Добрый день!
Мне необходимо скопировать картинку которая у меня есть на компе в файле, на фотопленку, к тому же по возможности ее уменьшить до минимума. Картинка резко контрастная, то есть на ней только черное и белое, на пленке в идеале должно быть также.
Подскажите как это лучше и качественнее всего сделать?
Пытался банально фотографировать экран фотоаппаратом, ни чего хорошего не вышло, запорол уже две пленки.
Помогите перенести цифровую картинку на фотопленку
Всего 45 сообщ.
Re[Yuriy-2015]:
Так фотографируй те на чб пленку.
Вообще задаче не очень понятна, что значит уменьшить до минимума, что на картинке, какое нужно качество картинки и разрешение?
Re[Yuriy-2015]:
от: Yuriy-2015
Зачем Вам это?
А сделать просто - напечатать картинку на бумаге и уже её фотографировать.
Re[Yuriy-2015]:
от:Yuriy-2015
Добрый день!
Пытался банально фотографировать экран фотоаппаратом, ни чего хорошего не вышло, запорол уже две пленки.Подробнее
Сделать отпечаток 50х70, затем переснять на ч/б плёнку - всех делов-то!
Re[Yuriy-2015]:
Когда-то в каком-то журнале было что-то написано про какой-то слайд-принтер Polaroid
Re[Yuriy-2015]:
--Мне необходимо скопировать картинку которая у меня есть на компе в файле, на фотопленку, к тому же по возможности ее уменьшить до минимума.
А цель какая у этого действия? Позвольте полюбопытствовать.
--Картинка резко контрастная, то есть на ней только черное и белое, на пленке в идеале должно быть также.
Она не цветная? А какой размер картинки в пикселях? И какой размер в пикселях самой мелкой детали? Сколько примерно процентов площади занимает черное, сколько белое?
---Пытался банально фотографировать экран фотоаппаратом, ни чего хорошего не вышло, запорол уже две пленки.
Так, а что именно вас не устраивает на ваших пленках? Что запорото?
Вам не нравится экспозиция?(все слишком темное или слишком светлое) Вам не нравится контраст?
Вам не нравится детализация?
Расскажите поподробнее как вы снимали. Какой монитор? Разрешение монитора, размер, тип?
Какой пленкой вы пользовались, как проявляли? Как вы замеряли экспозицию? Какая при этом экспопара использовалась? Каким аппаратом и объективом вы при этом пользовались? Что вы еще использовли из дополнительного оборудования, кроме фотоаппарата?
Re[Yuriy-2015]:
Вброс от шЮтника...
Re[Yuriy-2015]:
Хочется увидеть пример того, что получилось.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Вот тоже хотелось бы увидеть.
Только как, мы увидим? Он потом обратно отсканирует пленку? :D
Т.е. увидим первоначальное цифровое изображение?
Re[Yuriy-2015]:
от:Yuriy-2015
Добрый день!
Найдите аппарат для микрофильмирования,дальше разберетесь
Re[Новик Анатолий]:
от: Новик Анатолий
Вброс от шЮтника...
Похоже на правду, так и останется Юрий -2015 с одним сообщением.
Что то я не уверен что аппарат для микрофильмирования сильно поможет при пересьемке с экрана монитора. Вот при наличии распечатки изображения это могло бы помочь, но в этом случае для получения удовлетворительного результата достаточно и обычного фотоаппарата с хорошим объективом, если разобраться....
Re[AP]:
от: AP
Я, например, так фотошаблоны делаю. Писал уже об этом нескорлько раз. Печатается максимальным размером, вычисляется расстояние съёмки для получения правильного размера на пленке, снимается на микрат (его всё ещё можно купить, качество нормальное) со здоровым брекетингом, т.к. полезная фотографическая широта мала, далее проявка в УП-2. В итоге через несколько часов почти бесплатно имеется шаблон с контрастом до 1:1000 и разрешением до 5 микрон (последние два параметра - предмет торговли).
Re[Jur Igruh]:
от: Jur Igruh
Делаете-то вы все правильно. Только задача для таких шаблонов остается туманной. Зачем вам такие фотошаблоны. Для чего нужен фотошаблон 24х36мм с таким разрешением? Что вы через такой шаблон засвечиваете/травите.
Re[AP]:
Литография экспериментальных образцов для исследований. Образцы имеют типичные размеры от 0.5 до 10мм. Таким же способом делал миниатюрные печатные платки под микроконтроллеры (пришла микросхема из-за кордона, а demoboard забыли положить). Это, разумеется, не для производства, а для быстрого и дешёвого решения исследовательских задач.
Re[Макар]:
и так пытался снимать на ч/б пленку, уменьшить до минимума, подразумевал, что картинка на пленке должна быть 5х5 мм.
Re[Alexander46]:
Спасибо Александр, попробую как вы советуете, вначале распечатать
Re[Yuriy-2015]:
Прочтите то, что я написал. Иначе вас ждёт некоторое разочарование.
Re[AP]:
цель: мне необходимо сделать дифракционную решетку, особой конфигурации, на компьютере рисунок (черно-белый) я могу сделать любого разрешения, самая маленькая деталь, соответственно будет также любого разрешения, содержание черного и белого примерно 50/50. На пленке решетка должна быть 5х5 мм, с самой маленькой деталью порядка 20-50 мкм. Использовал пленку Fujifilm Neopan 100 acros|135-36 B&W. Получаемые оттиски практически не видны на пленке, при самой долгой выдержке, снимать на ручной выдержке не могу, так-как из-за малости необходимого изображения получиться размыто. Монитор от ноутбука ASUS 1366х768, пользовался фотоаппаратом Зенит 12хр, на треноге.
Re[Yuriy-2015]:
А вы каким объективом снимали?
Просто штрих тощиной 20 мкм, это кажись надо разрешение более 50 пар линий на мм.
Чтоб это снять нужен не самый отстойный объектив.
Re[Jur Igruh]:
"Печатается максимальным размером, вычисляется расстояние съёмки для получения правильного размера на пленке, снимается на микрат (его всё ещё можно купить, качество нормальное) со здоровым брекетингом, т.к. полезная фотографическая широта мала, далее проявка в УП-2."
не могли бы вы пояснить терминологию: микрат, брекетинг, УП-2 это что такое? Я во всем этом плохо разбираюсь.
