Помогите подобрать хорошую оптику к тушке Canon 60D, пожалуйста!
Всего 29 сообщ. | Показаны 21 - 29
Re[Randl]:
от: Randl
По вашей логике, попробовав Зенитар, можно получить ошибочное представление о том, что фиксы бывают исключительно мануальными.
Мануальность для фикса меньший криминал, чем мыльность. "Фикс" и "оперативность" в современном понимании уже плохо сочетаются; соответственно, мануальность и не криминал вовсе. Но фикс должен быть как минимум резче зума или давать интересный рисунок- иначе какой в нем смысл? Только полторы ступени светосилы?
от:HARRY
Вот это интересно, сам смотрю в сторону 10-20\3.5, не айс говорите ? А по сравнению с чем ?
Сам от неимения лучшего пользовался китовым 18-55 на широком конце...
Вот думаю может лучше взять 15-85 или 17-55 , и широкий угол есть и как штатник хороши ?
Скажем так, правильно съюстированный на бесконечность фишай Зенитар 16/2,8 резкий с открытой по всему полю кроп-кадра. Этот же на 10 мм более-менее резкий только на f/5,6; абсолютное мыло на открытой, и падение резкости при прикрытии до 8, хотя при моем крупном пикселе (Sigma SD15) дифракция начинает гадить только на 13. И это особенно обидно - в пейзажной-то съемке, где ГРИП хочется максимальный получить, и матрица с жирным пикселем, и прикрываться можно бы, да объектив мешает...
Re[Nicholaes]:
Re[HARRY]:
от: HARRY
Угу... То есть объектив в принципе хороший, если хорошим считать объектив, который хотя бы при одном наборе условий позволяет сделать хороший кадр, а попытку использования его же при другом наборе условий рассматривать как недостаток фотографа... Но для этого объектива набор подходящих условий для меня лично неприемлемо узок. Вот он на 15 мм при f/8:
Re[HARRY]:
На кенон вот вам 18-55 + 55-250 лучший недорогой набор !
Хотите лучше ? 15-85, 17-55 - лучше некуда...
Спасибо за дельное предложение!
Сам смотрел на 18-55 + 55-250 - бюджетно (10 т.р. - приятно!)
Смущают два момента:
1. 18-55 темноват для съемки непоседливого малыша в помещении (для чего он, собственно, и нужен)
2. Много отзывов, что 18-55 и 55-250 капризны к непогоде (пыли), поэтому для поездок смотрел на L-ку 24-105. Да и с остальным у неё получше. Хотя 55-250 за 6 т.р. если будет прилично фоткать, тогда - сколько проживет-столько проживет.
А как такой вариант:
Sigma AF 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM Canon EF-S - 22 т.р. (для дома) +
55-250 за 6 т.р. или Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM за 12,5 т.р. или вообще 18-200 чтобы в поездке не париться со сменами?
Насколько необходим USM?
И есть ли разница в 18-55 + 55-250 и в 18-200 (лишнее таскать и переставлять не хочется)?
Ещё глупый вопрос: шкала расстояний на объективе сильно нужна?
Спасибо всем терпеливым фотографам!!!
Re[Mr_F]:
от:Mr_F
Хороший объектив, если знать и учитывать его особенности. Чуть мягковат на открытой, пик резкости по центру на 4 - 4,5; по полю - на 5,6. На 8 и дальше закрываться даже не думайте - мылит. Ультразвуковой мотор (HSM, USM) - полезная штука. Фокусируется быстро. Китозум 18-55 - это заглушка для байонета, не более. Не удивлюсь, если лучшие тревел-зумы у него выиграют. У сигмы года полтора назад появился шикарный умеренный теле-зум для кропа - 50-150/2,8 новой версии. Вот его в пару к 17-50/2,8, и самые рабочие фокусные закрыты очень хорошими (для зумов) объективами. Но с сигмой есть нюансы, касающиеся юстировки. Мало где ее нормально могут сделать, и почти всегда предложат камеру оставить, вместе с объективами.
Re[Mr_F]:
от: Mr_F
Вот это и есть отличный вариант, причем можно и дешевле, если Тамрон, причем без стаба, он в принципе не нужен.
У меня штатник - 30 мм Сигма 1,4 - аааааААААтличнейший объектив, но узковат немного на кропе для помещений.
Телевики рекомендую не смотреть - игрушка, забросите в итоге. Надо увеличить? кадрирование на многопиксельной матрице Вам в помощь!
Re[Mr_F]:
от: Mr_F
55-250 за 6 т.р.
Имею точно такой же набор оптике на такой же фотокамере. Нужны будут примеры, вышлю ссылку на работы, пришлю исходники, кое что есть на этом сайте. Отличный набор! На все моменты в основном!
Re[дмитрий семенов]:
от:дмитрий семенов
Я его не стал брать из-за падения разрешалки к краю кроп-кадра. Может быть, напрасно. Потом посмотрел мануальный самъянг 35/1,4 - тот мне больше понравился, но мануал в качестве штатника не слишком прельщает. Сейчас сигма 35/1,4 полнокадровый выкатила - но дорогой, и нет его пока у нас (не слышал, во всяком случае). Но у меня система сигмовская - то есть, либо сигма с автофокусом, либо без автофокуса М42 и переделки малой кровью из К и C/Y, ну или большой кровью - из чего угодно. У кэнонистов выбор побогаче должен быть...
от: дмитрий семенов
В путешествиях телевик часто не помешает. Хотя смотря конечно какие путешествия. Я достаточно часто пользуюсь ФР 250-400 на ФФ.
от: Mr_F
Можно докупить вспышку или светосильный объектив.
от: Mr_F
Неплохой вариант. И всё таки для дома посоветую докупить вспышку.
от: Mr_F
Если скорость фокусировки не критична, то разницы нет.
от: Mr_F
Да.
от: Mr_F
Нет)
