помогите подобрать объектив на sinar p2
Необходимо снять сцену у окна в маленькой комнате. Камера располагается у противоположной от окна стены. Размер комнаты 3.50х3.50 (минус длина камеры ~40 см), высота потолка 2.50. Причем надо так, чтобы виден был пол в двух метрах от камеры и верхняя граница окна на высоте 2х метров.
Подскажите, 90го объектива хватит? Или рассчитывать на 72, а то и 65?
К сожалению, не сталкивался с широкими углами на б.ф. А опытным путем нет возможности подобрать.
Ниже простенькая схемка
Re[deynego]:
На мой взгляд, для формата 4х5 нужно не длиннее 75 мм.
Прикинул сейчас тестовый кадр цифрой в комнате: на кропе понадобилось 17 мм, чтобы был виден пол в двух метрах от меня и стык противоположной стены с потолком. Значит на узком формате нужен был бы объектив 25 мм, а это и есть 75 на 4х5.
Re[Иль Фазоло]:
Спасибо большое! Тогда еще вопрос, есть вариант с Linhof Technika Schneider SUPER-ANGULON 75mm f8 Lens EX. Возможно ли переставить на доску sinar и достаточно ли будет покрытие для 4х5?
Re[deynego]:
Погодите. Открыл сейчас книжку синаровскую, там табличка по соответствию фокусных расстояний для разных форматов. Так вот, по их мнению 25 мм для узкаря соответствуют не 75, а 90 мм для 4х5. Так что Вам может и 90 хватит.
Если Вы в Москве, а съемка разовая, то могу дать на день 75 мм грандагон.
Re[Иль Фазоло]:
вот как... может быть это по науке как-то можно высчитать, чтобы уж точно не промахнуться?
Re[deynego]:
С 75 мм точно не промахнетесь.
Re[deynego]:
от: deynego
переставить можно без проблем.
модель камеры к основной теме вашего вопроса не имеет вообще никакого отношения.
