Добрый день!
Я ищу фильтр для камеры Zeiss Ikon Nettar (6х6). Прилагаю здесь фото моего фотоаппарата. Вероятно, это 518/16.
Какого размера фильтр должен быть? Какая маркировка? Какие дополнительные приспособления нужны для установки фильтра?
Спасибо.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/221318/1503328.jpg
Помогите определить размер фильтра (маркировку) для Zeiss Ikon Nettar 518/16
Всего 21 сообщ.
Re[Yuri_A]:
а в то время вообще были стандартизованные диаметры?
Re[PronVit]:
А то время - это какое? :) Ведь не XVII век.
Думаете, что 1950 или 1955 год это глубокая древность? :D
Аппарат произведен на заводе, в Штутгарте. Как без стандартов завод может работать?
Re[Yuri_A]:
ну, с тех пор много стандартов ушли в небытие. ну это так, мысли. а проблема-то в чем, возьмите штангенциркуль или линейку, да померьте..
Re[PronVit]:
Конечно же, я всё это проделал. И на забугорных форумах искал ответы. Вот например, http://www.talkphotography.co.uk/forums/showthread.php?t=210074.
Но по какой маркировке или обозначению искать фильтр? А тут еще это: I am afraid that unless you can get a press-fit over the front you are out of luck, there's no thread that will take a filter on the Nettar.
Re[Yuri_A]:
на глаз 52 никоновский должен подойти, а как его крепить не знаю разве что рукой держать. Плотность обычно сбоку на фильтре написанна .Или в дырку для штатива вкрутить пластинку а на конце зажим, можно кокиновский маленький зажать,плотность у них написана в инструкции
Re[Yuri_A]:
у кокина куча разновидностей держателей - и в штативное гнездо снизу камеры, и магнитные.. и будете любые фильтры засовывать.
Re[Yuri_A]:
Аффтар там вообще резьба под фильтры есть? если есть,штангенциркулем или линейкой померить и на барахолку за подходящими по диаметру фильтрами. Если нечего не найдете или не подойдут по шагу резьбы, купите фильтр нужного вам типа, диаметром меньше резьбы но больше линзы обьектива, топаете к токарю вместе камерой и фильтром и просите его изготовить оправу диаметром под стекло фильтра и резьбой под камеру.
ps. тем кто будет орать что это гемор, колхоз и нафиг это вообще надо, таскайте кокин и штатив, весом и размером с пяток таких камер.
Re[Yuri_A]:
нет там резьбы, написано же.
Re[Yuri_A]:
тогда как уже говорили выше держать руками, или кукин, или городить огород на базе резиновой бленды. Натянуть её как нибудь на объектив, а на другой конец фильтр приделать, но это уже точно колхоз.
Re[Yuri_A]:
от:Yuri_A
Добрый день!
Спасибо.
http://album.foto.ru:8080/photos/or/221318/1503328.jpgПодробнее
На Вашу камеру думаю на Вернисаже можно подобрать любые фильтры, они просто одеваются на оправу объектива, как на фотоаппаратах Москва.
Re[Саныч-коллекционер]:
Я обратился за помощью к одному из продавцов фильтров на ебее. Вот что он ответил: "hi, yes -518/16 takes thin 32mm slip on or push fit (no thread) filters,voigtlander ones
they go inside the focus ring in the little gap.
sorry I havent got an orange 32mm or a deep yellow at the moment
best regards
Andrew"
Таким образом, выходит, что нужен переходник-кольцо, которое вставляется в эту самую щель. А сам фильтр, как я понял, либо насаживается на это кольцо, либо прикручивается.
Сложно как-то получается... Наверно, и в самом деле проще найти любой фильтр, который одевается на оправу объектива.
best regards
Andrew"
Re[Yuri_A]:
Кажется нашёл ответ. Для установки фильтра в щель - называется slip-on mount 32mm. Для установки фильтра на оправу - называется screw-on mount 35,5mm. Причем можно искать различные адаптеры для slip-on mount 32mm, тогда и фильтры любые можно подобрать.
Re[Yuri_A]:
У меня такая же камера) Сразу скажу, что не делал, но планирую: взять фильтр побольше передней части объектива, но под стандартный и распространенный размер, вынуть стекло, с трех сторон просверлить отверстия и ввинтить винтики с крупными головками, что бы отвинчивать руками, одеть этот переходник и вкручивать любой фильтр на такую резьбу. Можно один винт, а с другой стороны просто выступы.модно и бленду тогда подобрать, а она на Новар очень будет полезна.
Правда что-то мне хочется эту камеру продать
Re[Yuri_A]:
Добрый день!
Сегодня стал обладателем аналогичного Zeiss Ikon Nettar 518/16. На объективе надпись PRONTO вместо вашего VELTO. Как фокусироваться????
Re[senakeli]:
от: senakeli
Добрый день!
это шкальник - по шкале дистанции на объективе или через внешний дальномер, а потом вставить дистанцию на камере
Re[esmtp]:
от: esmtp
Простите за назойливость, как я понял, нужен или Блик, или Смена, или Универсальный револьверного типа. Что посоветуете?
Re[senakeli]:
У моего Неттара шкала в футах. Так что для него у меня есть внешний дальномер в них же. На eBay часто попадаются. Если брать Блик и прочие метровые, придется пересчитывать. Не знаю какая у вас шкала, Неттары с метровой мне не попадались.Что то мне кажется, что револьверный это видоискатель, а не дальномер.
Re[Trasher]:
На моем буква m
Re[Trasher]:
у меня в футах, я пересчитал в метры и прикрепил бумажку с метражом к кофру, если надо точная фокусировка, смотрю через Блик, а потом выставляю на объективе.
