Доброе время суток!
Я скачиваю изображения из фотика на HDD, затем их отрываю в Фотошопе 7. При открытии изображения фотошоп спрашивает (дословно):
The document "IMG_001.jpg" has an embedded color profile that does not match
the
current RGB working space.
Embedded: sRGB IEC61966-2.1
Working: Adobe RGB (1998)
How do you want proceed?
- Use the embedded profile (instead of working space)
- Convert document's colors to the working space
- Discard the embedded profile (don't color manage)
Я логично выбираю "Convert...". После обрезания и сохранения изображение субъетивно выглядит с меньшей цветностью. Если я выбираю первый и третий пункт, то субъективно цветность изображения не изменяется.
Где грабли или как правильно делать?
Возмут ли у меня в фотоателье изображения не в RGB (как получается в первом
и
третьем случае)?
Cпасибо.
Помогите, please, чайнику разобраться с цветовыми профайлами в фотошопе.
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Помогите, please, чайнику разобраться с цветовыми профайлами в фотошопе.
Это очень серьёзный и многоэтапный вопрос.
Надо знать какие цветовые профайлы уже установлены и
смотрите ли Вы через профиль монитора?
попробуйте почитать на
www.psd.ru
Ну а тут всё подробно.
http://3dnews.ru/reviews/peripheral/color_matching/index03.htm
www.psd.ru
Если важна абсолютно точная передача то тогда Вам придется устанавливать ICC профили, в интернете много об этом уже написано. Если же цель печатать фото семьи и знакомых на 10х15 то я бы не мучился. У меня в профилях стоит Kodak Color Interchange RGB - опытным путем выяснил что лучше всего подходит для местного минилаба Kodak, далее Profile Mismatching - ignore что бы не приставал с конвертацией. Установки RGB - Adobe RGD, Gamma 2,2, White point 6500. Одним словом - экспериментируйте!
Фотошоп вообще-то довольно мудреная штука... И не уверен что Вам так уж необходимо вникать во все тонкости управления цветом. В Вашем случае оставьте п.1 и работайте с уже внедренным цифровой камерой профилем sRGB. Вообще говорить о работе с профилями и цветом можно лишь при калиброванном мониторе. Хотя бы Аdobe Gamma, которая входит в состав Фотошопа. А если Вы несете файлы на печать в лабораторию, скорее всего на внедренные Вами профили никто смотреть не будет. Здесь будет скорее "метод" визуальной подгонки отпечатка под изображение на экране. Тот же метод проб и ошибок. Для абсолютного большинства этого достаточно.
Если же Вы хотите точно (колориметрически) попасть в цвет, то Вам понадобится профиль выводного устройства (печатающей машины). Проблемы и затраты при этом возрастают стремительно. Аппаратная калибровка монитора (который стабильно держит цвет!), наличие профиля печатающей машины под определенную бумагу, проверка изображения программной цветопробой... Вам это надо?
Re: Re: Помогите, please, чайнику разобраться с цветовыми профайлами в фотошопе.
Насчет экспериментирования, не экспериментировать надо, а изучать управление цветом...
1. Если Вы работаете с исходными файлами JPEG и имеющие цветовое пространство sRGB, а также отдаете на печать в минилаб, имеет смысл установить рабочее цветовое пространство в ФШ sRGB (Ctrl+Shift+K -> Working Space -> RGB:). Проблемы с выбором исчезнут.
Большего цветового охвата Вы всеравно не получите, потому что исходный файл уже обрезан, а глубокую цветовую коррекцию без потерь так же не сделать - исходный файл 24-битный (8 бит на цвет).
2. Если исходный файл имеет цветовое пространство Adobe RGB (некоторые камеры умеет это делать), тогда естественно надо будет поставить рабочее цветовое пространство ФШ Adobe RGB, а при сохранении файла для печати в минилабе конвертировать в sRGB (но хранить лучше этот файл в Adobe RGB, при конвертации цветовой охват будет безвозвратно обрезан).
Если Минилаб имеет свой профайл, например можно найти на http://www.drycreekphoto.com/default.htm, можно перед сохранением конвертировать фото в этот профайл, но здесь так же есть подводные камни:
- при печати сдаче заказа обязательно надо предупредить, что бы печать была выполнена без коррекции.
- если в минилабе понятия не имеют про профайлы, что они Вам сделают - совершенно не предсказуемо.
- если в минилабе знают и контролируют печать по профайлу, оператор сам сконвертирует Ваш файл как надо, Вы можете отдавать свои файлы с любым цветовым профайлом, хотя предупредить об этом оператора все же не помешает.
