Помогите перерасчитать диафрагму при фотографировании, когда вспышка направлена в потолок
Как известно, при направлении поворотной головки вспышки в потолок, часть импульса теряется, и данные о диафрагме на задней стороне вспышки уже не подходят, т.к. расчитаны на прямой её свет. Помогите пересчитать экспозицию в этом случае (расчитать диафрагму, т.к. к сожалению, фотографировать могу только при выдержке 30, т.к. у меня Зенит). Ведущее число вспышки 26
Re: Помогите перерасчитать диафрагму при фотографировании, когда вспышка направлена в потолок
ориентировочно 2 ступени потери относительно полного расстояния (фспышка-потолок-объект) тоесть грубо просто удвоить это расстояние и разделить вч на него. а ваще зависит от опстоятельстф..
оцените визуально расстояние от вспышки через потолок до обьекта (угол падения равен углу отражения). Учтите, что часть света не отражается, его поглощает не зеркальный потолок.
от:Василий 2
При прямой вспышке Вы считываете растояние от вспышки до объекта,а при вспышке в потолок, - растояние от вспышки до потолка и плюс от потолка до объекта.Ну,и в зависимости от размера помещения иногда следует открыть диафрагму на одну ступень.
В общем случае в случае отражения от потолка сумму расстояний следует делить на квадратный корень из коэффициента отражения от потолка и подставлять это значение в таблицу. Однако характер отражения от потолка диффузный, поэтому надо экспозицию увеличить еще на 0.5-1 ступень. Если сзади приделать небольшой отражатель (При углах 75-90 градусов), это коррекция, как правило, не нужна.
Re: Re: Помогите перерасчитать диафрагму при фотографировании, когда вспышка направлена в потолок
Это в смысле как обычно делают, прицепляя на головку вспышки кусок белой бумаги (обратную сторону фотографии)?
