помогите подобрать стекло
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Господа, помогите подобрать стекло. Снимаю цифрой Canon. Надо обьектив с большой глубиной резкости на малых расстояниях. Т.е. надо снимать с одного-двух метров. Вопщим, надо снять букет цветов, чтобы он был целиком резким, без художеств и красивых размытий фона, поскольку в дальнейшем букет обтравливается, т.е. от изображения останется собственно букет и ничего более. Как я понял для этих целей нужен широкоугольник... Поскольку для телеобьективов надо много места, а его как всегда не хватает. Поделитесь, пожалуйста, опытом, но в критериях поставленной задачи. Я видел много красивых снимков и композиций, но мне не надо композиция - композицию будут делать дальше другие люди. Мне надо резкий БУКЕТ цветов...
Re: помогите подобрать стекло
Для этого нужен штатив и максимально зажатая диафрагма.
от:alexanderad
Господа, помогите подобрать стекло. Снимаю цифрой Canon. Надо обьектив с большой глубиной резкости на малых расстояниях. Т.е. надо снимать с одного-двух метров. Вопщим, надо снять букет цветов, чтобы он был целиком резким, без художеств и красивых размытий фона, поскольку в дальнейшем букет обтравливается, т.е. от изображения останется собственно букет и ничего более. Как я понял для этих целей нужен широкоугольник... Поскольку для телеобьективов надо много места, а его как всегда не хватает. Поделитесь, пожалуйста, опытом, но в критериях поставленной задачи. Я видел много красивых снимков и композиций, но мне не надо композиция - композицию будут делать дальше другие люди. Мне надо резкий БУКЕТ цветов...Подробнее
Если Вы в Москве, могу дать попробовать 24/2.8, решите для себя, подходит он Вам или нет.
от:alexanderad
чтобы снять букет с метра, нужно... сейчас прикинем.
харктерный размер букета (если букет представительный) около метра - правильно? Или все-таки полметра?
ну посчитаем оба случая :-)
считаем, что F/L=H1/H2, где F - фокусное расстояние объектива, L - расстояние до объекта, H1 - размер изображения, H2 - размер объекта.
чтобы букет ростом в метр с расстояния метр влез в кадр 23х13 мм по длинной стороне - нужно фокусное где-то в 24 мм. Или 50 мм, но отойти на метр дальше.
чтобы букет ростом полметра целиком влез в кадр 23х13 мм по длинной стороне - нужно объектив с фокусным где-то 50 мм при съемке с метра, ну или подойти с тем же 24 мм на полметра ближе :-)
ничего особенно короткофокусного не надо. Где-то в диапазоне 24-50 мм, остальное "ногами скадрируете" в пределах метра-двух.
а что касается глубины резкости - то http://www.hiero.ru/article.php?id=grip
считая, что упомянутый в статье "кружок нерезкости" для "кропнутой цифры" где-то 0.02 мм - можете посчитать сами.
Скажем, при съемке с двух метров объективом с фокусным 50 и с диафрагмой, зажатой на 16, "глубина резкости" будет где-то метр - на расстоянии от 1.6 до 2.6. При диафрагме 22 - метра полтора.
при съемке на 24 мм с метра при диафрагме 16 - глубина резкости метра полтора, при диафрагме 22 - уже ближе к метрам к 3-м.
вот так и снимайте... зажав диафрагму на максимум, естественно со штатива, поскольку выдержки становятся длинные. А фокусные - самые обычные при этом.
от: Alexander Zinoviev
Спасибо за предложение, к сожалению, я не в Москве...
от: Mik_S
поскипано...
Огромное спасибо, я только начинающий, и такой математический подход по мне, поскольку имею техническое образование :) Надо будет какой нибудь труд по оптике почитать :)
