Помогите плз.Фотошоп...
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Или я совсем офигел или какие то глюки непонятные.Короче, мне надо сохранить отдельно один из каналов RGB и чтобы он читался потом как джипег,раньше я такую хрень проделывал,а сечас нифига не получается и не врублюсь почему,перепробывал версии фотошопа какие тока есть результат нулевой.
Re: Помогите плз.Фотошоп...
хмм
что-то я тоже торможу
но после 10 сек нашел способ через задницу:
делаем
1) дупликейт
2) удаляем ненужные каналы
3) переводим картинку в грейскейл
все можно сохранять
делаем
1) дупликейт
все можно сохранять
Re: Re: Помогите плз.Фотошоп...
выбрать нужный канал (ctrl-1, -2, -3)
выбрать все (ctrl-а)
скопировать в буфер (ctrl-с)
создать новый файл (ctrl-n)
скопировать из буфера (ctrl-v)
сохранить (ctrl-s)
альтернатива: скопировать нужный канал в два других, например если вы хотите сохранить красный:
ctrl-1
ctrl-a
ctrl-c
ctrl-2
ctrl-v
ctrl-3
ctrl-v
ctrl-s
сохранить (ctrl-s)
ctrl-1
ctrl-a
ctrl-c
ctrl-2
ctrl-v
ctrl-3
ctrl-v
ctrl-s
топорно
Split Channels
Команда в Меню Channels. Меню вызывается нажатием круглой кнопки со стрелкой справа вверху в Палете Channels. Файл с нужным каналом - сохранить.
Всем спасибо!:)))
Забыл сказать,что при сохранении я добивался монохромной копии канала ,из всех предложенных способов не все позволяют это сделать,но я пошел другим путем-сразу врубать функцию "применить изображение",потом выбрать интересующий канал,при этом можно сразу и провести некоторую коррекцию,далее "сохранить как"...:)))
