Помогите подобрать постоянный свет для съёмки на улице
Прошу профи помочь подобрать источник света, который будет работать от аккумуляторов с хорошим световым потоком. Подскажите если кто знает что нибудь. Бюджет 15000.
Re[Терразини]:
от: Терразини
Озвучте, что будете снимать. Видеосветов много, но для улицы они, в большинстве своем, не очень - аккумулятором солнышко не перешибешь. Так что, обычно применяют вспышки с fp-синхронизацией. Какая у Вас камера и что будете снимать?
Re[Spector]:
Мне для фотографии, не для видеосъёмки. У меня кэнон 5д марк 3. Снимать людей на улице как раз в солнечную погоду и в сумерках а так же использовать его в студии. Я вроде бы задумался купить лед панель но не знаю поможет она мне или нет. Спасибо
Re[Spector]:
скорее больше даже в сумерках и помещениях
Re[Терразини]:
от: Терразини
...для съёмки в сумерках - "амараны" использую, несколько модулей вместе можно собрать, в один блок. Aputure Amaran 160.
Хотел ссылку поставить - так здесь же это невозможно. Можно подумать, что фото.ру - когда-то таким торговал.
Тц - 5500 К, но, распределение, конечно - светодиодное, дискретное.
В комплекте - цветные и рассеивающие фильтры. Питание - 6 энелупов. Или от сети (через адаптер).
Re[glass]:
YongNuo LED YN-300III LED как думаете не пойдёт?
Re[Терразини]:
от: Терразини
Световая панель конечно интересная и возможности хорошие - https://www.youtube.com/watch?v=Zciy6xbX3dw
В алиэкспресс подобная панель, с цифровым индикатором и пультом Ду стоит 3800р.+ аккумулятор 1800р.
Но такие панели больше подходят для съемки видео, а для фото, по сравнению со вспышкой, они слабоваты – 18 ватт, думаю, что он будет светить не сильнее двухсотваттной обычной лампы.
Кроме того у многих панелей на светодиодах - оставляет желать лучшего спектр света и его желательно проверить по тестовой цветной таблице, иначе замучаетесь устранять в редакторе, например зеленый оттенок.
А внешняя вспышка чем не устраивает? Да и габариты вспышки поменьше, чем у панели и возможности для фото лучше, можно работать через отражатели, зонты, в софтбоксе, через потолок...
Снимать что будете, на какую дистанцию рассчитываете?
Или вам необходим именно постоянный свет, а не импульсный?
Re[Терразини]:
от: Терразини
...плюс - мощнее, вроде, чем то, что я привёл. Минус - в блок не собрать.
Касаемо их спектра - не знаю. Ну, скорее всего - традициолнные минусы LED. Тут уже по назначению надо смотреть - критично это, или нет.
Re[vlad--king]:
Ну например человека в сумерках, свет что бы поставить метров с 3-4. У меня есть конечно же вспышка, 430 кэнон и синхронизаторы хорошие. Но мне казалось что вспышка просто убивает кадр. Может конечно я как новичок просто что то не так делаю. Или например посадить человека в теневой участок и подсветить его)) , тоже лучше вспышкой?
Re[glass]:
Может просто панель надо мощнее типа ватт на 36 или 50
Re[Терразини]:
от: Терразини
Но мне казалось что вспышка просто убивает кадр. Может конечно я как новичок просто что то не так делаю?
Дело не во вспышке, дело в её расположении. Со вспышкой на камере можно снимать людей для газеты, для художественной съемки используйте несколько студийных вспышек.
Re[Терразини]:
от: Терразини
Вам как новичку поясню про свет…
Свет любого источника света от фотоаппарата, если он самый сильный, то есть единственный будет заполняющим светом и даст плоское изображение лица. Пригодно для репортажной съемки, по сути это плохой, плоский свет.
Чтобы получить рисующий, передне-боковой свет, от вашей внешней вспышки, нужна стойка в пару метров, зонт на отражение (или просвет), в фокусе зонта ставите вспышку. Синхронизатор на аппарате.
А в качестве заполняющего света (или контрового) свет от солнца, но можно и в тени или отражателем тоже на стойке или в руках у помощника.
Мощность вспышки, направление света - подбирать экспериментально по светотеням на лице модели. Учитывая, что обычно источник рисующего света будет самым сильным на снимке…
А постоянный свет, он в принципе удобнее, чем импульсный и сразу видны светотени, но при слабых источниках и фото будет серенькое и динамичные кадры получить сложно…
Более мощные панели из светодиодов, большие по габаритам и питание потребуют неслабое. К тому же люди будут морщиться… :(
Имея машину можно конечно взять инвертор 12-220 и мощные светодиодные прожектора (30-50 ватт), стойки для них, если есть смысл для неспешного фото и захотите с этим морочиться?
Re[Терразини]:
Судя по вашим фото – вы любите портретную съемку?
Лучший и мягкий светотеневой рисунок могут дать софтбоксы, они есть и складные, на плоской пружине и с крепежом для накамерной вспышки. Можно и зонты. Как и отражатели, смотря что удобнее для вас…
Re[Терразини]:
вот такая штука вполне может помочь http://fotogora.ru/?page_id=2432 поснимать на улице. Но в целом, если речь идет не о видео, то вспышка лучше.
