помогите плз срочно..технический вопрос
Re[MissWhy]:
image size до ~900 по длинной!
а размер подбираеъся качеством жжатия при записи в save as - jpg
Re[L4m3r]:
что значит 900 по длинной?) можно поподробнее) :)?
я знаю как save as jpg, но там не на много она =сжимается=
..из TIFF 5Мб как превратить в 300КБjpg?
Re[MissWhy]:
редактор у Вас какой? (только не говорите, что Ворд - реакция может быть избыточной)
Re[MissWhy]:
Берете фотошоп, Ctrl+Alt+I (Image Size), задаете нужный размер и разрешение (для экрана 72 dpi). Потом File - Save For Web там выбираете формат JPEG и подбираете качество сжатия ориентируясь на размер файла, он там пишется.
Re[MissWhy]:
ВОТ ПРИ ЗАПИСИ В JPG И ЖЖЫМАЕТСЯ
на сайте тут есть опция при выкладке показываь полную если она до 730 пикселей по длинной стороне или показывать полную если она не более чем 900*600.
если размер больше то сайт покажет ужатую до 730.. а полную только по сцылке "файл"
до 300 кб она СМОЖЕТ ПРИЛИЧНО ЖЖАЦА только если её РАЗМЕР В ПИКСЕЛЯХ будет как раз гдето около 900*600
Re[MissWhy]:
уменьшить размер фотографии до 900 пикселей по длинной стороне. жмём Изображение -> Размер изображения, и ту циферку что больше делаем 900 пикселей (к примеру). а потом уж сохранять...
Re[MissWhy]:
900 по длинной,енто тов.Ламер имел в виду кол-во пикселей длинной стороны.
Re[MissWhy]:
от:MissWhy
как мне уменьшить размер файла фотки..не уменьшая саму фотку?) например у меня фотка 5 с чем то МБ..а чтобы скинуть на фото.ру нужно чтобы она была 300кб...
если я change image size...до 300 кб...то фотка у меня будет со спичечный коробок( я тормоз..не понимаю как это сделать((((((((
File->Save for Web там в поле Quality двигайте ползунок.внизу под фотографией справа показывает какой размер будет занимать фотка.
Re[RudinAndrew]:
уфф..спасибо...теперь наверное хоть что-то получится)
