Могут такие нюансы, например в фото для Интернета:
- чем больше размер файла, тем меньше людей будут его смотреть, раскрывать…,
- чем шире грип, а она нужна широкая для предметки, тем проще снимать камерами, у которых матрица поменьше,
- при съемках не плоско, а под углом, объемно – требует широкую грип и одним кадром не обойтись, клеить из нескольких – требует доп. затрат времени и обработки,
- прикрывать диафрагму более 11,0 – это будет, грип пошире, но начнется падение качества и резкости из-за дифракции на многопиксельных матрицах,
- при объемных съемках предметки - необходим и свет не самый простой и с мягкими тенями от предметов + фон тоже много значит, его цвет, может придется менять, а это время….
Короче – одно дело снять, например печатную плату с радиодеталями или смартфон – просто в лоб, где грип нужна, не более 1см и свет проще – так снимать несложно и можно за один час снять много разного…
Всё будет резко, по всему кадру видны все надписи, трещинки, пылинки, да и фон не нужен…
Но, совсем другой подход, когда ту же плату или смартфон, захотите снять под углом, объемно, с мягкими тенями.
Вот тут, уже требуется грип, более 5см и это непросто, при макросъемке, как и со светом тоже…
Посмотрите, например, для объективов 30-40-50мм – какая у них грип, на разных диафрагамах, на дистанции 0,5 метра?
И составьте себе таблицу, для ваших объективов, быстрее придет понимание….
Один мой знакомый накупил аппаратуры ФФ на 300т.р. для неспешной съемки предметки, в домашней студии, но оказалось, что большие файлы совсем не нужны для Интернет-магазина и снимать нужно по сотне предметов в день на складе товаров и фото сразу.
Так, что взял он у меня мой Олимпус Е-М5 + фикс Сигма 30мм и отснял много товара за три дня и без проблем…
Посмотрите ролики очень опытного предметчика, русского немца – Эдварда Петера, у него много обучающих роликов по съемке предметки и книги тоже есть…
Сам он любит снимать ФФ Никоном...
