм или мало.
А если сейчас я куплю какой то сигматамроник, то потов, определившись в его ненадобности, продать его будет ой как непросто.
Re[NewHunter]:
от:NewHunter
Любой объектив выдает более резкую картинку, когда диафрагма поджата. Если 4.5-5.6 поджать до f/6.3, он будет резче, чем f/4.5-6.3G на f/6.3.
При съемке портретов f/5.6 размоет фон красивее, чем f/6.3.
В объективе Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G имеется два режима стаба (активный и нормальный). Активный - когда снимаем из двужущегося автомобиля, например. Нормальный - фотограф стоит на месте. Можно отключить стаб вообще.
Новый телевик покупать - глупость. Подержанный Nikon AF-S VR Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G я лично в Екатеринбурге продаю за 18 тыс. рублей. (275 USD). Если Вы из другой страны, на Amazon и eBay полно таких же предложений за 200-300 USD.
Re[NewHunter]:
Хм, только сейчас заметил, что Ваш кандидат на покупку еще и только для кропа, DX. Тогда есть шанс, что они смогли его сделать приличным по резкости. Бюджетные полнокадровые темнозумы 70-300 как правило разрешением не блещут, для многопиксельного кропа их не хватает (что чуть выше Сергей нам и подтвердил). А вот продать бюджетный телевик может быть даже сложнее, чем дорогой: их многие вот так же покупают, как Вы собираетесь купить; потом они на полке пылятся годами, прежде чем попасть на авито. А вот те же бигмы если берут, то более осознанно, поэтому предложение на вторичке сильно меньше. Но и спрос тоже.
Снимать Вам в любом случае на коротких выдержках, поэтому стаб не сильно нужен. Я бы посмотрел, честно говоря, на б/у 80-200/2,8 третьей версии, и к нему родной 2х конвертер. Все же 400/5,6... Хотя не мягковат ли он будет на кропе, да еще и с конвертером? Или вот еще ультрабюджетное решение, сигма 135-400/4,5-5.6. У меня с мерриллом, который по 15 мп в трех слоях, она справляется сносно. Но тормоз жуткий; быстрее руками навестись, чем дождаться, пока этот моторчик отжужжится... Хотя никоновская версия м.б. с отверткой, и фокусироваться может совсем иначе, чем версия для сигмы или кенона.
Re[Сергей PAT]:
Вот видео из фоток на Nikon D3200 + Nikon 70-300
https://youtu.be/90YJpoHupyk
https://youtu.be/fLx5KUsCqmA
Вот виндсерфинг
https://youtu.be/H5GNnK9h6Lg
Поищите на Yutube по запросу "surfing photography nikon" - полно примеров на разные камеры и объективы.
Вот, например, Nikon D7200 + 150-600.
youtu.be/VY5ZPyV6MP4
Re[NewHunter]:
Я вот почитал сейчас несколько обзоров на этот новый объектив
Кругом пишут, что очень быстрый авто фокус. Первые рецензии очень положительны по этому объективу.
Есть такой же и на полнокадровую камеру:
https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/product/camera-lenses/af-p-nikkor-70-300mm-f%252f4.5-5.6e-ed-vr.html
Но он продаётся где угодно, только не у нас. А заказать из-за границы я не успею.
