Приветствую всех :D
Будьте так добры, подскажите, как экспонировать это чудо и как проявлять ( я о времени) ? В гугле не забанили, информации почти нету. Жду ваших спасающих ответов!
Заранее спасибо. :?
Среднечувствительная 35-мм пленка. Предназначена для натурных съемок и съемок в павильоне при повышенной освещенности.
Светочувствительность (S 0,1), ед. — не менее 150.
Средний градиент — не менее 0,62.
Плотность вуали Dmin — не более 0,21.
Я пользовался шосткинским аналогом НК 2Ш никакой сажи не припоминаю. Зерно большое(но это же не Тмакс, терпимо) контраст не высокий экспонировал как сотку проявлял в СТ-2 минут 6-7 по моему
Я на НК-4 снимал - сажи нет - это на импортных фильмопленках есть этот доп.слой - на НК серии не встречал. По ИСО - лучший совет это пробы с разной чувствительностью делать.
А проявлять - всё равно в чём- результат будет, правда если где-то в тепле лежала может вуаль попереть... в общем пробуйте.
А вообще внутри бобины инструкция должна быть там- там и рекомендации и рецепт проявителя даже есть. Если уж родного проявителя захочется набодяжить )))
Снимал на такую в середине 80-х, но совсем немного, сильного впечатления не произвела, в отличии от ТИП-17 и ТИП-42. Просто пленка. Проявляли в двухрастворном Фаже, чуствительность по номиналу в районе 100ед, более 250 пушилась плохо.
Кстати, сажи я на ней не помню.
Странно. Я имел дело с какой-то советской киношной. Подложка толстая. Пока в кассету намотаешь - руки грязные. Потом выяснилось, что специально киношные плёнки сажей пачкают - в качестве смазки. Скорости-то большие. Чтоб не изнашивался тракт камеры.
Ну, чистенькая и хорошо. :D
На счет сажи, может и были какие-то партии с сажей, но я точно не помню, чтоб я пачкался. А на счет скоростей, так ТИП-42 шёл для "фотопулеметов", как их называли, скоростная съемка, там скорости были ещё круче, но сажи точно на ТИПах не было, я много на них снимал и ни разу не испачкался.
