Помогите отремонтировать Sony DSC-717 (много)
Приветствую всех!
Постараюсь описать неисправность...
Аппарат достался мне не новым с заранее известной "плавающей" неисправностью- временами изображение в ЖК-экране (ну и в видоискателе естейственно) приобретало серо-желтый оттенок и терялась естественная цветность изображения, иногда вместе с этим эффектом появлялись горизонтальные помехи разных цветов от фрагментов изображения, пунктов меню. Было такое впечатление, что нарушалось соединение некоторых контактов гибкого шлейфа матрицы (эффект очень похож при подобной ситуации с ЖК компьютерным монитором). На качество снимков этот дефект никак не влиял, качество было отличное. Через какое-то время после очередного включения камеры этот эффект мог также неожиданно исчезнуть.
Вчера, после очередной серии снимков, (причем этот эффект отсутствовал) аппарат отказался включаться, точнее сказать не включается при наличии карты памяти. Без карты памяти включается, причем бывает не с первого раза) т_о_л_ь_к_о в режиме просмотра содержимого карточки, информация о заряде аккум. при этом отображается корректно, по меню ходит. Если после такого включения перевести аппарат в любой режим съемки, он работает секунд 10-15, изображение при открытом объективе не показывает (синий фон), далее в верхней части ЖК экрана, ближе к центру, появляется яркая горизонтальная белая полоса, после чего аппарат сам отключается.
Аккумулятор полностью заряжен, зарядка и индикатор зарядки работает корректно.
Подскажите, имеет ли смысл ремонтировать камеру (в случае выхода из строя главной платы) и можно ли оценить стоимость ремонта? Где можно починить?
Заранее благодарен, Андрей. :( :(
Re: Помогите отремонтировать Sony DSC-717 (много)
опять можт контакт отвалился а руками ничего кроме подтыкания контактов зделать с соней нельзя. этож соня.
кроме того неофицыальных сервисов по соне не может существовать по физике (опять этож соня) такчто вариант либо офиц. сервис либо мастер из сервиса подрабатывающий на лево.
Re: Re: Помогите отремонтировать Sony DSC-717 (много)
Да в том то и дело, что авторизованные сервисы меняют все на уровне блоков, что дорого. Ессейсно никто паять чипы на плате не будет )), но мелочевку заменить (резистор, диод, конденсатор и т.д) можно, главное знать где. Вот такой бы сервис найти...
