Помогите пажалуйста разобрацца с 24-70 2.8L
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Здравствуйте! Приобрел недавно 24-70 и обнаружил что на фокусном 70 он мылит больше чем на 50 там или 24, помойму это ненормально? Чего это может быть или в сервис тащить?
Re[Instant of Evil]:
На сколько сильно ? И чем "сильно" измерялось ?И как ?Вы б снимок выложили,в форуме этой линзе вменяется не точная фокусировка,но мылом озадачили только Вы.
Re[Gors]:
от: Gors
Ищо раз перечитал свое сообщение - слова "сильно" не нашол) Я имел ввиду что на 70ти мылит сильнЕЕ чем на, дрпустим, 50ти. Т.к. я только начинаю этим занимаца я не знаю нормально это или нет( К сожалению сейчас не могу фоты выложить( В Любом случе спасибо Вам за ответ!
от:Instant of Evil
Ну исправил - с чего Вы взяли что он мылит вообще и не путаете ли Вы "мылит" с "шевеленкой".На ФР 70мм "шевеленку" гораздо проще получить ,чем к примеру на 50 или 24,если использовать относительно длинные выдержки (например 1/60 появляющаяся в режиме "Р",который часто используют начинающие фотографы).Вы проверяли лизу используя штатив ?
на 70мм, он соответственно будет менее резким чем на 50мм, т.к это крайний диапозон. ТАкже резкость очень сильно будет зависеть от правильности фокусировки , и как уже было сказано от шевеленки.
Re[Gors]:
от:Gors
Возможно я чего то путаю в теменологии - но изображение на 70ти менее резкое. Снимал и в том и в другом случае на ручном режиме выдержка 1/250(вроде норм с рук), дырка 2.8 исо 200.На штативе не пробовал. Нету штатива пока(
Re[Логачев Сергей]:
от: Логачев Сергей
А! То есть это нормально? Попробую завтра выложить фоты всетаки! Спасибо всем за ответы!
от:Instant of Evil
Снимать на f2.8 можно и она прекрасно работает,но лучше прикрывать диафрагму(3,2-4).Возможно объект съемки имеет не большой контраст и "резкозть" кажется не большой.Когда сможете выложить снимок,разговор будет более предметный.
На моей линзе этих проблем нет,что на 50 ,что на 70мм.Именно на 70 "в местной смотрелке" подходящего ничего нет ,но примерно так :
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=946892&author_id=83711&sort=date&page=1&next_photo_id=949592&prev_photo_id=945833
Похоже это фича
Сам когда покупал 28-70L для интереса попросил потестить 24-70 и как раз заметил, что на 70 мм он подмыливает, когда 28-70 был резок на всем диапазоне...
Даже где-то тестовые фотки остались с двух линз и одинаковых сюжетов
Вот кропы - сфоткано на дырке 4, на камере уже стояла резкость 5ть!
Фокусное 50 http://album.foto.ru/photo/150044#photo
Фокусное 70 http://album.foto.ru/photo/150045#photo
от: Instant of Evil
IMHO, с резкостью там всё ОК. Просто на 50 мм ГРИП больше, чем на 70. Ведь на кропе с 70мм видно, что один глаз в фокусе, а второй уже немного мне зоны ГРИП. Хотя, если смотреть по бровям и чёлке, то на обоих фотках они имеют примерно одинаквую резкость. Возможно, это небольшой фронт-фокус? Если неправ - знатоки меня исправят.
Снимите другой сюжет. 24-70 - это не 50 1,4. Он не страдает звенящей резкостью. Попробуйте его в иных применениях. И выложите примеры. Тогда можно будет судить. По собственному опыту скажу, что на 70 мм этот объектив проигрывает в резкости сочетанию 135/2 + 1,4 экстендер, но общая картинка с него все равно лучше. Попробуйте снимать немного не доходя до края длинного конца.
Re[Папин Азиат]:
от:Папин Азиат
+1! Великим знатоком себя не считаю, просто посмотрел кропы. Небольшой совет автору. Когда делаете тестовые снимки, они должны быть одинаковые! И Вам будет легче сравнивать. И в форум с "Хэлп Ми" писать не придётся.
На 70мм левый глаз модели(на фото справа) выпал за грип. Посмотрите какая глубина резкости должна быть у объектива при этих параметрах(фокусное, дырка, расстояние). Если должно было быть в грипе, то у Вас небольшой недолёт АФ.
С резкостью на мой взгляд нормально, а фронты-бэки смотрите в поиске.
Вот про стекло, смотрите Depth-Field Data
от: Instant of Evil
"Резкозть" лучше ставить в RAW.
Как Вам сказали выше,с ней (резкозтью) все в порядке.Но мне кажется что у тушки(линзы) небольшой фронт-фокус.Сужу по тому что снимок сделан под небольшим углом к лицу модели,а фокусировка проведена по правому глазу модели,могу ошибиться,но 99% это так.
Проверьте на досуге :
http://club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=1056904&author_id=83711&sort=date&page=1&next_photo_id=1058379&prev_photo_id=1055375
Спасибо Всем большое! Мне стало спокойнее)
