Помогите отснять сюжет.
Надо снять белую бумагу на белом фоне. Как ее отделить от фона, при этом ни то ни другое не должно выглядеть грязным?
Re: Помогите отснять сюжет.
Свет ставь боковой, на уровне поверхности, без рассеивателей, получишь глубокие тени
от: Попов Роман
Смотря какие требования к картинке, для чего она делается? И какую бумагу нужно снять, неужто лист А4?
Самое простое и изящное, на мой взгляд, решение в этом случае - положить бумагу на стекло, а фон организовать снизу, под стеклом. Причем взять в качестве фона какую-нибудь слабую фактуру: ткань пустить волнами, накидать много шаров для настольного тенниса, да мало ли что в голову взбредет. Далее осветить отдельно так, чтобы ни то ни другое не получилось серым и все. Для такой съемки хочется порекомендовать использовать средний формат и хорошую черно-белую пленку, например Ilford Delta 100.
от: Попов Роман
На просветном столе. Тогда фон будет не просто белый, а ваще прозрачный. Ну, а на объекте фактурку высветите какуюнть... имхо, так...
Re: Re: Помогите отснять сюжет.
Все спасибо за ответы.
Картинка для каталога, заказчику принципиален однородный белый фон. Попробую низкое боковое освещение.
