Добрый день!
На снимках графический редактор, который позволяет осуществлять пакетную обработку снимков, в частности, наложение группы снимков под рамку. Используется также, судя по всему, функция Action (или ее аналог). История действий в правом окошке приложения History. Помогите опознать редактор, как он называется?
http://s017.radikal.ru/i409/1409/ea/f5867a028b05.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1409/4c/3e9d4705efe6.jpg
Помогите опознать графический редактор (на снимке)?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Fedor2014]:
Не пятница же вроде, а тут такое... давайте я вам подскажу. Это Photoshop.
The end.
The end.
Re[Mr.Hankey]:
А ты версию! Версию отгадай)
Re[plutON]:
Хах, так разницы-то никакой нет))
Но судя по всему наверно CS5 или выше.. Не ниже точно.
Re[Fedor2014]:
Первый раз сталкиваюсь.. У меня CS6, он черный, и выглядит совсем иначе :) Точно PS CS5 ? :)
Re[Fedor2014]:
Цвет и вообще вся рабочая область подстраивается под себя.
Re[Fedor2014]:
Судя по картинка ..похож на Photoshop Elements :?: :?:
Re[Fedor2014]:
от: Fedor2014
Все, что делалось d фотошопе с картинки вы можете сделать и на своем CS6.
Re[Fedor2014]:
Спасибо за ответы! Подскажите, пож-та, еще такую вещь: делаю пакетную обработку фото из заданной папки с наложением каждой фото на единую рамку. Но программа, обработав каждую фотку, пересохраняет её в однин выходной файл. В итоге обработав массив фото, на выходе имею одну последнюю фото с наложенной рамкой. Как преобразовать так: 10 фото + рамка = 10 фото с рамкой ? Извиняюсь, если вопросы банальные ... опыта нет.
Re[Fedor2014]:
Если делаете обработку через меню File->Automate->Batch, покажите скриншот настроек окна Batch. Если используете не стандартный (не из комплекта) экшн, то тоже не мешало бы на него взглянуть. Для этого нужно сделать Save Actions из меню окна Actions, стоя на папке с экшином, залить куда-нить и дать ссылку "на скачать" экшн.
ЗЫ. Если у вас фотошоп русский, то меню придется искать согласно переводу.
ЗЫ2. На скринах фотошоп CS 5.x )
Re[r-bin]:
от:r-bin
ЗЫ2. На скринах фотошоп CS 5.x )Подробнее
Добрый вечер!
1. Скрин настроек Пакетной обработки:
2. Про экшн не совсем понял. Использую функцию "операция" следующего вида:
Логика операции (в принципе, добился автоматической обработки, но как-то криво, на мой взгляд):
- к открытой фотографии, заранее с измененным под размер рамки размером, открываю саму рамку.
- рамка с объединнеми заранее слоями. размер, как писал выше, совпадает с подготовленным размером фото.
- ctrl+a выделяю рамку и вставляю на фотографию, корректирую положение.
- далее сохраняю фото уже в другую папку под тем же именем, в jpeg.
- закрываю рамку и фотографию изначально открытую (или взятую в рамках пакетной обработки из папки источника) без сохранения.
В результате, в принудительную папку собираются копии исходных изоюражений с наложенными рамками.
Такой вариант рабочий, или есть проще?
Re[Fedor2014]:
Не пользуюсь пакетной обработкой в таком виде, но дам совет.
Попробуйте сделать как тут. Укажите папку назначения и поставьте галочку Override. В экшине должна быть команда Save As. Насколько я вижу она есть.
ЗЫ.
В CS6 понажимайте кнопочки Shift-F2 и Shift-F1 ))
ЗЫ.
от: Fedor2014
У меня CS6, он черный,...
Re[r-bin]:
от: r-bin
но дам совет
ЗЫ.
Попробую обработку в таком сочетании, отпишусь. А кнопки творят чудеса! )) Спасибо!
Re[r-bin]:
от:r-bin
Попробуйте сделать как тут. Укажите папку назначения и поставьте галочку Override. В экшине должна быть команда Save As. Насколько я вижу она есть.Подробнее
Спасибо, все работает, как нужно! Без выбора выходной папки изображения просто пересохраняются в исходной папке. Даже если макрос сохраняет их в выходной папке...
